A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1061656 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #4100 : 22 Янв 2010 [11:03:52] »
[/quote]
Шестерня, червяк и его монтаж должны иметь ктр-ы  максимально близкие. а лучше идентичные.   ;D
И делов то!
[/quote]
И что-б я без тебя делал ,  учитель .
Ты лучше расскажи о КТР материалов на новых АПО  ;D
Извините за офф-топ ...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4101 : 22 Янв 2010 [12:07:39] »
И делов то!
[/quote]
[/quote]
Сергей, не обращай внимение, Это Валера в очередной раз ЧСВ (http://lurkmore.ru/%D0%A7%D1%81%D0%B2)  почесал  ;D
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #4102 : 24 Янв 2010 [18:15:18] »
NGC281, 14х15мин, фильтр На 3.5 нм, ST-10XE+FSQ85, -27, балкон, засветка, луна, турбуляж.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #4103 : 24 Янв 2010 [21:44:35] »
PK 219+31.1
Она же PLN 219+31.1 или Abell 31 или Sh2-290 ;) - большая, но тусклая планетарка в Раке.
24 января 2010г, ~65км на юг от Москвы
QSI-583wsg @ -25oC, TEC-140ED & WS-180GT (@ -27оС...-30оС температуры "за бортом")
RGB, 4x20мин в каждом канале, всего 4 часа экспозиции.
Вся обработка в PixInsight'e, кроп, 33% от оригинала
Пару недель назад на CloudyNights увидел фотку этого объекта, комментарии, на тему того, что очень тусклый и вообще не популярный среди астрофотографов, несмотря на то, что размеры этой планетарки (~16,3') сопоставимы с размерами, например, "Улитки".
Полазил по сети, снимков действительно раз-два - и обчёлся (в принципе, это уже должно было насторожить   ??? :D).
Сегодня была ночь с чудовищной турбуленцией, звёзды "распухали" до 5-6" вместо обычных 2-3", было понятно, что ничего хорошего по разрешению всё равно не получится, поэтому решил "пристреляться" по этому редкому "трофею".
На единичном 10-минутном кадре в яркостном канале на биннинге 3х не видно почти ничего, то есть - только слаааабые намёки на планетарку. Пострелял по ней 20-минутными выдержками в R,G,B. Объект реально с оооочень низкой поверхностной яркостью, после 4х часов экспозиции результат оооочень слабый и шумный. Но - отлично заметна горячая голубая звёздочку-прародитель в центре, как и то, что в туманности просматривается какая-то внутренняя структура и тонкие детали. Распределение цветов - обычное для планетарок, водородно-красная снаружи, кислородно-сине-зелёная (изумрудная) внутри.
Вот такой вот интересный объект в свите кучи галактик фона :)
ЗЫ: Ув. г-да Модераторы, если вдруг я не нашёл актуальной темы для планетарок в новой структуре Астрофото - перенесите туда сообщение, плиз :)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2010 [22:41:33] от Юрий Торопин »
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #4104 : 24 Янв 2010 [22:19:06] »
PK 219+31.1
Она же PLN 219+31.1 ;) - большая, но тусклая планетарка в Раке.
Да, редкий объект. Но и не такой уж шумный результат получился. Вполне нормально.
Из-за слабости это объект все же  для узкополосных снимков.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #4105 : 24 Янв 2010 [22:32:55] »
Для РЖБ зачетный результат. Надо будет пострелять по этому объекту весной через узкополоснички.
С уважением, Андрей.
« Ответ #4106 : 25 Янв 2010 [14:47:45] »
Да уж, в узкополосниках она, конечно, веселее выходит (пример тут).  :)
Применил кое-что на тему экстремального усиления среднемасштабных деталей, результат в масштабе 33% ниже, теперь хоть примерно понятна форма туманности PK 219+31.1...
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #4107 : 25 Янв 2010 [19:29:57] »
  Интересный объект!
Оффлайн Семен
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #4108 : 25 Янв 2010 [19:33:27] »
действительно редкий гость. поздравляю с находкой.
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #4109 : 26 Янв 2010 [19:47:20] »
Зато с утра в машине не завёлся дизель, впервые за 3 зимы эксплуатации, и вот тут-то пришлось попрыгать :)
off: Хех :) Аналогично. Утром крутанул машину и понял, что "приехали". А вокруг ни души в радиусе ~3 км, а мне через два часа на работу. Сегодня сменил аккумулятор, а вот тогда ни прогрев аккума, ни попытка запуска от аналога powertankа не помогали. Спас только "Серёга на пятёрке из деревни", но искал я его долго...
У меня нет электрофокусёра с термокомпенсатором, так что завидую Вам, Юрий. А монти моя (EQ6pro) без проблем крутилась всю ночь. Комп у меня в будке стационарник, постоянно включеный, работает, сам себя греет, монитор CRT 15", постоянно приходится размагничивать - то ли от холода, то ли от клавиатуры у него на голове - забавные радужные разводы вылезают порой :).
А конь хороший, только синяя туманность под ним (кроп 100% которой показан) размытая какая-то...
Вот наша с AlexanderF работа - М42. Снимали 18 января в районе 35км по Калужке на 70мм трубку от ВО с 0.85Х редуктором (f/5) на Canon 40Da. Мороз позволил исо 1600, 10 лайтов по 10сек, 1мин, 3 мин и 4 лайта по 9 мин. Сложено DSS, затем CS3, Photomatix и снова C3. Кроп, 40% от оригинала.
Ух ты. А есть где побольше кадр посмотреть?
Да уж! Ну и приключения!  :o И после этого ты меня спрашиваешь, нахрена я всю ночь движок гонял! :( ЗЫ: Крабов посмотрел - думаю, очухаюсь от простуды, всё-таки сделаю вылазку куда-нибудь на тридцатку с АлександеромФ или в Брехово и буду стараться достичь чего-то сопоставимого. О конях и планетарках в Раке я пока даже не мечтаю - понимаю, что тут руку набить надо как следует! Думаю, что Краба надо снимать только при чёрном небе, тогда получится! За М42 на 7-см дудку аффтарам респект!
ЗЫЗЫ: У меня вообще-то есть кадр тусклой планетарки "Мерцающая" - летом снимал на NexStar'овской монтировке. Решил тряхнуть архивы.
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #4110 : 26 Янв 2010 [20:07:45] »
Карина(Эта Киля, Eta Carinae). :)
ED80+WO0,8+RebXta, 50x2min, ISO1600, Kenko.
Объект во время съёмки кульминировал на высоте всего лишь нескольких градусов над горизонтом. Видимо, отсюда и синеватый градиент книзу кадра. Рефракцию удалось устранить подвижкой каналов в ФШ.
Снято под Марса Аламом(Египет).
Оффлайн olsky
« Ответ #4111 : 27 Янв 2010 [16:19:21] »
Регион Лошади.
Для такого объекта кадров маловато, конечно, но большего погода не дала.
Марса Алам, Египет.
« Ответ #4112 : 27 Янв 2010 [16:24:15] »
Регион Лошади.
Клёвая лошадь!!!
(а технические огрехи - кто без них, пусть первым бросит в Вас камень :) )
Оффлайн olsky
« Ответ #4113 : 27 Янв 2010 [16:33:40] »
Спасибо.
Жду уже камней... ;D
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #4114 : 27 Янв 2010 [16:35:16] »
Регион Лошади.
Марса Алам, Египет.
Олег-молодец!
Прогрессируешь здорово!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4115 : 27 Янв 2010 [20:02:47] »
NGC2392 планетарка Эскимос в Gem. RC500, Canon5DMkII, разные выдержки 10-180s. Центр кадра. Флэтов нет.
Очень сильная турбуленция в ночь 23/24янв
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #4116 : 27 Янв 2010 [21:46:55] »
Регион Лошади.
Ох! Цвета очень понравились.
Да, турбулило видимо жутко. надо ждать спокойной атмосферы - тогда будет намного лучше.
Иван Мхитаров
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4117 : 28 Янв 2010 [12:17:42] »
круто! (особенно для нескольких градусов) :D...вообще не думал что она там видна
Регион Лошади.
хорошо!
1600 имхо наверно многовато для теплого египта ;)...и шумодав чрезмерен
Оффлайн olsky
« Ответ #4118 : 28 Янв 2010 [13:08:40] »
1600 имхо наверно многовато для теплого египта ...и шумодав чрезмерен
А ночью там довольно нежарко. Шумы, конечно, нужно давить большей серией...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4119 : 28 Янв 2010 [13:21:36] »
Детальности почти нету. Эх, эта труба, да на хорошей атмосфере должна ее так показать...
Видео отчеты мастерской
