A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1031310 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #3140 : 02 Мая 2009 [18:08:44] »
Игорь, ну ты просто ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
Снимать - фигня не так сложно, а вот титанический труд по обработке - это что-то неоценимое.
Иван Мхитаров
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 580
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #3141 : 02 Мая 2009 [18:28:29] »
Постобработку невозможно закончить, её можно только прекратить.  ;D Кажется смог остановиться.
   Вычел "континуум" и для кислорода. В отличии от водорода толку это дало не много. Зато можно показать "беззвёздный" вариант.
Надо сказать, что технология вычитания континуума даже в суррогатном варианте (цветовой канал с фотика вместо специального continuum-фильтра)
, рулит со страшной силой. На порядок чище, качественнее, и достовернее картинка, чем при фотошопном удалении звёзд.
   Конечно артефакты от ярких и средних звёзд остаются (черные бублики с белой точкой или наоборот), но они легко опознаваемы, поэтому ретушируются без риска попортить шкуру картинку.
  Затем наложил звёзды из серии 17х2min@iso200 просто по Screen (c небольшим усилением цвета).
Вот чего вышло, масштаб 100% от разрешения канала (50% от обычного масштаба кэнона)
Вариант со звёздами (930Кб)
Вариант без звёзд, "на любителя" (900Кб)
Внимательно посмотрел - что-то мне форма туманности напоминает... На крупном кадре понял - Игорь, это ты всем нам МОСК вынес :).
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #3142 : 02 Мая 2009 [18:53:09] »
Игорь в какой то теме и называл эту туманность "мозги в пакетике"  ;D
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #3143 : 02 Мая 2009 [19:18:00] »
"На любителя" мне ой как понравилось...
Игорь, я в шоке от этого снимка... я только проснулся, поэтому пока торможу и не могу выразить, насколько я в шоке  ;D
Так что, Леха, со SBIGa переходишь назад, на Canon? ;D ;D ;D ;D
ни за что  :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #3144 : 03 Мая 2009 [18:14:11] »
Феерично! :o
Раньше тоже думал, главное снять, теперь полностью согласен с Иваном, надо уметь обработать. ::)
Сергей Шарипов
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #3145 : 05 Мая 2009 [17:21:05] »
Мощно!!! Вот это выстрел!
Преклоняюсь перед количеством и качеством вложенного в этот снимок труда! Так держать!!!
65536 оттенков серого...
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #3146 : 08 Мая 2009 [19:47:15] »
Голова Скорпиона.
Испытывал Сanon 85/1,2, прикрытый до 2.
RebXta, 13x1min, ISO1600.
При открытии исходников в фотошопе наблюдался довольно чудовищный хроматизм, а при обработке в ирисе, как видите, вполне вменяемое изображение. В чём дело - загадка. ???
Может не настолько и плох Canon 85/1,2?
Оффлайн olsky
« Ответ #3147 : 08 Мая 2009 [20:06:13] »
Углы косоваты, конечно.
И всё-же, основная проблема этого объектива, как мне казалось, - хроматизм. Но после ириса его почему-то не наблюдается...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009 [20:39:50] от olsky »
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3148 : 11 Мая 2009 [23:42:04] »
То немногое, что удалось вырвать у кавказского неба. Кусок млечного пути. Вроде там есть IC1396 (головастик такой, если я правильно понимаю)
рефрактор 106:5
QHY8
7Х15 мин
публикую 2 варианта. первый- более естественный на мой взгляд. второй- более контрастный и в красноту.
Вопрос, как джпег жать, чтоб размер кадра больше был при том же объеме? ::)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3149 : 12 Мая 2009 [00:07:24] »
Мощно! Надо такой результат в нормальном разрешении где-то выложить!
Какой фильтр на КХУ8 был?
Онлайн tomato
« Ответ #3150 : 12 Мая 2009 [00:08:06] »
Мощно!
родной
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3151 : 12 Мая 2009 [00:08:58] »
Мощно!
родной
родной=IR-block or Clean?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3152 : 12 Мая 2009 [00:09:17] »
Красиво!!!
А можно полный вариант глянуть, или кроп "головастика"?
Моя галерея на астробине
Онлайн tomato
Онлайн tomato
« Ответ #3154 : 12 Мая 2009 [00:12:38] »
Вот кроп. А все таки, как джпег жать?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3155 : 12 Мая 2009 [00:19:00] »
ФИГАСЕ!
Не надо жать ТАКОЙ жыпег - его надо несжатый выкладывать в нормальное место (галереи форумов, хотя бы)!
Какая монти, чем гидировал (какая софтина, использовался ли аццкий шнурок)?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009 [00:22:17] от Opossum »
Онлайн tomato
« Ответ #3156 : 12 Мая 2009 [00:25:57] »
С монтировкой целая история вышла. За неделю до поездки купил ЕМ 11. Не заладилось ведение по DEC. Отдал Володе на замену. За день до поездки побежал в Адлум и купил в панике первую попавшуюся HEQ5 pro. Оказалась очень приличная. Всю дорогу в пиксель укладывалась. Прям не знаю, что с ней делать теперь ::) Гидировал через внеосевик QHY6
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3157 : 12 Мая 2009 [00:42:01] »
За неделю до поездки купил ЕМ 11. Не заладилось ведение по DEC. Отдал на замену. За день до поездки побежал в Адлум и купил в панике первую попавшуюся HEQ5 pro. Оказалась очень приличная. Всю дорогу в пиксель укладывалась.
ЕМ-11 - это всего лишь отобранная японским дедушкой DS EQ-5 :)
Зачем платить больше? ;)
Оффлайн martalex
« Ответ #3158 : 12 Мая 2009 [09:33:55] »
опа... :o
а такие песни были... все возможно, оказывается...
P.S. СНимок отличный
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 845
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #3159 : 14 Мая 2009 [23:50:22] »
наверное это всё же сюда.
Обработанный в Ирисе "Лебедь" или же туманность М17 в Стрельце. 35x50c SkyWatcher2001 200/5  (ранее выкладывал недоработанный результат сложения в другой теме, но забыл повернуть и туманность получилось "вверх тормашками"). 26 апреля. Съемка без гидирования.
Интересно, что на туманности как будто какая-то надпись что-то типа "пес", только непонятно в середине буква е или я - что-то нечто среднее между ними ;D
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [00:29:21] от Peter326 »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
