A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1030759 раз)
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #3120 : 30 Апр 2009 [09:33:21] »
вот теперь она точно на медузу похожа... я раньше не видел в ней кое-какие детали...
отпадно
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #3121 : 30 Апр 2009 [09:34:58] »
И еще +1 восторженый голос!  :)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #3122 : 30 Апр 2009 [09:39:01] »
Игорь, просто класс! Объект трудный именно в обработке.
Иван Мхитаров
Оффлайн martalex
« Ответ #3123 : 30 Апр 2009 [09:43:15] »
хотел было пропеть дифирамбы о том, как убрал последствия блюминга на яркой звезде в центре...  ;D
а потом вспомнил, что на зеркалке снял...
все равно - отпад
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #3124 : 30 Апр 2009 [09:46:41] »
Это, конечно, что-то!!!! :o
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #3125 : 30 Апр 2009 [10:44:18] »
Центр Таганрога, лоджия, временами Луна.
9 часов в водороде (Astrodon 6nm H-alpha), 10 часов в кислороде (Baader OIII visual), 34 минуты без фильтров для звёзд и водородного "псевдо-континуума"...
вот значит что снимаешь ;)
Абалденно! :D просто здорово для dslr
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3126 : 30 Апр 2009 [11:18:08] »
Спасибо мужики!
Сегодня постараюсь дообрабатывать и выложить "окончательный" (пока) вариант в полном масштабе (точнее это будет 50% от номинальной разрешалки кэнона т.к. с узкополосниками не делал дебаеризацию)
13 наблюдательных ночей, если все посчитал, конец марта - апрель 2009.
Вот это да, впечатляет! Мощно!
Какие величины субэкспозиций применял?
Пардон забыл указать. Водород снимал сначала 10-минутными субэкспозициями, пока была Луна. Потом перешел на 20-минутные. Кислород почти весь 20-минутными.
ИСО-800. Суммировал по-ночно, затем складывал суммы - всё в Fits Stackere Семёныча.
Слой звёзд (его красный канал = Ha-континуум) снимал 2-минутными на ИСО 200, чтобы не пережечь звёзды.
В этом варианте обработки звёздочки не ахти вышли, надо с этим слоем ещё пошаманить. И из кислорода тоже попробую "псевдо-континуум" вычесть - получится полностью беззвёздный вариант + возможность красиво наложить цветные звёзды.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2009 [11:22:42] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3127 : 30 Апр 2009 [13:15:30] »
Шикарный кадр! Говорить о каких-то недочетах крайне сложно, потому что кадр с такой проработкой я еще ни у кого не видел. Обычно ее снимают только в Ha, а оказывается слой O3 добавляет еще больше красоты этой туманности.
Я рад, что програмулина работает. :)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3128 : 30 Апр 2009 [13:29:41] »
Ну вот для сравнения кадр от Hallas, у них также из узкополосников водород и кислород.
На этом фоне кадр Pilgrim'a на DSLR заслуживает САМОЙ ВЫСОКОЙ ОЦЕНКИ! БРАВО!
stepan
« Ответ #3129 : 30 Апр 2009 [14:03:37] »
ядренная бомба!!!
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #3130 : 30 Апр 2009 [15:23:41] »
Это уже термоядерный заряд какой-то! :o
Супер! 13 ночей работать по одному объекту - это что-то.
Уважуха!
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 180
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #3131 : 30 Апр 2009 [16:38:12] »
Игорь, беспрецедентный снимок. Хочется посмотреть в большом разрешении.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3132 : 30 Апр 2009 [21:02:52] »
И это в городе! Если танцевать умеешь, то ничего не уже мешает!
Потрясает технически, и радует художественно.
Разве что цвета неестественные, но так то узкополосники.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1317
    • Сообщения от gals
« Ответ #3133 : 01 Мая 2009 [01:03:31] »
  Игорь, просто здорово. Бум догонять.  ;)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3134 : 01 Мая 2009 [01:32:41] »
Гендлера проще догнать!
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #3135 : 01 Мая 2009 [10:31:54] »
А естественные цвета это чб?  ;D
Тогда уж надо ещё блур жёсткий добавить, чтобы ничего кроме пятна еле отличающегося от фона не было заметно!
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #3136 : 02 Мая 2009 [03:35:59] »
Постобработку невозможно закончить, её можно только прекратить.  ;D Кажется смог остановиться.
   Вычел "континуум" и для кислорода. В отличии от водорода толку это дало не много. Зато можно показать "беззвёздный" вариант.
Надо сказать, что технология вычитания континуума даже в суррогатном варианте (цветовой канал с фотика вместо специального continuum-фильтра)
, рулит со страшной силой. На порядок чище, качественнее, и достовернее картинка, чем при фотошопном удалении звёзд.
   Конечно артефакты от ярких и средних звёзд остаются (черные бублики с белой точкой или наоборот), но они легко опознаваемы, поэтому ретушируются без риска попортить шкуру картинку. Главное - эффективно удаляются самые слабые ззвёзды, которых тьма, и даже те, которые не различимы на фоне шумов, но вносят помехи в область туманности.
  Затем наложил звёзды из серии 17х2min@iso200 просто по Screen (c небольшим усилением цвета).
Вот чего вышло, масштаб 100% от разрешения канала (50% от обычного масштаба кэнона)
Вариант со звёздами (930Кб)
Вариант без звёзд, "на любителя" (900Кб)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009 [04:06:13] от Pilgrim »
Оффлайн martalex
« Ответ #3137 : 02 Мая 2009 [04:35:57] »
"На любителя" мне ой как понравилось...
Игорь, я в шоке от этого снимка... я только проснулся, поэтому пока торможу и не могу выразить, насколько я в шоке  ;D
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3138 : 02 Мая 2009 [07:06:46] »
Огромный труд - достойный результат :)
А у нас снова валит снег :'(
« Ответ #3139 : 02 Мая 2009 [12:43:01] »
Pilgrim, ВНУШАЕТ!  :o
Проработка деталей в туманности лучше, чем в предыдущем варианте, классно!
ИМХО, мне предпоследний вариант обработки нравился больше, в нём больше цвета, больше звёзд... Поживее он как-то...
