A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1066987 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #3040 : 08 Янв 2009 [17:59:30] »
окрестности Альнитака (туманности Пламя, Конская голова). FSQ-106. ~100мин. Канон5Д (стандартный фильтр). ИЗО1600. Кроп.
  Здорово! Очень красиво сделано!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3041 : 08 Янв 2009 [20:49:36] »
Здорово проработалась, только постобработка ИМХУ слишком агрессивная (шумы в тёмных областях превратились в пятна, а детали немного "замылились" даже в ярких)
Для фотика без замены фильтра - водород прёт просто отпадно!
А можно глянуть кроп области "головы" в масштабе 100%?
Моя галерея на астробине
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3042 : 08 Янв 2009 [21:03:04] »
вот голова без тела
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #3043 : 08 Янв 2009 [22:11:34] »
а где нынче погоду дают? фотки рассмотреть не могу, с телефона
С уважением, Андрей.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3044 : 08 Янв 2009 [22:16:10] »
немного на ГАС ГАО дали.
2.5 дня из 6. Хороший Новый Год получился.
« Ответ #3045 : 08 Янв 2009 [22:20:00] »
нда, в гадюкино тоже час назад прояснилось. однако полная луна
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3046 : 08 Янв 2009 [22:32:57] »
вот голова без тела
Очень агрессивный шумодав, в результате - мыло. Игорь (Pilgrim) не зря повторил уже, казалось, сотню раз про "шумодав по инвертированной маске яркости". У Вас есть вариант кропа ДО шумодава?
« Ответ #3047 : 08 Янв 2009 [23:11:16] »
Нас всё к Мисти на сайт отправляют, а можно по-русски как-то объяснить некоторые моменты? - как поднимать контраст в инвертном канале, как определить его необходимое значение? и гауссом нужно размазывать и нормальное и инвертное изображение или только одно?
Пока выходные - почему бы и нет? Правда, это будет уже не Мисти ;)
Например, если Opposum выложит свой исходник после калибровки и сложения в "Обработай мои астрофото".
Дмитрий, на большинство из Ваших вопросов (где требуется найти вариант того, что будет казаться "оптимальным" результатом постобработки) ответ, как это не просто звучит, один - методом проб и ошибок. Объекты разные (по распределению яркости и контраста), исходники разные (разрешение, сигнал/шум), универсальных рецептов нет, есть только "технические" приёмы и инструменты, а насколько их использовать и использовать ли вообще - надо уже смотреть при обработке.
Тем не менее, я уверен, что не только я, но и другие авторы, владеющие мышкой, с удовольствием поделимся теми самыми "техническими" приёмами и инструментами. Единственное - Вы же понимаете, что показать вживую и описать тоже самое нормально - это две большие разницы с точки зрения затрат времени.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #3048 : 09 Янв 2009 [03:03:48] »
вот голова без тела
Никита, а ты уверен в качестве фокусировки? Фокус, если я не ошибаюсь, 530мм это не много, понятно... Но по кропу такое впечатление, что немного не попал. Учитывая уровень оптики ПМСМ, звёздочки должны бы быть поменьше. Или атмосфера, по уровню турбуленции, была совсем никакая.
Однако повторюсь, по проработки слабых участков, особенно с учётом "штатного" фильтра фотика - всё просто супер.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3049 : 09 Янв 2009 [06:44:13] »
Такое впечатление, что фокальная плоскость FSQ-106 и плоскость фотоаппарата угол не нулевой имеют. ИМХО. Т-кольцо не жёстко тяжёлый фотоаппарат держит.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #3050 : 10 Янв 2009 [19:27:35] »
Эксперементировал с результатами съемки на Петцваль, а также разбирался с работой в MaximDL и неожиданно для себя открыл еще
один вариант результата ранееобработанных снимков через H-alpha на Петцваль. В общем, взял снимки с Петцваля через H-alpha
положил их в красный канал, а в синий и зеленый запихнул снимки со своей ED80 без фильтров и получилось, на мой взгляд, очень
неплохо, не смотря на разные фокусные расстояния и разное ориентирование камеры. Конечно результат слаб, скорее всего и
обработка слабовата, но это мой первый "Конь" в цветах! :) Что скажете?
Съемка велась из города. Почти полная Луна. Canon 400D (непеределанный). EQ5+гид (80/600+NexImage).
R chanel - Петцваль 152/760, H-alpha (15*5min+11*7min)
B,G chanels - ED80/600 (8*3min)
Сложение в MaximDL, без калибровки, постобработка в PS. Кроп снимка в 40% масштабе и кроп в 100% масштабе.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2009 [19:31:30] от Alexsam »
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
« Ответ #3051 : 10 Янв 2009 [20:01:09] »
Opossum,
для первых снимков (если я ничего не путаю) - великолепно.
Однако нужно решать проблему более точной фокусировки и изучать причины перекоса фокальной плоскости.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3052 : 10 Янв 2009 [20:58:37] »
Хорошо получилось! Почти 1 в 1 с моим кадром.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg814562.html#msg814562
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #3053 : 10 Янв 2009 [21:37:57] »
Спасибо! Я Ваш снимок пропустил и не видел раньше, а ведь они и вправду как братья-близнецы! :)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3054 : 16 Янв 2009 [17:14:50] »
Попробовал поаккуратнее сложить и обработать  ;D
Но лучше не стало  ???
Окрестности Альнитака (туманности Пламя, Конская голова). FSQ-106. ~100мин. Канон5Д (стандартный фильтр). ИЗО1600. Кроп.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2009 [17:16:39] от Opossum »
Онлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #3055 : 16 Янв 2009 [18:10:04] »
Очень даже ничего. Мне,как с теми же условиями подмосковья,глянулось.
Спасибо за нормальный кадр,естественно для наших условий
« Последнее редактирование: 16 Янв 2009 [18:11:44] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3056 : 16 Янв 2009 [18:14:42] »
если это про моего коня, то его я на ГАС ГАО снимал  :-[
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #3057 : 16 Янв 2009 [20:52:51] »
Красивый конь! Нравится. Про пост обработку уже сказано, единственное, хочу добавить, что по причине ISO 1600 звездочки получились пересвеченными, и картинка теряет объем, подбирайте такие значения iSO чтобы звезды не пересвечивались.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
« Ответ #3058 : 04 Фев 2009 [23:28:13] »
Sh2 248
180 минут в Ha фильтре
RC-360, FLI PL-09000
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=5
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
« Ответ #3059 : 04 Фев 2009 [23:50:04] »
Sh2 248
Очень понравилась фотка, объемно, ух как!!!
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
