A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1013079 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #2180 : 27 Мая 2008 [10:35:43] »
Классика М16  :) Снималось под утро, когда пошли небольшие циррусы. Суммарная экспозиция ~120 мин. Жаль, в цвете не получилось снять ..
Takahashi EM200, FSQ106, ST-2000XM
Можно еще подшарпить слегка. Темные туманности не достаточно контрастны
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #2181 : 27 Мая 2008 [10:38:23] »
Да, есть такое дело :) Нужно будет попробовать. Не хотел "перебирать" в этот раз.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #2182 : 27 Мая 2008 [11:25:40] »
Ну для Российских широт все таки это не совсем классика!  :) Замечательный и красивый объект.
Юр, по проработке снимок очень хорош, и я  присоединяюсь к просьбе Станислава улучшить контраст темных туманностей  ;)
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 178
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #2183 : 27 Мая 2008 [14:44:57] »
M8, M20, M21
Майданак, май 2008
LRGB 50-30-30-30
FSQ-106ED, FLI PL09000
Как обычно большего размера здесь
http://observatorium.rxfly.net/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=9
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008 [15:35:59] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн StasV
« Ответ #2184 : 27 Мая 2008 [15:25:15] »
Здорово!!!  :o Проницание выше всех похвал
Хороший контраст.
Возможно стоит еще поработать над центром M8 и усилением цветов М20
PS Картинка зеркальная
« Ответ #2185 : 27 Мая 2008 [15:27:01] »
Исправил
Елки-палки, когда ж я запомню, что нужно флип делать...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008 [15:36:13] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2186 : 27 Мая 2008 [17:36:59] »
M8, M20, M21
К-Р-А-С-О-Т-А!!!!  :o
ЗЫ: На полном разрешении в правой части кадра (чем ниже, тем больше) заметен дефокус... Это что, неортогональность камеры оптической оси?
« Ответ #2187 : 27 Мая 2008 [17:49:27] »
Сложно сказать. В эту ночь я заметил такую фигню и заподозрил перекос. Немного экспериментов и я нашел что это "лечится" более тщательной фокусировкой. Возможно перекос действительно имеет место (приемная аппаратура все-таки более 5 кг!), но при 12 пикселе  он становится заметен только в том случае, когда фокусировка оставляет желать лучшего.
Оффлайн StasV
« Ответ #2188 : 28 Мая 2008 [11:56:01] »
M8, M20, M21
Майданак, май 2008
Андрей, посмотрел большой размер. Потенциал у кадра огромный. И целое поле для экспериментов с цветами и контрастом. Прошу поделиться исходником. Будет очень интересно с ним повозиться.
Дефокус идет строго слева на право. Что не понятно. Поскольку это параллельно горизонту на небе.
Если бы дефокус был вдоль вертикальной оси, это можно было бы объяснить провисанием фокусера под всей этой массой приемной части
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #2189 : 31 Мая 2008 [15:25:02] »
Фу-у-ух, запарился пока что-то смог вытянуть из исходников... :-\
Пробовал работу немного обновленного сетапа (выточил колечко под фильтры 1.25" по техгологии Олега (Грин) и нацепил новую головку Виксен с механизмами тонких движений) и вот что получилось: NGC 7000, Юпитер-21, Кэнон 350Да, фильтр Орион СкайГлоу, рукоглазный самогид на С8. Отснято 11 кадров с суммарной выдержкой 30 минут при ИСО1600. Использовал шумодав, сложение в Ириске и обработка в Фотошопе.
З.Ы. Фильтр ужасный, дает синий и зеленый градиенты, и вообще  >:(
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Грин
« Ответ #2190 : 31 Мая 2008 [19:05:13] »
H-a 7нм баадеровский по водородкам решает все проблемы. :)
Юпитер диафрагмировать при любых раскладах.
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2191 : 01 Июн 2008 [01:15:21] »
Олег, на фильтры я созрел давно, да вот степендия не позволяет полностью осуществить все мои планы :)
А вот Юпитер я убил до ужаса: переточил  и обрезал корпус :P (сбил полностью фокус), снял диафрагму так как она не фурычила, а обьетив мне достался в убитом состоянии (я его случайно заметил лет пять назад в одном антикварном магазине) и теперь приходится пользоваться тем что есть... :-\ Ниче, жизнь еще вся впереди ;D
Canon 350Da, QHY5V
Грин
« Ответ #2192 : 01 Июн 2008 [13:52:35] »
Н-а со временем появится. :)
 А родные "лучистые" диафрагмы в фотообъективах мне не нравятся, можно просто поэкспериментировать с разными вырезанными из картона, пластика накладными диафрагмами на вход объектива. И звёздочки по краям поэстетичнее станут... :)
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2193 : 01 Июн 2008 [14:54:46] »
Спасибо за рекомендации и поддержку ;)
Вот еще немного поработал над снимком: поборолся с шумами и звездами. Жаль что размер снимка во вложении не позволяет во всю увидеть качественные изменения.
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2194 : 01 Июн 2008 [22:42:46] »
Тоже чуть переработал Америку. Кривую немного задрал, вроде больше деталей туманности проступило...
Грин
« Ответ #2195 : 02 Июн 2008 [03:41:44] »
А вот так я в том году с Юпитером-21 на Кеноне 350Да баловался.  Съёмка без фильтров.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #2196 : 02 Июн 2008 [04:01:30] »
Замечательные Америки ! :) Мастерство растет !
Вадимъ: можно чуть поднять резкость и убрать виньентирование (если нет флатов, то можно сделать "искусственный")
tomato: Класс ! Очень мягкий и естественный снимок
Грин: Контраст хорош, я бы только попытался бы убрать цветные ореолы вокруг ярких звезд.
stepan
« Ответ #2197 : 02 Июн 2008 [04:06:43] »
немного наДо зелени добавить. поДшаманить цветовую гамму
Грин
« Ответ #2198 : 02 Июн 2008 [13:42:11] »
Не буду, пусть на память о хроматизЬме и толстых звёздах останется. ;D
 Хочу в этом сезоне отснять эту парочку уже по-взрослому через Эквинокс+редюсер 0,58х композитом с Н-а фильтром.
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2199 : 02 Июн 2008 [15:32:12] »
Юрий, с виньетированием я поработал а вот резкость трогать не хочу - исходники не очень.
Серега, немного смягчил изображение, но больше зеленого не хочу добавлять... мне и так нравится ;)
Думаю, это уже окончательный результат... руки больше не подымаются с ней работать ;D
« Последнее редактирование: 02 Июн 2008 [15:33:53] от Вадимъ »
Canon 350Da, QHY5V
