A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1063102 раз)
Оффлайн mike_v
    • Сообщения от mike_v
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #1660 : 19 Дек 2007 [23:04:15] »
Конечно. Камера подключается к ноуту по USB2 и к монтировке через порт автогида.
Ну и еще, напоследок :) : а какой при этом используете софт для гидирования и для Кэнона?
Спасибо!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1661 : 19 Дек 2007 [23:08:52] »
Кэноном управляю через DLSRFocus, фотик подключен только штурком экспозиций (кадры пишутся на флэшку). Гидежом рулит MaximDL.
Не то чтобы лучшее сочетание, но для меня привычное и проверенное.
Моя галерея на астробине
Оффлайн mike_v
« Ответ #1662 : 19 Дек 2007 [23:15:48] »
А функциями ГоуТу пользуетесь? Или при использовании ноутбука оно (ГоуТу) нафиг не нужно? Кстати, никак не могу понять - EQ-6 и EQ-6pro - различие только в наличии ГоуТу и цвете :) или что-то еще есть?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1663 : 19 Дек 2007 [23:31:10] »
   ГоТу на всю катушку использую для наведения на объект. С водородным фильтром в видоискатель фотика не видно ничего, а без него - почти ничего. Поэтому Готу нужная вещь. С целью минимизации количества "лапши" на инструменте, пульт к ноуту не подключаю.
   На выездах только два провода "маунт-ноут" - управление затвором кэнона и USB2 к гиду.
   Дома - иногда пульт подключаю к компу (чтобы меньше шастать на лоджию и выхолаживать хату) и рулю с него.
Между EQ6 и EQ6PRO различий намного больше чем наличие пульта. Почитайте соответствующую ветку. Только пультом - отличаются EQ6PRO SynScan и EQ6PRO SynTrek.
Моё мнение насчет пульта двоякое:
1) Пульт полезная и удобная штука. Если купите SynScan, не пожалеете о переплате за пульт. И будете всем советовать брать SynScan.
2) Без пульта можно обойтись, и если купите SynTrek и привыкните рулить с ноута, то не захотите докупать пульт. И будете всем советовать брать SynTrek  ;D
Я в первой группе, но с пониманием отношусь ко второй.  ;)
з.ы. Ушли в оффтопик :( Прошу модераторов перенести крайние 7 постов в ветку про EQ6PRO или еще куда-нибудь.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2007 [05:24:40] от Pilgrim »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1664 : 21 Дек 2007 [17:48:34] »
Первая попытка снять Лошадь!
Снимал еще в воскресенье - только сегодня дошли руки до обработки.....
Снимал через Ha....
Получилось не очень..... подвижку кадров так и не победил...
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #1665 : 21 Дек 2007 [18:04:41] »
Неплохо получилось ! Присутствует только (помомо полос) и что-то похожее на постеризацию. Особенности обработки ???
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1666 : 21 Дек 2007 [18:56:58] »
было много излишнего шума... пытался давить его фотошопом - результат налицо!  :-\
Обсерватория
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #1667 : 22 Дек 2007 [11:01:45] »
Очень неплохая первая попытка! :D
Сергей Шарипов
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1668 : 23 Дек 2007 [13:18:25] »
еще с майданака
6992.8х10 min Ha(lumicon),350Da,1600,SW 80ED+WO0.8
масштаб около 40% (правый угол почти угол кадра,наглядное рисующее чудо 80ЕД  ;D)
цвет не успел снять 8)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2007 [13:26:16] от kost973 »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1669 : 23 Дек 2007 [13:30:57] »
масштаб 50% (правый угол почти угол кадра,наглядное рисующее чудо 80ЕД  ;D)
  Костя, в правом нижнем углу, действительно наблюдается некоторая "размытость", в тоже время, противоположный - левый верхний угол выглядит, на мой взгляд, очень достойно. А посему, напрашивается вопрос, не может ли этот факт быть связан с наклоном матрицы по диагонали кадра?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1670 : 23 Дек 2007 [13:44:02] »
Алексей, там несколько причин:
1."спрямитель" WO закручивает звезды,что и видно по углам
2.наклон есть точно (хотел менять фокусер но не успел),т.к. фокусер нецентровал (или как правильно называется?)...этот факт был виден в CCDInspectore
но закручивание видно у всех в т.ч. и у Стаса,он тоже снимал на майданаке (у него фокусер и матрица были точно отцентрованы,CCDInspector показывал идеальную картинку
Грин
« Ответ #1671 : 23 Дек 2007 [14:34:39] »
но закручивание видно у всех в т.ч. и у Стаса,...
И у меня. Надо найти правильный задний отрезок. Чуть разгребусь - должусь. :)
Грин
« Ответ #1672 : 23 Дек 2007 [15:58:50] »
У меня звёзды на краях закручены осесимметрично в 4х углах. Гилёв в своей теме наглядно показал, что надо искать правильный задний отрезок редюсёра к матрице.
Сорри за оффтоп... ::)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #1673 : 24 Дек 2007 [10:37:32] »
Джентльмены, у меня подобная проблема была с обычным Ньютоном  + MPCC - причиной оказался перекос плоскости матрицы. IMHO, в приближении геометрической оптики, не могут осесимметричные поверхности давать несимметричные относительно оси изображения... Ищите перекос....
Неверная юстировка в Ньютоне тоже могла дать похожую картину.
signing_kettle
« Ответ #1674 : 24 Дек 2007 [10:59:59] »
Ну или какую другую децентрировку (компонентов объектива относительно друг друга и объектива как целого относительно приемника).
Оффлайн VR_
    • Сообщения от VR_
« Ответ #1675 : 26 Дек 2007 [13:06:17] »
Вуаль, фрагмент  (NGC 6992).
Экспозиция почти 30 часов.
Фотография участвует в конкурсе за декабрь.
Телескоп Сантел МСТ-180/1800, D=180 мм, F=1800 мм, фокусировка главным зеркалом.
Монтировка Synta HEQ-5 Pro SynScan,
установлена  в дачной обсенрватории на колонне из трубы 220 мм.
Фотоаппарат Canon 350Da (фильтр на матрице от Baader). Фильтр Baader UHC-S.
Гидирующий телескоп William Optics Megrez Fluorite Dublet M80FD, D=80 мм, F=550 мм.
Гид закреплен в регулировочных кольцах William Optics.
Гидирование с помощью Web-камеры Phillips 840.
Автогидирование с помощью программы ProGuider 1.0 и адаптера URB-1 разработки Антона Дрокина.
Съемка велась 11, 12, 13, 17 августа, 11, 20, 21 сентября 2007 года
в Чеховском районе Московской области.
Единичные экспозиции по 5 мин, ISO 800.
Сложено 352 кадра по 5 минут (1760 минут = 29 часов 20 минут)
Калибровка, сложение, нелинейное преобразование ASINH в IRIS 5.51.
Окончательная обработка в Photoshop CS2 (легкая нерезкая маска, кривые для регулировки контраста, чуть прибавлена насыщенность)
Для публикации разрешение снимка уменьшено в 4 раза.
Рубцов Виктор.
Московский астрономический клуб.
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotyViktoraRubcova
Оффлайн VR_
    • Сообщения от VR_
« Ответ #1676 : 26 Дек 2007 [13:17:11] »
Фотографию с бОльшим разрешением можно посмотреть по ссылкам:
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotyViktoraRubcova/2007vesna/files?get=vr_vual1352x5masinh81024.jpg
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotyViktoraRubcova/2007vesna/files?get=vr_vual1352x5masinhrl1024.jpg
Центральный фрагмент с разрешением 50%
Рубцов Виктор.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1677 : 26 Дек 2007 [13:20:59] »
снимок безусловно классный...
у меня вопрос - экспозиция 30 часов по этому фрагменту или по всей мозаике?
зы. неубранные шумы стали очень хорошо видны!
« Последнее редактирование: 26 Дек 2007 [13:25:36] от kost973 »
Оффлайн VR_
    • Сообщения от VR_
« Ответ #1678 : 26 Дек 2007 [13:28:30] »
Это не мозаика, а единый кадр.
Почему 30 часов ?...
Потому, что объект слабый. Для проработки слабых участков на фоне шумов (летняя ночь, температура до +20С) и засветки неба (50 км от Москвы и 4 км от Чехова) нужна длительная экспозиция. Для сравнения можно посмотреть фото с экспозицией 63 х 5 мин = 5 часов.
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotyViktoraRubcova/2007vesna/files?get=vr_70812vual1mst180350duhc6371x5miso800chehov2.jpg
Рубцов Виктор.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #1679 : 26 Дек 2007 [13:46:11] »
А я думал что это достаточно яркий объект.  Визуально не пробовали наблюдать, видно? Я к примеру в 2" окуляр вижу ее хорошо, правда светосила, при равном фокусе у меня больше.
Юрий Закорючкин.
