A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1065082 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #12420 : 05 Окт 2025 [19:00:53] »
Я все в пиксе учусь. На первой - после калибровки цвета - линейное.
На второй - растяжение гистограммы.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #12421 : 05 Окт 2025 [19:12:25] »
Я понял, надо калибровку цвета делать по другому.
Я делал PCC по звезде G2
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #12422 : 05 Окт 2025 [21:26:04] »
Переделал. Вроде получше. Пока не получается большие звезды уменьшить.
NGC6888 V2
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #12423 : 05 Окт 2025 [21:40:12] »
Согласен, ощутимо лучше, живее стало.
Майк, справедливости ради и для пользы дела, я пройдусь немного по этому фильтру - ZWO duo-band.
Смотрю на вашу последнюю версию и вдруг вижу слева от Серпа три сиренево-фиолетовых звезды. Смотрю на первую из них - Long-Period Variable, потом на вторую - снова LPV, потом уже с предчувствием навожу мышку на третью - и да, тоже LPV. То есть звезды с огромным избытком в ИК. Потом глянул справа от Серпа, а там тоже есть фиолетовая звезда. Я уже практически не сомневался, что будет если навестись на нее мышкой. Так и есть - LPV.
Вывод. Единственный вывод, который я отсюда могу сделать - ZWO duo-band ощутимо течет в ИК, не зря они на оф. сайте не стали указывать OD. Думаю, в полосе 800-1100 этот фильтр хорошо нагребает. Это и минус и плюс одновременно. Второе потому, что одним взглядом можно выделять на снимках с этим фильтром все звезды с избытком ИК, а это мощное оружие в определенных задачах. Всякие Спитцеры, WISE запускали, а тут легким движением руки...
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #12424 : 05 Окт 2025 [21:43:13] »
Снимайте звезды отдельно, на малой выдержке 30-60 сек, 30-60 мин общий стек, с фильтром L, Quadband, Triband или CLS (от Свбони работает на удивление хорошо), какой есть, и складывайте с отбраковкой 50% по FWHM. Разделяете на звезды (сохраняете) и туманность (не нужна), калибруете по цвету (для художественного фото любой способ подойдет) и растягиваете asinh, с сохранением цвета. Можно применить ужатие и скругление, если сильно крупные или потянутые. Звезды с туманности удаляете и накладываете на растянутую туманность отдельно снятые звезды.
Оффлайн diant
« Ответ #12425 : 05 Окт 2025 [21:47:49] »
SAV99, вопрос. Старнет иногда вырывает яркие детали в туманностях и забирает их вместе со звездами в звездный файл. Вы как с этим боретесь и какие вообще есть способы борьбы с этой проблемой?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #12426 : 05 Окт 2025 [21:54:30] »
Иногда аха-ха-ха ха ... )) скорее "иногда не вырывает"
Оффлайн SAV99
« Ответ #12427 : 05 Окт 2025 [22:08:32] »
Да, бывает такое.
Что можно сделать?
1. Поканальная обработка,
2. Деконволюция, так что бы PSF был одинаков или близок во всех каналах,
3. Применять альтернативы (DarkStar),
4. Маски (классический способ)
5. Сдалать маску, которой закрыть проблемные звезды если таких немного, удалить на незкрытой части, потом вернуть.
Хлопотно, но что-то может сработать.
Добавлено
Еще можно попробовать самостоятельно задавать параметры растяжения для Старнета (опять же поканально). Я не пробовал, т.к. долго это все (на машинах с астрософтом граф. процессора нет).
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [00:06:18] от SAV99 »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #12428 : 05 Окт 2025 [23:27:09] »
А ссылочку можно ?
Оффлайн SAV99
« Ответ #12429 : 06 Окт 2025 [00:03:20] »
А ссылочку можно ?
конечно, https://www.setiastro.com/cosmic-clarity
Удобнее поставить пакет SAS и из него вызывать эту функцию. SAS сделает все конвертации туда-обратно. Некоторые ф-ии SAS уже доступны в Сирил 1.4 через питон-скрипты, может и удаление звезд будет сделано.
Оффлайн diant
« Ответ #12430 : 06 Окт 2025 [00:04:39] »
Да, бывает такое.
Что можно сделать?
SAV99, я так быстро не соображаю, прошу уточнений.
Тут речь идет об обработке в Пиксе или где-то еще?
1. Что может дать поканальная обработка, не понимаю. Если Старнет вырвет мне кусок туманности не в RGB, а скажем только в канале R - это разве решение проблемы?
2. Про деконволюцию - вообще не улавливаю смысла. Как она связана с работой Старнета?
3. Про DarkStar никогда не слышал? Что это? Отдельная программа или к чему-то привинчивается?
4. Маски? В Сириле их вроде нет. Наверное речь про Пикс?
5. Не понимаю, при чем тут "проблемные звезды", если у нас проблема с небольшими яркими фрагментами туманностей - ведь их вырывает Старнет со звездами...
PS. Пункт 3 объяснять не надо - я уже заглянул в SAS. И увы... DarkStar вырвал у меня еще больший кусок туманности (Краба в данном случае), чем Старнет.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [00:29:20] от diant »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #12431 : 06 Окт 2025 [00:13:46] »
Что можно сделать?
Элементарно, Ватсон!
- вычитаем звёзды старнетом, исходное изображение откатываем обратно.
- на полученной звездомаске тщательно убираем лоскуты клоне стампом например
- вычитаем очищенную звездомаску из исходника pixelmath-ом.
Та-да!
Оффлайн SAV99
« Ответ #12432 : 06 Окт 2025 [00:17:11] »
Где-то еще... По бедности своей пикса не имеем.
А математика - она везде одинаковая.
Старнет работает с растянутым изображением и в каждом канале оно разное. С отдельным каналом проще разобраться чем с полноценным изображением.
Можно взять маску из одного канала и применить к другому, при условии что звезды в каждом канале примерно одинаковы.
Я не говорю, что все это сработает, иногда получается, иногда нет.
Очень хорошие маски в SAS, просто мечта поэта.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #12433 : 06 Окт 2025 [00:26:24] »
опять децл заоффтопились )
Оффлайн diant
« Ответ #12434 : 06 Окт 2025 [01:10:32] »
Алексей, если не трудно, перенесите этот оффтопик в надлежащее место, чтобы можно было полезно продолжить.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #12435 : 06 Окт 2025 [06:45:55] »
В "красной" версии калибровка цвета по G2, а здесь по G0. Разница уж больно большая...
Чем вы пользуетесь для определения объктов на снимке. Я пробовал astrometry.net. Часто приходят
файлы поврежденные.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [09:13:23] от mike »
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #12436 : 07 Окт 2025 [00:28:15] »
Вуаль
Техничка:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #12437 : 08 Окт 2025 [18:39:17] »
А ссылочку можно ?
!!! Спасибо! Скачал давно, но позабыл ввиду неактуальности. Сейчас, начал фотографировать -ОГО!!!! Аккуратная и довольно мягкая обработка. Теперь, хоть плакаты делай, хотя они и не нужны никому.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #12438 : 08 Окт 2025 [23:31:35] »
Вуаль
Гриша, привет! Открой красный канал, у тебя там беда. Все изъедено черными провалами там где кислород
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #12439 : 10 Окт 2025 [09:37:10] »
Да, Слава, спасибо. Мне самому не нравится. Буду переделывать.
