A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1012118 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #10400 : 21 Сен 2020 [17:02:09] »
Да, интересно будет посмотреть.
Результат очень сильно будет зависеть от качества неба. Я несколько L-кадров выбросил - контраст нулевой был.
Но у тебя серьёзная пушка. Поздравляю. :)
У таких светосильных ньютонов, кроме "плюшечек",  плюсом идут квадратные "загорелые" звёзды. Так что жду твоих "решений".
Кстати, вся "картина маслом" в материале от Юрия Торопина:
https://astrob.in/309082/B/
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #10401 : 21 Сен 2020 [17:18:55] »
Так и есть. Звезды рефрактором досниму дополнительно.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #10402 : 21 Сен 2020 [17:21:54] »
Неожиданно.
Тем более, интересно.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #10403 : 21 Сен 2020 [23:50:45] »
Нужны большие, пухлые звёзды?
Это не ко мне.
Нет, речь не про это, хотя с "приглушением" звёзд, конечно, тоже перебор.
Речь про то, что в среднем у слабых звёзд фона вне явного тела водородной туманности яркость в синем (В) канале составляем ~60% от оной в красном (R) канале...
Иными словами, баланс белого на снимке крайне "фантазийный". Картинка красно-зелёная, что видно и по гистограмме в каналах.
Ей не помешает хорошая порция (усиления) синего.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #10404 : 22 Сен 2020 [09:47:36] »
Не особо понял о чём речь.
Взял сырой LRGB, кривыми подтянул яркость и задрал насыщенность, чтобы увидеть: а какой цвет у мелких звёзд "на самом деле"?
В принципе, минимум операций и манипуляций со звёздами. Дак о чём речь и в чём "фантазийность" цвета звёзд? В избыточной насыщенности или неком гипотетическом ББ?
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #10405 : 22 Сен 2020 [09:52:07] »
А так без задирания насыщенности:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #10406 : 22 Сен 2020 [10:11:12] »
Борг хроматит ? Что за фильтры RGB использовались ?
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #10407 : 22 Сен 2020 [10:27:33] »
Про фильтры точно не помню, скорее всего Баадеровские.
На этой светосиле Борг плохо сводит синий канал. Вообще, пора залезть в переходник и проверить задний отрезок между камерой и флэтнером-редьюсером. Вполне могло случиться, что размер убежал, т.к. Флэтнер фиксируется одним прижимным винтом, который мог прослабнуть. Жёстко затягивать нельзя - пережим сразу виден на картинке, причём больше всего всегда страдает синий канал.
« Ответ #10408 : 22 Сен 2020 [12:00:35] »
Взял сырой LRGB...
...При чём здесь сырой LRGB?!?  :facepalm:
Я могу поверить в то, что в нём всё нормально, а вот в финальном опубликованном варианте - нет.
Нужно смотреть на вариант, выложенный на astrobin'e и опубликованный выше, "пипетка" по мелким звёздам даёт что-то в пропорции 100:95:75, см. ниже.
Там видно и яркость пиксела, и где у меня была "пипетка". Синий у звезды провален.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #10409 : 22 Сен 2020 [13:44:57] »
Претензия принимается. :)
Попытался исправить:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10410 : 22 Сен 2020 [13:54:21] »
Офигенно.
Причем, первый вариант мне не меньше нравился. ББ и прочие мелочи несущественны, важны детали объекта.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #10411 : 22 Сен 2020 [14:03:19] »
Спасибо Олег!
А то как первоклассника в угол ставят за кривое домашнее задание.  :'(
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10412 : 22 Сен 2020 [14:04:49] »
Новый вариант лучше !
Я видел всё небо !
« Ответ #10413 : 22 Сен 2020 [19:46:00] »
Попытался исправить
Было
   (43947, 40092, 32125) -> (100, 91, 73),
стало
   (42919, 40863, 34952) -> (100, 95, 81).
Пока всё ещё очень далеко до нормального среднего "белого" цвета звёзд фона,
синий канал всё ещё "провален", это ведёт и к неправильным оттенкам туманностей....
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #10414 : 22 Сен 2020 [20:11:21] »
Пусть будет так, как есть.
"Я так вижу".
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #10415 : 22 Сен 2020 [22:13:56] »
"Я так вижу".
Мне нравится «как есть» по цветам. Не вижу какого-то диссонанса. Сам много раз сталкивался, что «неправильный» цвет нравится, а «правильный» нет :-)
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #10416 : 23 Сен 2020 [06:47:52] »
Технически, когда, вытягивая слабые детали и "сдерживая" распухание звёзд,разделяешь в обработке разные типы объектов и применяешь к ним разные приёмы "визуализации", не возможно идеально соблюсти первоначальную цветность различных объектов. Это аксиома. Поэтому, то, чем люди занимаются в этом разделе, называется "художественная астрофотография". ИМХО.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2038
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #10417 : 23 Сен 2020 [14:37:29] »
LBN 576
7часов 5минутниками
Telescope: 360mm f/2.9
Camera: ZWO ASI 1600MM Pro
Mount: SW EQ8
Accessories: parracor2 (x1.15)
« Последнее редактирование: 23 Сен 2020 [17:32:02] от Fatalik »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1248
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #10418 : 23 Сен 2020 [21:40:47] »
LBN 576
7часов 5минутниками
По факту ее бы сюда запостить. :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,70839.0.html
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #10419 : 23 Сен 2020 [21:40:58] »
Это абсолютно не аксиома, это кривые руки методы и подходы к обработке, ИМХО.
