A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1012520 раз)
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #10120 : 25 Сен 2019 [17:29:39] »
Блин, в упор не вижу.
Сдаюсь, покажите кто-нибудь как надо исходники выше.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #10121 : 25 Сен 2019 [20:17:14] »
Синий и зелёный каналы очень рыхлые. Из-за этого возникает эффект синего "паттерна".
Ниже одна область картинки с "прибранными" синим и зелёным каналом, оригинальная версия + синий канал из оригинальной версии:
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #10122 : 25 Сен 2019 [21:20:59] »
большое спасибо за разъяснения
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #10123 : 27 Сен 2019 [13:52:32] »
Туманность "Тюльпан" в Лебеде ( Sh2-101 ),    25 лайтов по 10 минут, столько же дарков. Обработка сплитом каналов на монохромные RGB с последующим сложением в ДСС.
70% ресайз  https://drive.google.com/file/d/1NeivQ3L5ZYRHTuDJgFbsUkAlVNyy1ZcD/view?usp=sharing
Туманность обнаруживается только при обработке, на одиночниках - лишь едва заментные контуры.  Поэтому обработка была непростой.   Оттого не уверен в цветах, от сидения у компа уже в глазах рябит,  подскажите как выглядит это все тонально со стороны.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [15:07:01] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1113
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #10124 : 27 Сен 2019 [14:00:57] »
Не уверен в цветах, от сидения у компа уже в глазах рябит,  подскажите как выглядит это все тонально со стороны.
С цветом все нормально.  :)
Годнота!
Влад Оноприенко.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #10125 : 27 Сен 2019 [15:06:12] »
Годнота!
Спасибо !
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #10126 : 30 Сен 2019 [14:09:08] »
Вроде разобрался. Убрал цветные шумы. Спасибо за замечания.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #10127 : 30 Сен 2019 [14:43:43] »
По шумам стало ГОРАЗДО лучше. Только чуть-чуть в красный ушла.
А так, класс !
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1249
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #10128 : 01 Окт 2019 [14:27:27] »
Туманность Ориона - завершение моего небольшого астромарафона в Крыму с мобильным сетапом собранным на базе монтировки SW AZ-GTi
APO William Optics FLT 98 / Riccardi Reducer 0.75x / QHY163C / гид внеосевик +  ASI174 и герой дня - SkyWatcher AZ-GTi
300 кадров по 10 секунд + 40 кадров по 60 секунд. Итого 1.5 часа.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10129 : 01 Окт 2019 [14:44:49] »
Снимал в тумане ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #10130 : 01 Окт 2019 [14:49:45] »
Неа - просто алгоритм функции HDR пикса не стал запускать, оставил как есть, что вышло из камеры, то и вышло.  :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #10131 : 01 Окт 2019 [15:01:22] »
C HDR - выходит примерно вот так.
У меня рука не поднимается удалить эту прекрасную вуаль, пусть даже в угоду темным деталям центра.
А все ее давят несчадно....  :'(
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #10132 : 01 Окт 2019 [15:25:39] »
Приятно получилось, но картинку можно было бы и перевернуть :)
А сколько весь сетап весит?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #10133 : 01 Окт 2019 [15:38:17] »
Да это больше пристрелка, 1.5 часа всего лишь, без особой обработки, по сути только каналы свел и немного шума придавил.
Вес примерный: Труба, камера - 6.1 кг, монтировка 1.5 кг, ноги наверное тоже где-то в пределах 1.5-2 кг. Итого все не более 10 кг.
Самое слабое место - трипод, необходимо более монолитное крепление, пусть и чуть-чуть тяжелее...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SergeyG
« Ответ #10134 : 01 Окт 2019 [16:08:27] »
Я правильно понимаю что сюда еще следует добавить вес ноута или управление велось со смартфона? А так отношение полезной массы к весу самой монти впечатляет.
D600(A)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #10135 : 01 Окт 2019 [16:12:03] »
Да, конечно, 2 кг с блоком питания - ноутбук.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #10136 : 01 Окт 2019 [18:48:51] »
Подвижек нет. В глаза бросаются вертикальные полосы по фону.
А так - очень хорошо! Обе версии.
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #10137 : 01 Окт 2019 [19:01:30] »
 8)
Ага их нет на одной из двух сессий, на первой есть подвижки и там фон ровный, на второй отсутствуют, был небольшой дрейф трубы по одной из осей, возвращал руками через пульт кадр обратно, думал этого движения хватит - оказалось нет :(
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #10138 : 02 Окт 2019 [09:24:12] »
А на какую величину в пикселях должны осуществляется подвижки? Никогда просто не делал такого.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #10139 : 02 Окт 2019 [09:28:46] »
много не нужно 3-5 пикселей. достаточно чтобы убрать полосатый фон.
Астробудка "VY CMa"
