A A A A Автор Тема: Плутон и другие объекты пояса Койпера  (Прочитано 21707 раз)
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
Re: Плутон и другие объекты пояса Койпера
« Ответ #140 : 07 Сен 2016 [13:38:59] »
Несколько раз фотографировал, но не мог на фото найти Плутон. А на фото 26 августа, сравнив со снимком Eugenio D от 27 августа, впервые нашёл! И 6 сентября. Сравнивая один и тот же участок неба в разные даты, легко видеть Плутон. Третье фото- весь кадр. ТАЛ-125R, F=1125мм, выдержка около 30 секунд.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [20:45:44] от Belousov Vladimir »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #141 : 28 Июн 2017 [07:58:59] »
Сегодня состоялась моя первая в этом году встреча с Плутоном. Конечно, увидеть его визуально в 150-мм апертуру при высоте около 15 градусов, да ещё в оранжевой зоне, при наличии локальной засветки, да ещё в астрономические сумерки крайне проблематично, но на матрице Canon 1100D он выходит уверенно. Прозрачность сегодня хорошая, но не выдающаяся. Инструмент: рефрактор ахромат SW15075, телеконвертер К 2х (Fэкв. =1500мм), фильтр Fringe Killer, монтировка HEQ-5Pro, без гидирования. ISO 3200, 30 сек, сложено в DSS 11 кадров. Положение планеты обозначено чёрными штрихами в форме уголка. Обычно я отождествляю его по движению на небе, но для этого нужна пара снимков с интервалом хотя бы в пару часов. Поскольку снимок единственный, сегодня воспользовался интерактивным Паломарским обзором. Из него следует также, что предельная звёздная величина составила около 16m,1. Прилагаю два кадра, с масштабом помельче и покрупнее.
« Ответ #142 : 12 Авг 2017 [11:02:03] »
Фотографировал Плутон 17 июля и 2 августа, ещё 23 и 26 июля, но плохо получилось. Отождествил на фото, только сравнивая снимки в разные даты.
Телескоп ТАЛ-125R, ISO12800, выдержки 36 и 35 секунд, часть кадра.
Оффлайн Mish_kaa
    • Сообщения от Mish_kaa
« Ответ #143 : 14 Авг 2018 [10:09:12] »
Всё-таки у меня получилось сфоткать Плутон на обычный фотоаппарат с обычным объективом ! :)
Фотоаппарат Sony A65, объектив Калейнар-3 (фокусное 150мм диафрагма 1.8 ).
Место - Калужская область, деревня в 10 км от Москвы, 50 м до трассы сзади с кучей фонарей, 10 м до соседнего дома с тремя прожекторами... кошмар, если честно.
Сложено в DSS 12 кадров, из них 4 последних уже были с набежавшей дымкой.
Выдержка от 13 сек. для ИСО 1600 до 130 сек. для ИСО 100.
Приложена карта поиска с указанного мною выше сайта и фотография с еле видным пятнышком - повезло, что Плутон оказался как раз в пустом от сравнимых звёзд месте. Немного более яркая звёздочка левее Плутона = m13.2, сам он 14.2, как раз видно падение яркости у него по сравнению с ней.
Резюме: нынешний обыкновенный человек с обыкновенным фотоаппаратом вполне способен открыть все планеты Солнечной системы ! :)
Сам.100,150.365-в процессе
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #144 : 16 Авг 2018 [07:57:00] »
Фотографировал Плутон 11 августа в 23.20 моск. Поскольку парный снимок через некоторый интервал времени сделать не удалось, отождествлял его по интерактивному Паломарскому обзору. Инструмент: рефрактор SW15075, фильтр Fringe Killer, телеконвертер К 2х (Fэкв = 1500мм), камера Canon 1100D 3200 ISO, 30 секунд, сложено 6 кадров в Deep Sky Stacker. Положение планеты на момент фотографирования отмечено двумя чёрными штрихами, на данный момент (16.08.2018 08.00 моск) уголком из коротких линий. Траектория и скорость перемещения за сутки указывают на верность отождествления. Небо рыжее из-за засветки.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2018 [08:13:47] от Eugenio D. »
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #145 : 18 Авг 2018 [18:15:29] »
2018, август 17, 22.20 моск. Фотографирование Плутона. Инструмент: рефрактор SW 15075, Fringe Killer, конвертер К-2х (Fэкв.=1500мм), Canon 1100D, 3200 ISO, 30 сек, сложено в DPP 9 кадров. Условия съёмки хуже, чем 11 августа (ниже прозрачность, сильнее турбулентность), тем не менее, Плутон вышел на снимке. Для сравнения даю кроп кадров от 11 августа и сегодняшнего снимка.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #146 : 18 Авг 2018 [18:22:11] »
Повторил его съёмку через 1 час. Если внимательно присмотреться, можно даже заметить его небольшое перемещение. В 22.20 угол, который он образует с двумя окрестными звёздами чуть больше 90 градусов, а в 23.23 угол практически прямой.
Оффлайн Mish_kaa
« Ответ #147 : 17 Сен 2018 [11:50:35] »
Попробовал ещё разок сфотографировать Плутон фотоаппаратом - по сравнению со снимком начала августа есть пятнышко в ожидаемом месте
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #148 : 30 Авг 2019 [02:51:21] »
Плутон удаляется и постепенно слабеет, засветка возрастает, небо всё более и более рыжее... Но традицию всё же будем соблюдать: Плутон 26, 28 и 29 августа, фото. Рефрактор SW15075 на HEQ 5 Pro, камера Canon 1100D, фильтр Fringe Killer, 3200 ISO, 30 секунд, сложение в DSS, кропы в DPP.
P.S. Забыл указать, что использовал телеконвертер 2х, Fэкв.=1500мм, F/10, а то можно подумать, что с относительным F/5 наше небо позволяет делать 30 секундные выдержки на 3200 ISO.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2019 [08:37:55] от Eugenio D. »
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #149 : 30 Авг 2019 [05:43:12] »
Классное наблюдение Плутона! И особенно интересно, что фотографии  за три дня, видна динамика движения Плутона!
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1261
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #150 : 02 Апр 2020 [02:51:46] »
Небо с каждым годом у нас все хуже и хуже ,  поэтому приходится вооружаться камерой, деваться некуда. Зато  появилось какое то разнообразие  и можно выбираться наблюдать даже в таких условиях. Выловил сегодня ( только на фото разумеется) транснептуновый объект - "Хаумеа". Стеллариум немного привирает с его расположением и мне пришлось порыскать по различным сервисам, чтоб понять она это или не она  8) Оказалось что  она . Блеск на данный момент + 17,3 . Снимал на доб 254 мм , с экваториальной платформой . Здесь  сумма 60 кадров по 8 секунд  выдержки.  Черта города , фонари , луна.  :(Буду следить за ней пока  небо есть  8)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #151 : 02 Апр 2020 [09:11:49] »
Удачное наблюдение! Тоже неоднократно замечал, что Стеллариум дает неточное местоположение астероидов, www.calsky.com дает более точное расположение на карте. :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #152 : 02 Апр 2020 [19:46:30] »
Она очень удачно расположена , в Волопасе. Что интересно неподалеку находится Макемаке . Но там ориентиров нет ярких,  не знаю как на неё наводиться :) Есть идея крутануть насыщенность цветовую при съемке , чтоб цвет вытащить. Я вот его наоборот прибрал чтоб шума меньше было
Оффлайн Night Sky
« Ответ #153 : 05 Апр 2020 [16:19:06] »
Продолжаем следить за Хаумеа 8) Снимал этой ночью около  полуночи ,  параметры примерно те же что и накануне. Но добавилась луна. за несколько дней Хаумеа прилично переместилась
Оффлайн Night Sky
« Ответ #154 : 07 Апр 2020 [12:24:56] »
Некоторое подведение итогов о наблюдении  Хаумеа. Занятие оказалось довольно увлекательное . Всего год назад я и подумать не мог, что на своем 254 мм добсоне  я буду снимать  транснептуновые объекты). Тогда у меня не  было  даже астро камеры. После того как она появилась,  оказалось , что без ведения ,на добсоне ,  хоть  звезды и дипскай уже  можно " зафиксировать " , но  при маленьких выдержках ( без смаза  примерно 0,3 сек)  особо не разойдешься. Однако  при применении экваториальной платформы,  которая  как  оказалось, без дела лежала у моего друга, уже можно получать  интересные результаты даже из черты города. Платформу , увы надо переделывать, ибо  она рассчитана на другую широту , из за чего  выдержки  довольно ограничены.  Я могу выставить 20 секунд и то, только  в около полярной зоне). В других регионах  можно ставить 8 секунд . Но и этого уже достаточно , чтоб  как то расширить  круг своих интересов.
На выдержках в 8 секунд , из черты города , из красной зоны,  я своей планетной камерой ( честно говоря думал она дипскайная , но оказалась планетная, ввиду того что максимальная выдержка предусмотрена 30 сек ) ,  могу вытаскивать   ,на пределе, звезды 20 величины. Что очень круто. На выдержках в 8 секунд  можно вытаскивать примерно +18,5 величину. За городом думаю можно сюда уверенно  плюсануть более 1 величины .
Искать транснептуновые объекты без авто наведения,  и без взгляда в окуляр оказалось  в целом реально. Хоть я нашел пока только один ) . Трек Хаумеа  показывает уже за полчаса ,  небольшой , но его видно . А за сутки она смещается уже  довольно далеко ( 1 угловая минута) .
Добавлю сегодняшнее ее положение  :)  На втором фото полный кадр ( примерно 18 угловых минут по диагонали)
« Последнее редактирование: 07 Апр 2020 [12:47:51] от Night Sky »
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #155 : 18 Авг 2020 [03:03:04] »
2020, август 17, 22.38 моск. Плутон слабеет, городская засветка растёт... Сегодня попытался сфотографировать на рефракторе SW15075 + телеконвертер 2х(Fэкв.= 1500мм) + фильтр Fringe Killer, камера Canon 1100D, ISO 3200, 30 секунд, сложено в DSS 10 кадров. Небо получилось яркое и рыжее, но судя по интерактивному Паломарскому обзору - это Он! Получился почти на уровне шумов, однако на снимке в ближайших окрестностях по Паломарскому обзору отождествлено ещё несколько звёзд примерно такого же блеска, так что особых сомнений не возникло. Изображение на фото прямое.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #156 : 18 Авг 2020 [05:24:17] »
Это с города снято.
тал-100р
« Ответ #157 : 18 Авг 2020 [11:47:30] »
Сфотографировал Плутон 23, 25 июля, 8 августа. Телескоп ТАЛ-125R, ISO6400, выдержки 25, 20, 25 секунд, часть кадра.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #158 : 15 Сен 2020 [23:37:49] »
Эх интересная тема! Чисто ради процесса стоит заморочится
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Night Sky
« Ответ #159 : 16 Сен 2020 [00:08:53] »
Интересно было  бы снять Харон , затея впринципе реальная ,  для 10 " , но  тут и сиинг нужен , что на  высоте Плутона  редкость,  и  масштаб разгонять надо. Там где то 0,7 "  между  Плутоном и Хароном. Ну и разница в блеске. 10 "  походу впритык. Лучше конечно с   20  дюймами стрельнуть
