A A A A Автор Тема: Чем помыть окуляры?  (Прочитано 8526 раз)
Оффлайн miroАвтор темы
  • Алексей
    • Сообщения от miro
Чем помыть окуляры?
« : 10 Сен. 2009 [10:28:15] »
Вчера фотографировал Юпитер, и заметил что окуляры загрезнились. Пытался помыть их мед. спиртом. Взял ватную палочку смочил чуть спиртом и протер. Окуляр очистился, но остались разводы и мелкие точички от испарившегося спирта. Как не пробовал удалить разводы не чего не получилось.
Вот думаю может попробовать тряпочкой резиновой (для мойки авто), или все же купить спец тряпочку из микрофибры? Поможет ли она?
Протирать этой тряпочкой насухо, или можно сначало спиртом, а потом сухой??
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Чем помыть окуляры?
« Ответ #1 : 10 Сен. 2009 [10:29:29] »
Можно аккуратно стереть разводы ленспенсом.
https://np.cosmos.ru/
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #2 : 10 Сен. 2009 [10:39:11] »
это что за зверь? :)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #3 : 10 Сен. 2009 [10:41:06] »
Пардон, ленспеном.
http://f,o,t,o.ru/lenspen_ck-1.html
Там они разных размеров есть.
Жирные разводы, от росы разводы очищает хорошо. Тереть только надо аккуратненько, впрочем, как и палочкой со спиртом, т.к. можно поцарапать окуляр.
« Последнее редактирование: 10 Сен. 2009 [10:45:13] от ZamaZzZka »
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #4 : 10 Сен. 2009 [10:47:21] »
А я думал вот такие прикупить
http://f,o,t,o.ru/toraysee_salfetki_19x19sm_green.html
Только я не понял там одна салфетка или несколько
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #5 : 10 Сен. 2009 [10:51:17] »
Тут один любитель мыл главное зеркало телескопа в посудомоечной машине. ;D
Спросите у него - может и окуляры в посудомоечной машине можно помыть...
« Последнее редактирование: 10 Сен. 2009 [11:00:27] от PavelB »
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #6 : 10 Сен. 2009 [10:55:57] »
Тут один любитель мыл главное зеркало телесопа в посудомоечной машине. ;D
может и можно, но я не буду ;D
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #7 : 10 Сен. 2009 [11:04:59] »
Можно наверно, но сложно будет протирать такие окуляры, как ортоскопы. Там же линза масюсенькая :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8 : 10 Сен. 2009 [12:19:10] »
По ним хорошо работает этилацетат.
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
« Ответ #9 : 10 Сен. 2009 [12:45:49] »
да,хорошая вещь, в принципе никакие спирты не нужны, хорошо чистит,да и в момент наблюдения тоже помогает кады запотевает, тока прикупить надо сразу парочку, больно быстро высыхают они.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #10 : 10 Сен. 2009 [15:52:14] »
Извините, пожалуйста, а что там высыхает?
Оффлайн Freemen
« Ответ #11 : 10 Сен. 2009 [16:31:13] »
[/quote] ну вроде пропитан чем то он.
Оффлайн acidsky
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от acidsky
« Ответ #12 : 10 Сен. 2009 [17:16:59] »
года два использую, там только поролончик в колпачке без всяких пропиток, объективы чистит отменно ))
Vaiyo-a-o | Home va-ya-rei | Vaiyo-rei-ra | Jehrume Brunnen-G
Оффлайн SergeiS
« Ответ #13 : 10 Сен. 2009 [17:54:30] »
[/quote]
Не должен он быть ничем пропитан, иначе это не Ленспен. А вот чистить им окуляры действительно очень удобно, но только после чистки салфетками со спец. жидкостью, чтобы убрать оставшиеся разводы по краям. Пылинки и прочие загрязнения я бы им не рекомендовал чистить и притом он со временем будет все это накапливать.
А в общем по вопросу автора топика я бы рекомендовал такую процедуру чистки окуляров:
- Грушей сдуваются крупные частицы
- На салфетку наносится капля чистящей жидкости
- Салфеткой без надавливаний (силой прилипания жидкости) счищаются крупные частицы, разводы, пятна
- Сухой салфеткой высушиваются остатки жидкости, каждое новое движение только чистой частью салфетки
- Если все сделать правильно то небольшие разводы останутся только по краям где не добраться салфеткой
- Эти места и протираются Ленспеном, легкими движениями
Основные принципы:
- Чистить как можно реже
- Салфетки использовать однократно, работать в чистом месте с хорошим освещением
- Ленспен периодически продувать и чистить колпачком
- Разборку избегать
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 127
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #14 : 10 Сен. 2009 [20:17:22] »
я предпочитаю чистить окуляры очищенным бензином (бензин высокой очистки для зажигалок, еще в советское время продавался, но и совсем недавно купил такой в магазине). Чем бензин лучше спирта - тем, что нет опасности нарушить склейку линзовых блоков (что для окуляров особенно актуально), со спиртом такая опасность есть.
а наткнулся я на эту информацию в инструкции по очистке иммерсионных обективов для микроскопов, переднюю линзу которых погружают в масло (для повышения разрешающей способности). Так вот эту линзу рекомендуют чистить именно бензином, а не спиртом.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #15 : 11 Сен. 2009 [09:15:57] »
Вчера испробовал вот эту салфетку http://f,o,t,o.ru/toraysee_salfetki_19x19sm_green.html Не ожидал: сделано в Японии :)
Ну что сказать: обмакнул слегка ее в спирт и протер окуляр - разводы все равно остались. Подождал пока она чуть высохнет (2-3 мин) и еще раз протер. Вроде разводы ушли. С другим окуляром так быстро не получилось, пришлось просушенной салфеткой пару раз протирать. Покроям конечно разводики остались, можно попробывать еще по протирать, но я не стал, думаю это мелочи. Для краев вероятно все же удобнее рекомендуемый Ленспенс.
Выводы: тряпочка не так уж хороша, или все же нужно заменить спирт на спец. жидкость. Попробую Ленспенс, но уже в след. раз, как сильно загрезнятся, так и куплю.
Оффлайн skyworker
« Ответ #16 : 15 Сен. 2009 [00:44:17] »
Можно еще один способ предложить (он подходит не только для мелких линз окуляра, но и для больших оптических поверхностей, к примеру, для менисков и объективов рефракторов):
Вначале стоит сдуть пыль струей чистого воздуха и смыть пыль под струей чистой воды, пойдет как дистиллят, так и хорошо отфильтрованная вода (так водой снимают пыль с зеркал больших рефлекторов, перед переалюминированием). Далее поверхность линзы обильно смачивается чистым медицинским спиртом и аккуратно протирается ватным или иным тампоном. Пока спирт не успел высохнуть тут же линзу подставляют под струю воды и смывают спирт. Ставят линзу на ребро и оставшиеся капли воды промокают уголком бумаги слегка прикоснувшись к капле (хорошо подходят бытовые салфетки – они как промокательная бумага).
Собственно, этот рецепт описан в книге Л.Л. Сикорука.
Так хорошо мыть одиночные линзы, к примеру, пластину Шмидта или мениск,  а также зеркала рефлекторов, но для окуляров есть опасность проникновения воды под оправу, так что стоит прибегать в этой процедуре с осторожностью. Но качество помытой поверхности таким методом остается очень хорошим.
В общем качественно и дешево     :)
« Последнее редактирование: 15 Сен. 2009 [00:48:27] от Skyworker »
Оффлайн SergeiS
« Ответ #17 : 15 Сен. 2009 [17:30:07] »
Это пригодно только для водонепроницаемых окуляров, таких как Pentax XW.
Оффлайн skyworker
« Ответ #18 : 15 Сен. 2009 [19:00:09] »
НПЗ тоже прокатывает, Meade - нет
« Последнее редактирование: 15 Сен. 2009 [19:24:05] от Skyworker »
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
    • Сообщения от vertex64
« Ответ #19 : 01 Окт. 2011 [17:39:12] »
Внимание, ЛА!
Ни в коем случае не пытайтесь мыть окуляры
Meade Series 4000 6.4mm Super Plossl
Meade Series 4000 9,7mm Super Plossl
чем-то спиртосодержащим!
"Чернение торцов" линз на 9.7мм растворилось и оставило черные пятна, еле отмыл после полной разборки (см. фото). Мыл в перегнанном лично спирте из аптеки, потом в дистиллированной воде споласкивал.
На 6.3 мм чернения торцов нет вообще (Super Plossl  :)), но на просветляющем покрытии у края остались следы.
Несмотря ни на что, качеством картинки в этих окулярах доволен. Лучше китайского Super 10.
Sky-Watcher MAK90EQ1, труба 10x46mm, доб на базе трубы SW BKP2001
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25823.msg545850.html#msg545850
