A A A A Автор Тема: Чем помыть окуляры?  (Прочитано 8256 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: Чем помыть окуляры?
« Ответ #80 : 27 Фев 2023 [00:17:30] »
Чувиха продает окуляр Pentax XW 5 mm, который "хранился в коробке 20 лет". На глазной линзе, как я понял - ее внутренней поверхности есть интересное пятно. Что это, как думаете? В остальном окуляр выглядит как новый. Склейке хана пришла?
Да, видел на Авито эту объяву, тоже смотрел на окуляр. Если пятно не снаружи, то учитывая герметичную сборку Пентаксов, думаю  это практически кранты. Попросите "чувиху" дыхнуть на линзу и промахнуть салфеткой для очков, если результата не будет, тады ой... Хотя на вид то больше похоже на солевые отложения при испарении воды... Вторая версия - бактериальная или грибковая плёнка с внутренней стороны линзы, хотя без воды это тоже невозможно...
« Последнее редактирование: 27 Фев 2023 [00:34:06] от yykh »
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #81 : 27 Фев 2023 [01:09:27] »
Это обычный конденсат межлинз. Разбирается , протирается , и будет как новое
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #82 : 27 Фев 2023 [01:33:16] »
Недалеко от моего дома. Можно было бы посмотреть, но если пятно изнутри то что сделаешь.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #83 : 27 Фев 2023 [02:09:52] »
Вы не поняли. Это Пентакс, в нём не может быть конденсата, тем более если он лежал в шкафу. Если разбирается и протирается - это уже не Пентакс.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2023 [02:22:07] от yykh »
Оффлайн legonodon
« Ответ #84 : 27 Фев 2023 [05:28:42] »
Чо вы там курите ?
Это не адронный колайдер а обычные стекляшки. Конденсат в таких типа герметичных сборках образуется запросто.
Вскрыл и вылечил . И не надо тут сопли жевать про какую то исключительность - пентакс.
Cicero
« Ответ #85 : 27 Фев 2023 [07:12:35] »
Вероятнее всего, это грибок. Появляется от неправильного хранения. Избавиться от него довольно сложно, одной помывкой не обойдёшься. Сталкивался с этим на окулярах, присланных из забугорного магазина.
Узоры на стекле бывают разные
https://www.yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%85
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #86 : 27 Фев 2023 [08:16:20] »
Я обычно окуляры протираю без нажима изопропиловым спиртом
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #87 : 27 Фев 2023 [08:22:08] »
Разводы остаются. Мне советовали потом их убирать дистилированной водой. Дистилята не было, пробовал водой из фильтра обратного осмоса - смываются, действительно
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #88 : 27 Фев 2023 [09:31:10] »
Хозяйка пентакса пишет, что:  "да на внутренней стороне. Образовалось во время хранения. Что за пятно не знаю , на сервисе сказали, что это можно починить за 2-3 тысячи." Но, там, где вроде корпус должен раскручиваться, он ни шиша не раскручивается от руки. А каких либо ответных частей под ключ нет (сужу по своему пентаксу 7 мм).
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #89 : 27 Фев 2023 [13:21:49] »
Забейте. Закажите на Али новый лучше, будет чуть дороже, зато он будет новый.
Оффлайн Петренко
    • Сообщения от Петренко
« Ответ #90 : 13 Мар 2023 [20:10:52] »
Взял я этот окуляр, похож на конденсат первой линзы с внутренний стороны, визуально по объектам вообще ни каких нареканий нет, только эстетика, хотел разобрать но там вообще не понятно как это сделать.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #91 : 14 Мар 2023 [02:07:20] »
Вот мануал с Клаудей по чистке грибка в Пентаксе:
https://www.cloudynights.com/topic/678433-pentax-xw30-disassembly-for-cleaning/
Пентакс правда двухдюймовый, XW30, но схема разборки думаю идентичная.
Вопросов только два - не повредил ли грибок просветление на внутренней поверхности линзы, и как собрать его обратно без пыли и с водозащитой...
« Последнее редактирование: 14 Мар 2023 [02:14:03] от yykh »
Оффлайн legonodon
« Ответ #92 : 14 Мар 2023 [05:43:24] »
Это не поесень. По фотке же видно конденсат кольцами высох.
На мс покрытии может отразиться если конденсат был не дистилят. Но даже если так , и покрытие чуть пострадало , влияние никакого на изображение
« Последнее редактирование: 14 Мар 2023 [05:51:11] от legonodon »
