A A A A Автор Тема: Уфа  (Прочитано 128232 раз)
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
Re: Уфа
« Ответ #1400 : 13 Сен 2014 [15:33:07] »
Хорошо проводите время ,  я тоже хочу присоеденится.
Давай! как только ясная ночь совпадет с выходными всегда рад выехать, понаблюдать. До места наблюдения в Мончазах, если ехать в режиме экономии бензина километров 70-80 в час, доехать можно минут за 50. (по крайней мере мне из Демского района), а от монумента через ленту еще быстрее получится минут 40 думаю. А возвращаться ночью, когда машин нету, еще быстрее можно. К наблюдениям сейчас уже вполне можно приступать в 10 часов вечера. Если выезжать  в 8 - 9 часов вечера, к 10 часам уже можно занять место, отлично разместиться , установить скопы, достать окуляры, включить компьютеры! Главное одеться потеплее, а то вчера у меня супруга начала мерзнуть.
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
Re: Уфа
« Ответ #1401 : 13 Сен 2014 [15:42:45] »
Я испытал EQ2 MAK 102 - посмотрел на Плеяды и вручную добрался до шаровика M15 - в лунную (!) ночь я отчетливо увидел яркое пятнышко шаровика M15. Дальше прилшлось идти спать.
Но похоже у скопа хороший наблюдательный потенциал для путешествий - малогабаритный легкий (монти можно спокойно сдать в багаж) его можно перевозить и наблюдатьна отдыхе.
У мня тоже такой имеется SW102, стоит на AZ3, очень удобный телескоп правда наблюдаю в него редко, объектов для него сейчас нет, поэтому чаще смотрю в SW80/400 с бооольшим полем. Хотя сейчас появилась мысль - может взять в следующий раз его, поохотиться с ним на шаровики? :)
Re: Уфа
« Ответ #1402 : 15 Сен 2014 [21:57:16] »
Сейчас тоже вышел минут на 30 протестировать SW MAK102/1300 поставил его на AZ-4. хотел погонять его по М5 и М3, но они уже низко спустились, попробовал по М13 и М92, оба объекта были очень четко видны прямым зрением, в общем-то неплохо, очень приятная картинка.
Тестил с окуляром DS Plossl 40mm и 32mm и DS SWA 10mm. больше всего понравилось с  DS Plossl 32mm (увеличение 40,63х, выходной зрачок 2,51мм).
Если сравнивать по шаровым скоплениям (М13 и М92) с SW 80/400 с тем же увеличением (с окуляром DS SWA 10mm (увеличение 40х, выходной зрачок 2мм)) рефрактор немного проигрывает МАКу (субъективно, по памяти). А с окуляром DS Plossl 32mm  (увеличение 12,5х, выходной зрачок 6,4мм) по шаровым скоплениям у рефрактора контраст по резче.
Само собой МАК далеко позади оставляет рефрактор по хроматизму на большом увеличении. Все таки МАК лунно-планетный телескоп.
На мой взгляд, если хочется посмотреть дипскай и в тоже время нужен компактный инструмент, то лучше все таки взять короткий рефрактор D 70-90mm F 400-500-600mm.
На моем 80/400 хроматизм по звездам не виден до 61,53 крат (с окуляром DS plano 6.5mm), а сильнее его не разгонял, по DSO большее увеличение с таким телескопом и не нужно, Чаще всего его использую с DS Plossl 32mm, но с DS SWA 20mm думаю будет существенно лучше, но пока у меня такого окуляра нет.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2014 [23:16:04] от Eremeev Sergey »
Оффлайн palsan
    • Skype - funky_player
    • Сообщения от palsan
Re: Уфа
« Ответ #1403 : 18 Сен 2014 [19:30:26] »
Приветствую коллег - любителей астрономии!  :)
Недавно приобщился к наблюдениям ночного неба. Если погода позволит и кто-либо поедет на выездные наблюдения в пт-сб, то мы со второй половинкой хотели бы присоединиться. Транспорт имеется, с собой возьмём имеющийся инструмент - добсон калибра десять дюймов :)
Доб 10"
Re: Уфа
« Ответ #1404 : 18 Сен 2014 [21:04:06] »
Хороший калибр :) как только выподит ясная ночь на выходные можно будет выбраться на наблюдения :)
Re: Уфа
« Ответ #1405 : 18 Сен 2014 [22:53:44] »
кстати, а окуляры какие имеются?
Оффлайн palsan
Re: Уфа
« Ответ #1406 : 19 Сен 2014 [07:46:40] »
Супер-плёссл 10мм
Celestron Luminos 23mm
Explore Scientific 14mm
Последние два недавно приехали, всего 1 раз удалось поглядеть в них, и то с балкона.
Доб 10"
Re: Уфа
« Ответ #1407 : 19 Сен 2014 [10:53:35] »
случайно не 100градусов?
Оффлайн palsan
Re: Уфа
« Ответ #1408 : 19 Сен 2014 [17:22:15] »
Не, 82 градуса
Доб 10"
Оффлайн Резников Алексей
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от Резников Алексей
Re: Уфа
« Ответ #1409 : 20 Сен 2014 [19:43:03] »
Вроде небо нарисовалось,никто никуда не поехал ?
У меня трагедия :
 1 )фотоаппарат накрылся !Отдал в ремонт ! >:(
2) в саду -напротив моего  места наблюдений , на опоре смонтировали здаровый светодиодный фонарь с фотодатчиком,как темнеет-зажигается гад !Что то нужно срочно придумывать с отключением ! >:( >:( >:( >:( >:(
« Последнее редактирование: 20 Сен 2014 [20:04:48] от alekrez »
пара подзорных труб на подставке и цифровые камеры обскуры
Re: Уфа
« Ответ #1410 : 20 Сен 2014 [20:12:50] »
вроде облачность появляется, если проясниться с балкона понаблюдаю :)
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
Re: Уфа
« Ответ #1411 : 21 Сен 2014 [12:36:39] »
У меня трагедия :
Блин как я тебя понимаю... надо договариваться и делать выключатель этого фонаря... иначе никак. (Физическое разрушение фонаря рассматривать не будем :))) ).
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Re: Уфа
« Ответ #1412 : 21 Сен 2014 [12:51:44] »
а где у него этот фото датчик? если в пределах доступности, то можно на него положить включенный фонарик, по идее не должен включаться
Re: Уфа
« Ответ #1413 : 21 Сен 2014 [19:14:33] »
Физическое разрушение фонаря рассматривать не будем )) ).
данный вариант уже рассматривается(как самый крайний )
Re: Уфа
« Ответ #1414 : 21 Сен 2014 [19:16:28] »
Гениально !!!!только ,все бы ничего,датчик примерно на высоте 7 метров !Спасибо ! Попробую осуществить !
Re: Уфа
« Ответ #1415 : 21 Сен 2014 [19:18:15] »
С субботы на воскр было обидно видеть достаточно хорошее небо без Луны,и этот сволочной прожектор !!!
Оффлайн PowerLight
Re: Уфа
« Ответ #1416 : 22 Сен 2014 [08:59:51] »
Не ну датчик то понятно, но электричество же к фонарю все равно подключено, до датчика выключатель ставить... но это теория, я могу ошибаться.
Re: Уфа
« Ответ #1417 : 22 Сен 2014 [10:32:33] »
Эта неделя обещает быть ясной! На выходные можно запланировать наблюдения. Я, к сожалению, с пятницы на субботу не смогу, так как ночью возвращаюсь из командировки. А вот с субботу на воскресенье вроде нормально!
Re: Уфа
« Ответ #1418 : 22 Сен 2014 [17:49:54] »
Интересное предложение ! Я на том месте наблюдений оставил в темноте ... (потерял ) треугольную распорку от монтировки, ту в которую еще окуляры можно втыкать.Единственный минус-мне из сада ближе ехать в сторону Абзаново ,на Инзер,чем в Мончазы ! :(
Если фотоаппарат отремонтирую,возможно поеду.
Re: Уфа
« Ответ #1419 : 22 Сен 2014 [18:20:03] »
Я лично не возражаю против Абзаново :) Но сейчас посмотрел по РП 5 прогноз на ночь с субботы на воскресенье - показана облачность
