ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: PowerLight от 13 Сен 2014 [14:47:07]Я испытал EQ2 MAK 102 - посмотрел на Плеяды и вручную добрался до шаровика M15 - в лунную (!) ночь я отчетливо увидел яркое пятнышко шаровика M15. Сейчас тоже вышел минут на 30 протестировать SW MAK102/1300 поставил его на AZ-4. хотел погонять его по М5 и М3, но они уже низко спустились, попробовал по М13 и М92, оба объекта были очень четко видны прямым зрением, в общем-то неплохо, очень приятная картинка.Тестил с окуляром DS Plossl 40mm и 32mm и DS SWA 10mm. больше всего понравилось с DS Plossl 32mm (увеличение 40,63х, выходной зрачок 2,51мм).Если сравнивать по шаровым скоплениям (М13 и М92) с SW 80/400 с тем же увеличением (с окуляром DS SWA 10mm (увеличение 40х, выходной зрачок 2мм)) рефрактор немного проигрывает МАКу (субъективно, по памяти). А с окуляром DS Plossl 32mm (увеличение 12,5х, выходной зрачок 6,4мм) по шаровым скоплениям у рефрактора контраст по резче.Само собой МАК далеко позади оставляет рефрактор по хроматизму на большом увеличении. Все таки МАК лунно-планетный телескоп. На мой взгляд, если хочется посмотреть дипскай и в тоже время нужен компактный инструмент, то лучше все таки взять короткий рефрактор D 70-90mm F 400-500-600mm.На моем 80/400 хроматизм по звездам не виден до 61,53 крат (с окуляром DS plano 6.5mm), а сильнее его не разгонял, по DSO большее увеличение с таким телескопом и не нужно, Чаще всего его использую с DS Plossl 32mm, но с DS SWA 20mm думаю будет существенно лучше, но пока у меня такого окуляра нет.
планирую снять туманность Пэкмен (NGC 281) в Кассиопее
Может я заранее на ноут нужное ПО поставлю если что?
К пол девятого постараюсь подъехать на т образный перекресток:Алаторка -Охлебинино.Грязная красная Шеви Нива с боксом на крыше
Цитата: PowerLight от 23 Сен 2014 [08:26:06]планирую снять туманность Пэкмен (NGC 281) в КассиопееПочему именно ея ?
