Так, где должно быть 60 градусов?!
а если на круглую растяжку поставить? т.е. трубу.в реализации проще и жестче по идее..
Вот картинка получилась, голубое - ГЗ, желтое - вторичка.
оффсет вторички не показан. вы учли его в телескопе, Иван?
Вот какой Альтаир вышел из вручную изогнутых растяжек
ЦитатаВот какой Альтаир вышел из вручную изогнутых растяжек Иван, прекрати извращаться мы же классики ! Юрий Закорючкин.
Вот какой Альтаир вышел из вручную изогнутых растяжек, лучики поярче - кусочки более прямых растяжек, темные пробелы - в этот угол ни одна растяжка не попала.В общем эффект есть, ярких лучей нет, но получается мохнатая бахрома, которую надо исправлять качественно изгибая растяжки (или вытачивая на токарном).В целом, ньютон стал похож на кривенький апохромат.
И вообще, у самодельного телескопа должна быть своя личная подпись на каждой фотографии
Цитата: Ivan7enych от 21 Сен 2009 [21:53:55]Вот какой Альтаир вышел из вручную изогнутых растяжек, лучики поярче - кусочки более прямых растяжек, темные пробелы - в этот угол ни одна растяжка не попала.В общем эффект есть, ярких лучей нет, но получается мохнатая бахрома, которую надо исправлять качественно изгибая растяжки (или вытачивая на токарном).В целом, ньютон стал похож на кривенький апохромат. Иван, а какой масштаб снимка? 100%?
Наткнулся на тему, вспомнил свои изыски в молодости. Вот показываю, что сделал когда-то для 200мм Кассегрена Кольцевая опора с возможностью быстро и точно менять вторички (с отсекателями). Всё из дюраля, толщина кольца 2мм Данный отсекатель макс. диаментр 62, вторичка предполагалась диаметром 49. Максимальная деформация (уход с оси главного зеркала) при расположении места крепления узла к трубе сбоку, когда телескоп направлен "в горизонт" не более 0,06мм.
