A A A A Автор Тема: Ориентация паука в пространстве.  (Прочитано 5367 раз)
Оффлайн BIG TRAILАвтор темы
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Добрый вечер.
  См. рисунок :  1 или 2  ?
  Сам делал  в п. 1, у китайцев тоже в п.1 .  Но может лучше в п.2?
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2009 [21:31:43] от oleg oleg »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Ориентация паука в пространстве.
« Ответ #1 : 03 Сен. 2009 [21:46:01] »
Яделал по п.2. Во-первых, у меня шпильки наружу далеко торчали и могли мешаться при фокусировке, а во-вторых, при такой компоновке можно несколько сократить общую высоту паука. Юстировка положения (не наклонов) вторички несколько усложняется, но она требуется крайне редко.
  • египетская сила
« Ответ #2 : 03 Сен. 2009 [21:48:59] »
 Может с т.з. бликования на растяжках есть положит./отрицат. моменты?
 У меня паук прижат к фокусеру из экономии длины. Как и у вас.
 Но 1см туда-сюда не критично. Т.е. могу по. п 1  сделать, как обычно.
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2009 [21:53:09] от oleg oleg »
« Ответ #3 : 03 Сен. 2009 [22:00:35] »
Однозначного предпочтения нет - зависит от конкретной реализации.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #4 : 03 Сен. 2009 [23:14:56] »
Я делал вариант 1, но разницы нет никакой...
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #5 : 03 Сен. 2009 [23:27:01] »
Я могу ответственно заявить, что круче. Несомненно, второй вариант, потому как, на китайчатине далают первый.  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2009 [23:28:48] от lazyBSD »
Drago
« Ответ #6 : 03 Сен. 2009 [23:34:39] »
круче кривые или круглые растяжки, не дающщие диффлучей....
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #7 : 03 Сен. 2009 [23:37:03] »
Это только для обладателей абсолютного вкуса, а тем, кто от сохи, и так покатит.  >:D >:D >:D
Drago
« Ответ #8 : 03 Сен. 2009 [23:41:11] »
ну-ну. надо стремиться, молодой человек, надо стремиться к лучщему :D
вот у кого бы узнать, почему ореол звезды в 66сд не чисто круглый при выдержках поболее? прокладок, как в скайватчерах там нет, в апертуру вроде ничего не лезет...ан нет "прострелы" на фотках есть. и все молчат как  партизаны, даже товаришь Грин...
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #9 : 03 Сен. 2009 [23:46:29] »
Да куда нам, сирому молодняку, да за вами, абсолютнейшими. ;D 8)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #10 : 03 Сен. 2009 [23:53:39] »
                 Растяжек должно быть три , а здесь век первобытный . Некрасиво .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #11 : 03 Сен. 2009 [23:57:00] »
О! Еще один со вкусом! ;D ;D ;D
Drago
« Ответ #12 : 04 Сен. 2009 [00:01:24] »
я бы сказал - растяжек не должно быть вовсе, так же как и центрального экранирования.
вообще мне непонятна любовь людей к диффлучам от растяжек. это же дефект оптики по сути.
не слыхал чтоб люди, например, сферичку, кому, или астигматизм в снимки спецом привносили, и потом этим восхищались....:\
Оффлайн serega2007
« Ответ #13 : 04 Сен. 2009 [00:04:27] »
                   Это еще только пол- беды . При четырех растяжках бывает , что хвосты двоятся . Вот это уже полный улет и отлет .
                                            Серега .
  • египетская сила
« Ответ #14 : 04 Сен. 2009 [00:35:11] »
 От трёх растяжек шесть хвостов.
От четырёх растяжек до восьми хвостов, так получается?
 Если растяжки 0.5мм  толщиной, пусть двоятся.
  Или всё таки на три попробовать?.
 пс.: цэ маленькое, меньше 20%.
« Последнее редактирование: 04 Сен. 2009 [00:42:32] от oleg oleg »
Drago
« Ответ #15 : 04 Сен. 2009 [00:42:38] »
ну как можно так издеваться?
Олегычъ, перестань народ мучать - купи уже апо :)
хоть маленький, но совершенный...:D
  • египетская сила
« Ответ #16 : 04 Сен. 2009 [00:44:22] »
 Нету денег и не будет.
 А 100мм или около того - маловато.
« Последнее редактирование: 04 Сен. 2009 [00:46:48] от oleg oleg »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #17 : 04 Сен. 2009 [00:45:33] »
Растяжки двоятся, если их спьяну погнуть или наклеить вторичку без учета offset (противоположные растяжки непараллельны).
Как ты купил совершенный? >:D
Оффлайн serega2007
« Ответ #18 : 04 Сен. 2009 [00:46:10] »
                        Если растяжки не смотрят точно т.е. одна не является продолжением другой .
                         И еще . Три растяжки при малой их толщине можно тянуть сколь угодно сильно . Оборвать даже десяточную сталь весьма непросто . Даже самая хреновая держит кг 30 на кв ММ на разрыв .
                                            Серега .
  • египетская сила
« Ответ #19 : 04 Сен. 2009 [00:48:59] »
 В общем двоения не замечал.
 Др. дело, если в три энергии меньше уходит.
 Но дельтой Е  как раз можно пренебречь. ?
 Много ли можно выиграть.?
 Всё равно что ЦЭ уменьшить на полпроцента.
« Последнее редактирование: 04 Сен. 2009 [00:51:55] от oleg oleg »
