A A A A Автор Тема: Ориентация паука в пространстве.  (Прочитано 5346 раз)
Drago
Re: Ориентация паука в пространстве.
« Ответ #20 : 04 Сен 2009 [00:49:21] »
Растяжки двоятся, если их спьяну погнуть или наклеить вторичку без учета offset (противоположные растяжки непараллельны).
Олегычъ, перестань народ мучать - купи уже апо :)
хоть маленький, но совершенный...:D
Как ты купил совершенный? >:D
чес слово, на 66сд совершенно не жалуюсь. весьма доволен.
и даже соткой доволен много более чем 200ньютоном своим. несмотря на то что ньют и апертурисстее, и обошелся дешевле :)
я человек честный, всеми силами. спецом фигню советовать небуду, ненадо так.
2Олег: ну так у тебя ж коллекция добов есть. можно один из них попробовать в барахолке поменять на апо, либо продать, и купить.
а то всё ньютоны да ньютоны - пора уже и чтото другое попробовать :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #21 : 04 Сен 2009 [00:55:44] »
Drago, Олег умеет юстировать ньютоны, потому 100апо не катит.
Спецом говорю, потому, как лажу советовать не в моих понятиях.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #22 : 04 Сен 2009 [09:07:15] »
                       Если растяжки не смотрят точно т.е. одна не является продолжением другой .
                         И еще . Три растяжки при малой их толщине можно тянуть сколь угодно сильно . Оборвать даже десяточную сталь весьма непросто . Даже самая хреновая держит кг 30 на кв ММ на разрыв .
Я свои 4 растяжки так натягивал, что они чуть не звенели как струны  8) ;D
И треба их онлу 4 - искристая лучистость (или лучистая искристость  ;D ) звезд весьма эффектна  ::) ;D
Ну а 6 лучей - ну что это? куда это?...  ;D
я бы сказал - растяжек не должно быть вовсе, так же как и центрального экранирования.
вообще мне непонятна любовь людей к диффлучам от растяжек. это же дефект оптики по сути.
не слыхал чтоб люди, например, сферичку, кому, или астигматизм в снимки спецом привносили, и потом этим восхищались....:\
Ну а зачем на фотографиях детают всяцие спецэффекты? Ну там сепия и проч? И вся эта лабуда уже зашита в фотоаппарат? - Они улучшают эстетическое восприятие...  ;)
« Последнее редактирование: 04 Сен 2009 [09:11:42] от Пецык Алексей »
Star Trek
« Ответ #23 : 04 Сен 2009 [09:52:23] »
Я - за три растяжки (так и сделал).
Вопервых 3 растяжки экранируют ГЗ на 25% меньше чем 4, это раз.
Проще выставлять концентричность ГЗ и вторички, это два.
Ну и просто банально лениво делать лишнюю, это три. ;D
Насчет спецэффектов и лучистости там всякой, ну это дело вкуса, я так вообще не обращаю на это внимания. :)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #24 : 04 Сен 2009 [10:30:42] »
Четыре растяжки это КЛАССИКА жанра  ;) :P Эстетика лучей тоже дело вкуса, мне 4 больше по душе, 6 лучей от каждой звезды это наверно перебор. Мысленно представил фото Плеяд  снятую ньютоном с тремя растяжками, от каждой из "сестер" по шесть лучей  ;D вот сетка получится  :o
А если растяжки сделать ровно то лучи будут очень тонкие и длинные, без вееров.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #25 : 05 Сен 2009 [22:40:05] »
              Леша !
              Когда имеем дело с нулем , то иногда , а с бесконечностью  всегда - что-то в конструкции хреново .
              Имеем : тянем одну растяжку исчезающе малым усилием . Но и в этом случае натяжение поперечных растяжек будет бесконечно велико .
     Zakoruchkin  ! По художественой части нигде и никогда спорить с Вами не буду т.к. Вам много виднее .
              Кстати в трехлучевой системе можно от хвостов полностью избавиться , беря очень тонкий материал на растяжки и натягивая по-Лешински , как струны . А уже художественое оформление проводить какбы с чистым объективом .
                                               Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #26 : 06 Сен 2009 [02:35:02] »
  На пути утоньшения растяжек "до бесконечности" есть одно "но". Не забывайте о том, что параллельно оптической оси идут только лучи, формирующие самый центр кадра. Для любых других, эффективная толщина не будет равна толщине растяжки, а будет на Ширина*sin(a) мм больше (где a - углол от центра поля зрения). Уменьшать ширину сверх меры тоже нельзя, иначе будет провисание вторички, а также долго затухающие вибрации за счет упругой деформации растяжек на растяжение.
   Толщина (строго говоря fwhm) лучиков на фото в точности равна fwhm звезды и не зависит от толщины растяжек. От толщины зависит только яркость лучей, и 25% снижения, учитывая с каким динамическим диапазоном мы работаем - сущий мизер.
Итого, на Плеядах будет "сетка" лучей даже с тремя 0.01мм растяжками. Четыре растяжки дают минимальное *число* лучей, что ИМХУ намного важнее, эстетически.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2009 [02:47:21] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн serega2007
« Ответ #27 : 06 Сен 2009 [03:07:07] »
                Вы правы , знаете дело , и значит , с Вами можно спорить .
1 " эффективная толщина растяжек " по полю мало изменится ( по абсолютной величине ) .
2 Провисание будет одного порядка . Причем , почти строго одинаковое при некоторых положениях относительно горизонта .
3 Против вибраций соответствующий материал .
4 При трех растяжках лучей то шесть , но они вдвое слабее .
5 Что эстетичнее - по этой части  обещал не спорить .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #28 : 06 Сен 2009 [03:55:49] »
Серёга, да не хочу я спорить. Тем более, что эстетику вы определили в оффтопик, а ведь именно эстетические предпочтения телескопостроителя в 90% случаев определяют на чем остановить выбор.
Я привёл аргументы, благодаря которым существуют и здравствуют оба подхода к выбору количества растяжек. Мне лично 4-лучевая картинка "милее".
Про провисание и эффективную толщину упомянул, чтобы не увлекались идеей 0.01мм растяжек, натянутых как струна вне зависимости от их количества.
Например, при 40мм ширине растяжки и поле 105'х70' (случай моего 180/4 астрографа и Кэнона 350), на краях кадра получается +0.6мм эффективной толщины, поэтому разница между 0.3(+0.6) и 0.01(+0.6) мм растяжками будет влиять фактически только на центр.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2009 [16:26:05] от Pilgrim »
Оффлайн serega2007
« Ответ #29 : 06 Сен 2009 [10:27:08] »
                Ну так сразу сказал :
      Вы правы
                                                Серега .
                                            Серега .
Star Trek
« Ответ #30 : 19 Сен 2009 [18:44:38] »
А знаете что я вам скажу, коллеги. 3-х лучевая система растяжек- сказка для планетчика. Два дня подряд смотрел на Юпитер, так картинка, просто как в МАКе. Лучей от планеты просто нет вообще :o. Как не вспомнить мой предыдущий ньютон (фирму производителя называть не буду) так там был жирнющий крест во все полезрение, с Юпитером в центре. Так что каждому свое. :o
ЗЫ. Потом навелся на Вегу. Ну вот они 6 коротких лучиков. ;D
« Ответ #31 : 19 Сен 2009 [21:45:53] »
Ну у Вас наверное паук был литой, некоторые фирмы-юмористы таковые делают, с толщиной растяжек миллиметров в 5  :o ;)
Star Trek
« Ответ #32 : 19 Сен 2009 [22:16:00] »
Ну не 5, а 1,5 там точно было. >:( Сейчас я растяжки вырезал из строительного шпателя, толшина примерно 0,3мм плюс с покрасом 0,5мм наверное есть...
А может быть на интенсивность лучей влияет еще и расстояние от растяжек до гл. зеркала? Чем ближе к гл. зеркалу, тем как бы сильнее эффект? Т.е. длиннофокусные телескопы в этом плане меньше страдают? Что оптики скажут?
Оффлайн BIG TRAILАвтор темы
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #33 : 19 Сен 2009 [22:29:44] »
  Т.е.  три растяжки вытягивают энергии из пятна на 1/4 меньше чем 4.
  верно?
 главное наверное - толщина.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #34 : 20 Сен 2009 [00:06:51] »
Я сейчас как раз пытаюсь подобрать наилучшую форму кривых растяжек.
3 штуки, каждая в световом пучке должна занимать 60 градусов (тогда 3 в сумме дадут полукруг).
Вот картинка получилась, голубое - ГЗ, желтое - вторичка. В видимом пучке растяжки проходят 60 градусов (тогда 3 в сумме дадут полукруг и полное отсутствие лучей), а от края трубы до края - 90 градусов.
Из чего только такие растяжки сделать? Есть лист нержавейки 0.8мм, попробую из него вырезать полоски 3см шириной. Не мягковато-ли будет?
И потом как-то надо будет центровку настраивать...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #35 : 20 Сен 2009 [00:44:32] »
слабовато по-моему.
0,8 мм - это толщина толстой оцинковки почти (0,7 мм оцинковка).
при такой форме растяжек приемлемое натяжение по-моему не создать.
если конечно нержавейка не какая-нибудь "блятная", типа 3Х13 с последующей закалкой.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Star Trek
« Ответ #36 : 20 Сен 2009 [11:46:24] »
  верно?
Да, и еще интенсивность лучей в 2 раза слабее.
Просто меня удивило, никак не ожидал. Думал все равно лучики видно будет...
Тоже думал о всяких криволинейных растяжках, но так и дело не дошло, впрочем то, что получилось устраивает на 100 %.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #37 : 20 Сен 2009 [13:46:54] »
Чего-то не понимаю. А где 60 градусов на растяжку? На чертеже показано градусов 20. И марка стали для гнутых растяжек особого значения не имеет. Модуль упругости хотя и отличается, но не настолько, чтобы его брать в голову. И закалка кроме опасности покоробить пластину ничего не дает. Деформация под одинаковой нагрузкой будет практически одинаковая для любой стали и в любом состоянии. Если не перегрузить конечно, тогда появится необратимая деформация. Но растяжки для этого надо деформировать миллиметров на 5-10, чего заведомо быть не должно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #38 : 21 Сен 2009 [00:09:03] »
Глазомер обманчив. Дуга ровно 60, от края ГЗ до края вторички. Если собрать 3 кусочка дуги, получится полукруг, 180 градусов.
stepan
« Ответ #39 : 21 Сен 2009 [00:19:22] »
Иван, я когда то думал о такой системе.. вот что надумал - по 60гр на растяжку будет только для центрального пучка. а вот что будет с наклонными пучками? там уже не будет этих 60 градусов.
