Вот именно – в серии экспозиций отсеиваются случайные, большие, выбросы по смещению.
Цитата: Pilgrim от 03 Сен 2009 [18:28:50]Цитата: tomato от 03 Сен 2009 [18:16:23]Не, я про программную компенсацию люфтов при гидировании в максиме...А она там есть?По-моему максим только X-Speed, Y-Speed и Angle калибровкой выставляет.Есть
Ладно, ребята, понял. Переврать все можно. Но дело в том что при годеже выполняется именно серия. Адью.
Есть то есть, но смысла в ней ноль, видать сделали, чтобы было.По альфе и так никаких люфтов в принципе нет при скоростях гидирования меньше 1х, а по дельте люфт можно выбрать правильной балансировкой.
RTFM, там все написано.
Tracking errors are always collected whether this window is active or not, so you can turn it on to check for guiding anomalies if you suspect one has occurred based on inspection of a main camera image.Please note that the graph shows the instantaneous measurements of guider offset, not the actual tracking of the mount itself. If you set the Aggressiveness to a low value, such as 2 to 4, the mount will effectively be following a “rolling average” of the current and recent guider measurements. In that situation, you may see a large scatter on the graph due to seeing, but the actual guiding performance could be several times better than indicated by that scatter. Of course this only works if the “real” errors are slow enough to be tracked out with a low aggressiveness.
Tracking errors are
А фенечку Anti-Stiction пробовали? Разжуйте пожалуйста в чём смысл?
Смысл - не гидировать в направлении дрейфа.
моя точка зрения совпадала с тем, что сейчас пытается донести passer_by
Не знаю зачем эта цитата
