A A A A Автор Тема: Отражательные туманности  (Прочитано 171049 раз)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Отражательные туманности
« Ответ #1560 : 22 Дек 2024 [10:06:56] »
Однако пока расставить точки над "и" еще не получается
Ну, надо просто подождать 1-2 млн лет. И само станет понятно, куда она движется
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1561 : 22 Дек 2024 [12:59:02] »
VdB133
И снова красиво космос показал, супер!
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #1562 : 22 Дек 2024 [13:40:33] »
Не, все разрешится гораздо быстрее. Вектор движения выяснится уже в ближайшие века, а скорее всего отличить новорожденную звезду от угасающей смогут уже в этом веке (если, конечно, человечество не изживет себя с этой планеты к его завершению).
Костя, я вот утащил у некого Фалька Хервига из Лос-Аламоса диаграмму жизни звезды с массой около 2Мс, на которую нанес положение 42 Лебедя. На ней хорошо видно, что она уже почти всю дорожку пост-AGB фазы прошла, ей осталось совсем недалеко до начала ионизации водорода (т.е. до зажигания планетарки). Если она вдруг окажется молодой, то ее движение будет почти перпендикулярно этому треку, то есть она будет садиться вниз, на главную последовательность. Точка 42й Лебедя лежит на картинке чуть выше области пост-AGP, потому что она весит немного больше (подгонка под модели предсказывает ей массу почти 4Мс). Для таких массивных звезд все происходит быстро, и их пост-AGB фаза может быть всего несколько веков.
В пользу версии "молодая звезда" по сути только один агрумент - нахождение 42 Лебедя в молекулярном облаке (Лебедь у нас сплошные МО). Но рождение одиночной звезды, вне скопления, это еще более сильный аргумент, только против. Хотя такое изредка бывает... короче, гипотеза "молодая звезда" довольно шаткая.
У меня вообще шевелится мысль, что изучение морфологии отражательной туманности вокруг этой звезды может уже сейчас помочь выбрать правильную версию. Вот только твой снимок едва ли заметят профи, наш форум ими кажется и не посящается (буду рад ошибиться).
Цифры на картинке означают логарифм длительности фазы. Например "9.1" для фазы "звезда Главной последовательности" - это чуть более 1 млрд. лет. Примерно столько и живут на ГП звезды с массой 2Мс.
Если вдруг кто не знает английский, под спойлером перевод.
Оффлайн Reactor
« Ответ #1563 : 22 Дек 2024 [14:00:41] »
Антон, если (или когда) это произойдет, то "зажжется" ведь внутренняя оболочка, а не та, которую видно сейчас?
Оффлайн diant
« Ответ #1564 : 22 Дек 2024 [14:03:22] »
Да, конечно . Сперва это будет очень компактная и яркая планетарка. Для сравнения я наложил на звезду известную протопланетарную туманность, находящуюся примерно на таком же расстоянии.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2024 [18:24:00] от diant »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1565 : 02 Фев 2025 [13:28:16] »
Задумался, куда это девать - тут же и эмиссионка и отражалка и скопления в одном флаконе, выбрал по самому зрелищному элементу. Последствие непригодного для галактик сиинга 2"+, да и вроде раз дают Орион, то надо снимать.
Туманность "Бегущий человек", Sh2-279, скопления NGC 1975 и 1977. 100% RGB, без консервантов и красителей.
300х120" RGB, ATL Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтры Astrodon. Астрохостел "Краснодар".
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1566 : 13 Фев 2025 [21:26:17] »
NGC 1579 северная Трехраздельная туманность (северная Трифида)
Съемка - 2020-21гг.
Версия - V
Трудная туманность, зараза! Всю голову себе уже сломал, как это должно выглядеть. Но вроде этот результат гармоничный получился, поэтому и выкладываю.
На Астробине в полном размере:
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1567 : 13 Фев 2025 [22:54:43] »
Первый раз ее вижу, симпатично!
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #1568 : 05 Мар 2025 [01:06:38] »
Результат зимних мучений, начиная обработку этой картинки я не думал что так намучаюсь с ней. Снималась все осенью 24 года, много кадров было через муть и дымку. В итоге из снятых 113 кадров по 600 сек в работу пошло только 96 кадров для туманности и из них  48 лучших для фона звезд. Короче к весне у меня терпение лопнуло и я закончил на том что есть.
IC 5076 в созвездии Лебедь, 96 кадров по 600 сек ISO 800 + 28 кадров по 120 сек ISO 400 Canon 1000Da
Ньютон 350мм Х 1800мм самодельная вилочная монтировка. Астродеревня в Рязанской Обл.
Покрупней в галерееhttps://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20074
Юрий Закорючкин.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #1569 : 05 Мар 2025 [09:30:13] »
Красивая работа, Юра! Упорство вознаграждено.
Оффлайн diant
« Ответ #1570 : 05 Мар 2025 [09:42:17] »
Присоединяюсь!
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #1571 : 05 Мар 2025 [16:54:11] »
Присоединяюсь!
Спасибо на добром слове, а то я в правду хотел весь материал в помойку выкинуть. Никак не получалось сделать так как я хотел, это пожалуй самый близкий вариант к задуманному.
Пойду разгребать остальной материал с прошлого года. Есть еще кое что.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 603
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #1572 : 05 Мар 2025 [17:00:54] »
Юра, правда, красиво! по превью казалось, что в центрах (многих) ярких избыток зеленого, но полазил с пипеткой по кадру из Галереи - вроде, нет ничего такого.
Спасибо!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #1573 : 05 Мар 2025 [17:08:38] »
Спасибо!
С уважением, Мирали
Если по правде проблем по звезда действительно много, далеко от идеала. Но я решил немного "забить" на техническую сторону и остановиться на чисто эстетическом варианте. Красиво и ладно.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн diant
« Ответ #1574 : 05 Мар 2025 [18:37:34] »
Красиво и ладно.
Я бы сказал так - туманность передана фантастически красиво, сохранено ощущение тонкости и воздушности ее материи. Ничего более ценного в передаче туманностей не знаю.
Оффлайн Pol Pot
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Pol Pot
« Ответ #1575 : 06 Мар 2025 [03:08:02] »
Юрий Закорючкин.
ИИ модов не хватает, как на всех картинках в этой и соседних темах художников-астрофотографов...термин класс,такой и надо использовать! ;D
видна "натуральность"  ;)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1576 : 06 Мар 2025 [18:36:41] »
АстроХудоГрафы, от слова Худо.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #1577 : 06 Мар 2025 [21:27:20] »
В последнее время для обработки фона я пользовался GraXpert, как раз в режиме ИИ, но в этой фотографии прога не сработала. Сильно резала плавный переход туманности, слишком контрастно получалось. Пришлось ровнять все вручную через маски в шопе. Не люблю я слишком полированные картинки, которые частенько получаются после "ИИ модов" ::)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
« Ответ #1578 : 18 Мар 2025 [11:48:38] »
М45 Плеяды
Съемка февраль 2025г. В собственной обсерватории в Бурятии.
Телескоп Askar 151PHQ с редуктором 0,7x.
Камера ASI ZWO2600mmPro., крепление iOptron CEM120EC2.
Гидирование PHD2 OAG.
Снято: R 150k, G 163k, B 227к, Lum 230k, все по 20с. Всего 4,2 часа.
Обработка Pix, BXT, NXT
В галерее https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20146
Celestron С11-EDGE, Meade 8"LX90, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c, 290MC,  178mm, Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Оффлайн Reactor
« Ответ #1579 : 18 Мар 2025 [12:40:40] »
Sharpless 2-82 (Маленький Кокон)
Соскучились по лету? Вот немного летнего неба.
SH2-82 в созвездии Стрелы - это эмиссионная туманность, погруженная в отражательную. Этим она напоминает Кокон IC5146 и трехраздельную M20. Впервые этот объект мне попался на широкоугольном фото Лисички, с тех пор был в "хотелках". Все фотоны для этого снимка были отловлены в гостях у Олега в Астрохостеле, за гостеприимство - @mo огромное спасибо!
Было у меня желание в конечном итоге вытянуть волокна голубой отражательной туманности поверх эмиссионки. В сети буквально по пальцам снимков, на которых это получилось, например, вот. А на остальных фото - обычно просто плоское розовое блюдце.
Вся область погружена в молекулярное облако, плотность которого растет к правому (южному) краю кадра. Еще на снимок попали несколько протозвездных объектов и отражательных туманностей.
Техничка:
« Последнее редактирование: 18 Мар 2025 [13:30:14] от Reactor »
