A A A A Автор Тема: 1000D или 450D или 500D  (Прочитано 5929 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: 1000D или 450D или 500D
« Ответ #40 : 21 Фев 2010 [11:39:56] »
 Меня больше всего волнует возможность назначения чувствительности для видео.
  Если опять автомат с ограничением в 1600, как в 500D, то тогда не интересно.
   С уважением Илья
In My Humble Opinion
Онлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #41 : 21 Фев 2010 [11:47:47] »
На счет чувствительности не нашел. По поводу экспозиции:
Фотографы могут вручную управлять настройками экспозиции, изменяя глубину поля и степень размытия при движении, что делает процесс съёмки более творческим.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #42 : 21 Фев 2010 [12:29:51] »
Ух, жуть :)
# CMOS-матрица APS-C с разрешением 18 мегапикселей;
# процессор DIGIC 4 с диапазоном чувствительности ISO 100–6400 (расширение до 12 800);
Или кэнон сделал суппер-пуппер матрицу, или... :) В общем, не верю, пока что.
Олег, на 450-ке стоит тоже CMOS-матрица. Что такое APS-C я не знаю, но видимо какая то технологическая приблуда. Однако нужно заметить, что размер матрицы у 550 такой же, как и у 450-ки. Значит если матрица 18 мегапиксельная, то пиксель... ну очень маленький.
8 9122422821
« Ответ #43 : 21 Фев 2010 [12:30:12] »
Посмотрел анонс этой камеры и расстроился.
 Даже если чувствительность можно будет задрать на видео, то возможность на VGA 30 кадров в сек. исчезла. А это значит, что экспозиция каждого кадра уменьшилась вдвое при 50/60 к./ сек.. На 500D она была 1/80 сек. при 30к/сек.
 И при уменьшенном пикселе 550D, видео слабоосвещенных объектов будет очень шумным.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 21 Фев 2010 [12:58:51] от Забелин Илья »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #44 : 23 Фев 2010 [19:32:59] »
Нет-нет в500ю модель впихнули матрицу от/для 50d.
Илья, простите, я в таких расчетах не силен... Неужели будет хуже чем охранка/wебка себя вести?
Посоветуйте, что заказать 500 или 550д?(приоритет именно Луна-планеты)
Оффлайн Шакун
« Ответ #45 : 23 Фев 2010 [19:52:08] »
Да, вы правы, я посмотрел тех.характеристики для 550 ой. Но сути это не меняет, у 500 ой - 15 мегапикселей и размер чипа, как у 450 ой. Значит пиксель все равно мельче.
8 9122422821
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #46 : 27 Фев 2010 [13:15:40] »
Ух, жуть :)
Вот здесь про APS-C написано. Это по другому так кроп называется.
http://ru.wikipedia.org/wiki/APS-C
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Оффлайн Шакун
« Ответ #47 : 27 Фев 2010 [15:50:02] »
Верно, кроптнутыми матрицами называются все, которые меньше рамеры 36х36...  хотя кто то за стандарт принимает 36х24. Все в мм. Да бог с ними, со стандартами  >:D
8 9122422821
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #48 : 27 Фев 2010 [16:16:39] »
Разумеется, "или". Из четырёх пикселей на ISO3200 сложением делается один  - и вот, здравствуй, ISO12800! Умельцы-программисты, творчески переосмыслив dcraw.с, таким же способом могут приделать ISO6400 к 350-му Кэнону. Разумеется этот фокус будет работать только при конвертации, волшебной кнопки "6400" от этого на камере не появится, что несколько снижает внешнюю эффектность процедуры.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #49 : 27 Фев 2010 [17:32:13] »
А откуда это известно? Если это так, то и сигнал/шум должен быть выше.
« Ответ #50 : 28 Фев 2010 [00:46:40] »
Смотрел фото с 550D.
 Очень мыльные и шумные.
 У 500D серийка 170 кадров JPEG, у 550D - 34кадра.
 У 500D - 9 RAW, у 550D - 6RAW.
 При меньшем пикселе в чем пафос?
       C уважением Илья
« Ответ #51 : 28 Фев 2010 [00:55:40] »
 Без охлаждения все эти зеркалки - шуммашины с Байером.
   С уважением Илья
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #52 : 28 Фев 2010 [00:56:40] »
в мегапикселЯх! :)
+ стимуляторы компьютерного рынка. И, весьма грамотные. ;)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #53 : 28 Фев 2010 [00:57:20] »
Илья, сильно присматриваюсь к 550Д. В основном из-за видео  :angel:
Где вы смотрели фото с 550, которые были очень мыльные и шумные?
« Ответ #54 : 28 Фев 2010 [01:04:09] »
 Фото на dpreview.com
   По поводу видео у 550D. Не нашел пока тестов. Но ничего хорошего не жду. До сих пор не понятна настройка экспозиции - есть ли ограничения сверху.
  Но по- любому на высоких значениях матрица будет греться по страшному.
 С уважением Илья
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #55 : 28 Фев 2010 [01:15:47] »
А я посмотрел и мне понравилось. Ужал до 6МП (как у моего полу-покойного 300Д) и сильно обрадовался!
« Ответ #56 : 28 Фев 2010 [01:34:49] »
Так в том- то и дело! Мой Nikon D50 порвет 550D, как Тузик грелку.
  С уважением Илья
« Последнее редактирование: 28 Фев 2010 [03:03:35] от Забелин Илья »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #57 : 28 Фев 2010 [01:43:12] »
Ну Никоны не смотрю принципиально. Есть кое-какая оптика от Кенона.
Хотел брать 50Д, но у него нет видео. А у 550Д оно Фул ХД 30 к/сек
« Ответ #58 : 28 Фев 2010 [01:49:26] »
 HD у 550D народ не знает чем конвертировать без потерь качества.
 На указанной мной ссылке можно посмотреть в Discussion Forums раздел Canon EQS 1000D/ 500D-300D. Там примеры видео с 550D.
 Для наших задач 1080p не годится, а вот 720p подойдет.
  С уважением Илья
« Последнее редактирование: 28 Фев 2010 [02:53:18] от Забелин Илья »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #59 : 28 Фев 2010 [06:52:48] »
Очевидно из того факта, что на этих супер-ISO размеры кадра уменьшаются в 2 раза. Так что это всё же софтовый фокус, а не чудотворение.
Так ведь и сигнал, и шум просто суммируются по четырём пикселям, а не усредняются.
沖縄最高
