A A A A Автор Тема: Ищу схемы упраления шаговиками  (Прочитано 7175 раз)
Оффлайн Poul_P_AnАвтор темы
  • Per aspera ad astra!!
    • Сообщения от Poul_P_An
Товарищи! Подскажите нормальные ссылочки на печаные платы управления шаговиками (любыми) без компьютера.... Ну на крайняк с компом.
Главное, деайте всё с увлечением, это страшно украшает жизнь.
Лев Давидович Ландау.
Оффлайн Владимир К.
    • Skype - vladk_skype
    • Сообщения от Владимир К.
    • XStar-GT
« Последнее редактирование: 06 Авг 2004 [23:12:26] от Владимир »
Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3
Re:Ищу схемы упраления шаговиками
« Ответ #2 : 07 Авг 2004 [19:39:21] »
Это всё вроде разработки, мне бы уже готовые схемы. По моему у Цейсов 600 шаговики стоят, с пультом и без компьютера. Вот бы подобие.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2004 [19:40:46] от Poul_P_An »
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #3 : 07 Авг 2004 [20:17:40] »
Ну, если готовые схемы, то это здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=4728   ;D
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #4 : 08 Авг 2004 [12:56:14] »
Я вот тут сварганил в OrCAD 9.2 схемку Мела Бартелса.
Думаю в качестве стабилитронов использовать наши Д816.
Хотелось бы услышать мнение профи.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #5 : 08 Авг 2004 [13:04:26] »
Ну за одно и печатная платка...
LPT-разъём, разъёмы для шаговиков и для пульта - это обычные разъёмы,которые расчитаны на пайку к проводам. Они одеваются на торец платы так, чтобы верхние и нижние контакты разъёмов находились по разные стороны платы и совпадали с соответствующими контактами, а затем припаиваются.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #6 : 08 Авг 2004 [22:08:04] »
Готовая рабочая схема есть у Павла Бахтинова. Попробуйте связаться с ним.
Немного дополню - плата у меня под этот привод есть в формате Protel DXP. Если есть интерес, могу скинуть на мыло.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2004 [08:44:24] от Skyangel »
« Ответ #7 : 08 Авг 2004 [22:30:31] »
А как на счёт этой платы???
« Ответ #8 : 08 Авг 2004 [22:32:41] »
в догонку
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #9 : 09 Авг 2004 [22:30:00] »
Это печатная плата и схема расположения элементов схемы Бартелса (с деротатором поля - мксх SAA1042, правда, достать ее проблематично, но можно заменить на МС3479Р).
Подробнейшее описание здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=2847
« Ответ #10 : 18 Авг 2004 [01:51:30] »
 ???А есть ли дешёвые энкодеры для отслеживания угла с достаточной точностью?? Скажем секунда. И как они работают? От начального положения или ещё как?? Накапливают ли они ошибку?? ???
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #11 : 18 Авг 2004 [09:30:39] »
Для чего нужны вам энкодеры тем более с секундным разрешением? ???
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #12 : 18 Авг 2004 [13:38:07] »
Нифига себе энкодер, секунда!
В принципе такие энкодеры существуют, но стоят они жутких денег, тысячи долларов, при этом они интреполяционные.
Если из реально недорогих энкодеров, 50-100 долларов за штуку, то нужно искать древние эсесесеровские энкодеры типа ВЕ итп от станков с ЧПУ. Выпускались энкодеры с Z=2500, что при применении квадратурного декодера (микросхема 20$) с учетверением дает реальное число физических отсчетов в 10000 на оборот, те 2.16 arcmin на отсчет.
В совковых энкодерах есть датчик нуля, но он не обязателен в других энкодерах. Никаких ограничителей обычно нет.
Ошибка не накапливается.
Габариты совковых энкодеров жуткие: бочка 80х55мм и еще разъем вбок миллиметров на 50 торчит.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2004 [13:45:20] от Anton »
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #13 : 18 Авг 2004 [22:12:42] »
про энкодеры: абсолютные однооборотные с разрядностью от12 до17 бит,можно купить в москве от 300 до 600$ за шт. плата вода в комп или индикатор ещё 300-500$. если есть деньги - пишите, дам адреса.
проще считать импульсы/шаги двигателя, правда будет ошибка копиться. можно ставить дешёвый энкодер на вал двигателя, вполне приличное решение.
схему для 6 выводного шаговика могу прислать
напряжение от 0.5 до 50 вольт, ток обмотки до 5А,
прямое и обратное вращение, правда полный шаг.
соответственно диапазон скоростей невелик.
собрано на 561 серии, из буржуйских деталей только полевые транзисторы на выходе irf530.
Оффлайн krussh
« Ответ #14 : 18 Авг 2004 [22:17:14] »
управление от пульта, никаких pc.
кстати, советую всем попробовать мощные полевые на выходе,
работают как обыкновенное реле, только на частотах в Мгц.
ток не жрут, напряжение на них не падает=>не греются
Оффлайн krussh
« Ответ #15 : 18 Авг 2004 [22:21:59] »
http://www.khalus.com.ua/data/flm/stepper-article/
вот ещё для любителей попаять
как собрать контроллер шд, с прогами и ссылками
« Ответ #16 : 19 Авг 2004 [02:17:52] »
Т.е. если хочешь иметь энкодер, то и денюшку имей!
А схемки я прошу выслать сюда : PushMaster@aria-band.zzn.com
Оффлайн krussh
« Ответ #17 : 21 Авг 2004 [20:15:48] »
обещаные схемы, прошу прощения что на бумаге, проги под рукой нет.
это пульт
Оффлайн krussh
« Ответ #18 : 21 Авг 2004 [20:17:42] »
генератор кварцевый
Оффлайн krussh
« Ответ #19 : 21 Авг 2004 [20:19:24] »
привод оси склонений
