A A A A Автор Тема: О разрешении в планетной фотографии  (Прочитано 73079 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: О разрешении в планетной фотографии
« Ответ #200 : 20 Авг 2009 [09:35:13] »
А это, собственно результат восстановления картинки. Изображение увеличено в 10 раз, поэтому можно все разглядеть попиксельно. Если автор (ВК) выложит оригинал картинки, то можно узнать что является артефактом на изображении после обработки, а что нет. Если необходимо, могу провести более глубокую оптимизацию, и можно получить более четкую картинку, но, думаю, этого для начала достаточно. Впрочем, тема относится к изображению планет, поэтому можете прислать размытое планетное изображение.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [09:39:16] от Vladilen Ural »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 890
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #201 : 20 Авг 2009 [10:08:03] »
Похоже на Алькор и двойной Мицар ,  три звезды вроде.
 Четвертая есть или нет - интересно.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [10:10:32] от oleg oleg »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #202 : 20 Авг 2009 [10:12:52] »
То, что объектов минимум 3 видно и по размытой кортинке без всякой обработки. После обработки с бОльшей уверенностью можно заподозрить 5 объектов (2 тесные пары). Но что-то мне подсказывает, что на исходнике их было еще больше 6-7...
ЗЫ В джипеге, кстати зря опубликовали - лучше БМП.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [10:29:06] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #203 : 20 Авг 2009 [10:29:45] »
Если надо, еще помучаю компьютер, и мы все звезды выведем на чистую воду :) Здесь, думаю, пусть Василий - автор исходного изображения решает, устраивает его такое разрешение или нет?
Этот вариант предлагается сторонникам утверждающим, что предел 1,22*Л/Д непреодолимый. Как видно, темной перемычки на исходном изображении между "звездами" не было.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [16:08:14] от Vladilen Ural »
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
« Ответ #204 : 20 Авг 2009 [20:06:59] »
Я привожу последний довод о том,что выше 140:D никто не получит.Пусть с уменьшением длины волны разрешение увеличивается,что действительно соответсвует теории,но при получение цветного фото планет происходит сложение плохого с хорошим и отличным,но в результате получается не среднее качестство,а плохое.Я всегда привожу пример с погрешностью измерения трех независимых измерениях,каждый из которых имеет погрешность 10%.Какая будет общая погрешность измерения?Какой будет у вас ответ?
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #205 : 20 Авг 2009 [20:52:46] »
Ох, ну почему 140 ?     Для протяженного объекта  206000*(Л/Д) :)
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #206 : 20 Авг 2009 [21:02:23] »
Николай Алексеевич! Исходя из теории статистики, суммарная погрешность равна корню квадратному из суммы квадратов отдельных погрешностей. Однако Ваш скептицизм, что к ч/б, что к цветному преобразованию абсолютно оправдан. Человеческий глаз не отдельный инструмент, а тесно связан с активной обработкой изображения в нашем мозге. Ведь после компьютерной  обработки картинка становится не естественной и подозрительной для восприятия. Поэтому остается только доверяться алгоритмам. Как получать результат не вызывающий на уровне подсознания сомнение я тоже не знаю.
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #207 : 21 Авг 2009 [15:13:23] »
Ух, сколько за два дня моего отсутствия написали!
To Vladilen Ural:
Вы проделали прекрасную работу (не барышня на выданье, больше комплиментов не будет))). Отправляя Вам файл с тестовой  картинкой я слегка слукавил. Предвидя развитие темы, я предоставил "снимок" не точечных, а протяженных объктов. Их можно условно назвать или шаровыми скоплениями с неразрешаемыми звездами, или тремя фрагментами ядра кометы. Не зная, что было на исходном снимке, Вы провели дешифровку, получили изображение предположительно трех звезд разной яркости. Это еще раз говорит о том, что обычная астрофотография, на пределе разрешения инструмента, не содержит дополнительной информации, необходимой для достоверного восстановления картины. Нужна информация о фазе сигнала (а ни пленка, ни матрица ее не фиксирует) или об истинных угловых размерах объектов.
Вот картинка исходного, размытого и восстановленого изображения тестовых объектов:
https://astronomy.ru/forum/radikal/s14/i187/0908/b4/d9ab688d003d.jpg
Я никогда не утверждал, что 140/D величина незыблемая, да, грамотной обработкой можно получить достоверное изображение при детелизации 110/D, в редких случаях - 100/D. Но превышение дифракционного предела в два-три раза, а то и в 6 раз? Это "от лукавого".
P.S. Имеющий очи да видит.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2009 [15:17:11] от BK »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 580
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #208 : 21 Авг 2009 [15:37:43] »
Более-менее уравнял масштабы...
Ну что сказать... Для случая сферического коня в вакууме - отличный результат. Исходные объекты ни на что астрономическое, кроме сильно пересвеченных звез не похожи, на шаровые скопления с неразрешенными звездами - тем более.
Vladilen Ural - я немного не понял из постановки задачи - у Вас было только замыленное изображением, без каких-либо намеков на PSF? Если так, то, во-первых, в реалии так не бывает, во-вторых, разность размеров по-крайней мере двух "звезд" явно видна. То есть, я бы никогда не сказал, глядя на оригинал и восстановленное изображение, что на оригинале - НЕ звезды, а на восстановленном - звезды.
И это еще без PSF... Я настоящей деконволющии без нее не бывает...
А вообще, соглашусь - В КЛУБ!
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 21 Авг 2009 [15:40:17] от Mirali »
Московский Астроклуб
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #209 : 21 Авг 2009 [17:59:38] »
  Несколько озадачивает Ваша "непримиримость" Николай! :) В сообщении 149 стр.8 опубликована фотография участка поверхности Луны, полученная на 100 мм рефракторе Тал-100. Не поленитесь, посчитайте линейные и угловые размеры минимальных деталей.
Оффлайн Mirali
« Ответ #210 : 21 Авг 2009 [18:24:14] »
Алексей, "страшно" не то, что там видны эти детали, это не противоречит никаким критериям. "Страшно" то, что внутри этих деталей размером почти в "предел", видны внутренние детали, насколько я могу судить по приведенному изображению!
Пусть на Луне есть точка - ОЧЕНЬ черная и контрастная, размером менее 2.8 км. Критерий не запрещает видеть факт ее существования, в виде некоего черного или серого пятнышка видимым размером равным пределу для телескопа 100мм. А вот если внутри кратера 2.8 км видны ДЕТАЛИ, то
1. Это фальсификация - Прудников сам их нарисовал или взял картинку с Хаббла;
2. Это артефакты - на самом деле реальных деталей там не видно;
3. Для данной совокупности телескоп + приемник + методика получения и обработки + объект (Луна - замечательный объект, контраст велик, света много - значит шумы невелики...) коэффициент в критерии другой, меньше чем 140;
4. Ничего не знаю, ничего слышать не хочу, 140/D - непреложный закон природы, наравне с непреоборимостью скорости света...
Алексей, пожалуйста, покажи эти кратеры в увеличенном виде, дай народу сделать выбор...
С уважением, Мирали
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #211 : 21 Авг 2009 [19:29:22] »
А давайте рассмотрим кружок Эйри.  Те, кто считают, что предел Релея непреодолим, считают его магическим, все, что мельче его, невидимо и неразрешимо. А если без мистики - в нем якобы действует принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики. Конкретно: невозможно определить его центр по величине освещенности. Лично мне такое в физике не попадалось. Вполне в этом кружке все определенно. Функция как функция, в центре максимум, к краям снижение. Допустим,  снимаем кружок Эйри на камеру, при выдержке в одну секунду он имеет размер 10 пикселов. Уменьшаем выдержку, или повышаем уровень черного и вгоняем этот кружок в один пиксел. Через один пиксел от него вполне может находиться и разрешаться еще один объект равной яркости. Суммирование кадров позволяет сделать пик функции более острым и получить точное положение центра в реальных атмосферных условиях. Формулирую теорему: Разрешение телескопа дифракционного качества не зависит от его диаметра, а зависит от фокусного расстояния, размеров ячеек записывающей матрицы и числа суммируемых кадров в программе обработки. При прочих равных условиях большие телескопы имеют преимущество только потому, что позволяют снизить число кадров для получения заданного разрешения. Юрий так и работает, каждый пиксел несет реальное изображения, никаких артефактов.
Выводы: Совершенствуйте матчасть и изучайте Регистакс и прочее, будете снимать как Юрий, без Релея. А то получается уравниловка: прыжки в высоту в помещении с потолком в полтора метра. ;D
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #212 : 21 Авг 2009 [19:49:04] »
Значит, скажу "Стоп машина!". А то в последних вариантах рисует упорно Ваши кружочки, думаю, совсем от рук отбилась!
Тем не менее, о грустном - как я рассчитываю критерии возможного увеличения разрешения за счет обработки.
Допустим, на поверхности планеты мы наблюдаем светлую точку и она укладывается в дифракционный кружок рассеивания и находится на пределе нашей контрастной составляющей глаза.
Что будет, если вдруг мы задиафрагмируем объектив например в два и более раз? Правильно, точка сольется с фоном, но для 12-bit приемника имеющего 4096 градаций мы точку еще обнаружим. Отсюда мое предположение, что коэфициент увеличения разрешающей способности равен корню квадратному отношения динамического диапазона приемника к динамическому диапазону глаза. Поэтому обрабатывая 8-bit картинки особых улучшений по отношению к собственным глазам ожидать не стоит, мой прогноз 2-3 раза. Согласитесь, что этого обработка добилась, так как центры объектов и отношения яркостей указала верно. Для полноты надо было еще опрос провести, кто что предполагает под видимой оригинальной картинкой.  ;D
Mirali - про PSF прочитал сегодня впервые, этого не было, и компьютер искал все самостоятельно. Конечно, теперь планетчик должен кроме плоского поля еще и снимать опорную звезду, но при съемке Солнца или планет днем этого не предвидится.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2009 [20:16:37] от Vladilen Ural »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #213 : 21 Авг 2009 [19:56:10] »
С уважением, Мирали
Пожалуйста, Саша, увеличил снимок до 150% от оригинала. Только я должен уточнить, что снимок получен при "стандартной" (для моих условий 5-6 баллов) атмосфере.
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #214 : 21 Авг 2009 [20:29:56] »
Координату светящейся точки можно определить со сколь угодной точностью.
Круто.  За это нобелевку точно дадут, если докажете.  ;D  ;D    "Бороться с дифракцией" можно только увеличив диаметр и уменьшив длину волны - т.е. воздействуя только на факторы,  влияющие на нее(дифракцию).
Выводы: всем изучать  классику и думать, больше думать
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #215 : 21 Авг 2009 [21:06:05] »
Вернитесь вначало темы-перечитайте внимательно посты тех кто считает, что 140/D преодолим.
Почитайте "классиков" Борна... (уже надоело призывать к этому)...
"Бороться с дифракцией" можно и по другому-изменив распределение в пятне Эри (АПОДИЗАЦИИ и др. методы).
И что такое контраст при близких кружках Эри и как приёмник и обработка влияет не него и значит на минимально разделимое расстояние этих дифракционных кружков. Да померяйте  реальные детали на снимках наконец....
И думайте больше.
Уже по третьему кругу всё пошло. :P
Если сами не хотите изучать теории, то послушайте хотя бы "популярное" её изложение форумчанами...
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #216 : 21 Авг 2009 [21:15:44] »
Спасибо за ссылку на Борна. Почитайте все мои посты в этой теме, если есть желание - в них я все по теме сказал.  Теорию мне довелось изучать все годы учебы(ВУЗ и аспирантура) по смежной области  и  работы по специальности в лаборатории, поэтому "популярно" ее изучать на форуме нет необходимости.
Аподизация не меняет ширину полосы пропускания оптики, а только перераспределяет интенсивность спектральных компонент. То же самое должна делать и корректная обработка  /Сверхразрешение мы тут не обсуждаем, как говорилось выше./
Кстати,  интерферометр Майкельсона с базой Д вполне успешно разделяет звезды 0.5*Л/Д = 55/Д для зелени по первому изчезновению полос интерференции(в монохроме).  И что, разве это опровергает Релея и дифракционную теорию для некогерентных объектов (предел Л/Д = 110/Д для зелени)? ;D
« Последнее редактирование: 21 Авг 2009 [21:59:34] от Gera »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #217 : 21 Авг 2009 [21:33:42] »
      Призываю модераторов закрыть эту тему!
      Идёт разговор слепых и глухих. Дискуссия начинается уже по третьему кругу.
      Ещё в начале темы предлагалось В КЛУБ!
      Помните цитату Ширвиндта из фильма "Трое в лодке...":
     - Сэр, ..
     - В са-а-а-д!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #218 : 21 Авг 2009 [21:46:03] »
Если не в четвёртый... :) Обидно, что тема интересная, а толку с неё ну 0 голимый. Все стоят на ВЕРЕ.
Оффлайн varta
« Ответ #219 : 21 Авг 2009 [22:04:47] »
При определенной обработке начинают появлятся артифакты и весь спор и заключается, где предел этой обработки.Заканчивается ли он при достижении оптического разрешения или нет.Вот в чем суть дискуссии.
