A A A A Автор Тема: софт для гидирования  (Прочитано 20060 раз)
Оффлайн const
    • Сообщения от const
Re: софт для гидирования
« Ответ #160 : 22 Сен 2011 [13:29:17] »
Всем привет. Возник такой вопрос: есть ли софт для автогидирования с функцией dithering (небольшие межкадровые подвижки в случайном направлении) который бы работал без привязки к снимающей камере. У меня зеркалка Pentax (НЕ CANON). Я пока смотрел только PHD-guiding, в нем функция dithering работает только в связке со снимающей программой, которая Pentax не поддерживает.
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #161 : 22 Сен 2011 [16:26:01] »
Такой софт называется MaximDL
ЮПД  Сорри, пентакс не поддерживается максимом ;(
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #162 : 22 Сен 2011 [18:37:35] »
Guidemaster позволяет делать подвижки без камеры в ручную (опция в настройках). Подключается ли Pentax не знаю.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #163 : 22 Сен 2011 [23:29:08] »
под какую операционку ищется софт?
Debian GNU/Linux
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #164 : 22 Сен 2011 [23:36:33] »
Друзья, а где скачать ProGuider-2?
« Ответ #165 : 22 Сен 2011 [23:57:53] »
Это программа-призрак. Найти её можно только случайно у кого-нить. Исходники закрыты (если вообще существуют). Автор всем вежливо всё разъяснил еще в 2009-м году тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,15377.msg1099968.html#msg1099968
Debian GNU/Linux
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #166 : 23 Сен 2011 [14:01:39] »
  • Сергей Молочков
  • Сергей Молочков
« Ответ #168 : 03 Окт 2011 [21:43:57] »
Друзья, снова нужна помощь:
При подключении вебки к USB Proguider-2 её почему-то не видит.
При выборе камеры он дает выбрать только это.
Хотя EQAlgin и MaximDL видит её.
Что я не так делаю. Иван Ионов говорит, что Proguider должен видеть USB вебку.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2011 [21:52:59] от Sergey in sky »
Оффлайн ankorovin
    • Сообщения от ankorovin
« Ответ #169 : 03 Окт 2011 [22:58:29] »
Установите серверную часть Proguider-2. Появится "Astroniсa USB webcamera"
  • Сергей Молочков
« Ответ #170 : 03 Окт 2011 [23:50:11] »
А дайте ссылочку, пожалуйста.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #171 : 05 Окт 2011 [23:56:55] »
Коллеги, прошу помощи. Никак не могу побороть калибровку в PHD. Все время пишет:  Star did not move enough.
Чего же он, изверг, хочет?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #172 : 06 Окт 2011 [00:04:48] »
бОльшего смещения при включении двигателя: либо на гиде надо фокус более длинный, либо скорость гидирования включить бОльшую...
P.S. кстати, у меня такое было когда забыл затянуть тормоз - т.е. мотор крутился, а монтировка по DEC не смещалась...
« Последнее редактирование: 06 Окт 2011 [00:09:57] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #173 : 06 Окт 2011 [00:50:07] »
Больше некуда - скорость стоит 1Х. Да, кстати, на калибровку он ругается по RA.
Все-таки навязчивое ощущение, что что-то не так с дровами для монтировки. Когда ставлю "АСКОМ Ёптрон" (*как бы родные для ГОУТОНОВА), PHD ругается на аскомовский "pulseguide" и расказывает, что так нельзя (а проще говоря - виснет). Не помогли дрова от Астро-физики и LX200. Когда ставлю закладку "ОН-камера телескоп", то коннектится, но, похоже, не управляет.
В Старкалке нормально управляется по LX200. Здесь - ни в какую. Ёпрст...
« Последнее редактирование: 06 Окт 2011 [01:51:46] от AlBo »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #174 : 06 Окт 2011 [01:45:51] »
У меня вебка филипс 900 на искателе с фокусным примерно 170мм. И PHD калибруется нормально. Так что нужно смотреть настройки.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #175 : 06 Окт 2011 [01:52:49] »
Настройки были по умолчанию. Что-то не так с монти, а что - не пойму.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #176 : 06 Окт 2011 [01:55:46] »
у PHD калибровка начинается как раз с RA... DEC он калибрует только после RA...
А управление-то монтировкой по RA точно работает? И точно комп дает отрабатывающие команды? - это проверено?
Ну и естественно - посмотрите, а при этой скорости гидирования дает ли фокус искателя смещение хотя бы на пиксель камеры-гида за время порядка 5 сек?
У меня при 1Х на искателе (фокус ~175мм) с 3мкм-пиксельной камерой получается все ок...
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #177 : 06 Окт 2011 [01:58:35] »
С искателем порядок - 50х8 НПЗ, 200мм фокусного. Камера - QHY-5, звездей на этом фокусе дает нормально.
Остается монтировка... Прошлый раз ее запустил. в этот раз фокус не удался. Видимо, это была случайность. Меня смущает, что с родными дровами программа выдает конфликт, точнее аском.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2011 [02:06:08] от AlBo »
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #178 : 06 Окт 2011 [08:37:43] »
А что за монтировка, на ней есть порт автогида? Если да, то надёжнее установить управление напрямую от камеры.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #179 : 06 Окт 2011 [22:17:32] »
Не, порта нет.
Мне непонятно, почему прога ругается на родной драйвер.
Эта Виста меня уже доконала... >:D
