A A A A Автор Тема: софт для гидирования  (Прочитано 20233 раз)
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
Re: софт для гидирования
« Ответ #180 : 06 Окт 2011 [22:33:28] »
Если есть возможность, попробуйте учится гидированию в прогайдере 2, в нем по моему быстро начинаешь понимать сам принцип и тонкости в настройках, ну а  потом, конечно, лучше всего (как по мне) в максиме, но она не со всеми вариантами работает.
А вообще, если по теме, то чаще всего при калибровке, если прога ругается что нет подвижки звезды, значит просто не видит монтировку (конечно это в том случае если правильно задана величина импульса, фокусное гида и пр.).
Пы.Сы. про висту ничего не могу сказать, я консерватор, мне пока хрюши хватает с головой.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #181 : 06 Окт 2011 [22:47:43] »
Если есть возможность, попробуйте учится гидированию в прогайдере 2...
Так дайте же ссылку, где скачать эту чудо-программу. А то тот что в ссылке выше мою вебку не видит.
Оффлайн novik-od
« Ответ #182 : 06 Окт 2011 [23:22:00] »
Могу кинуть в мыло.
Астродес Одесса
  • Сергей Молочков
« Ответ #183 : 07 Окт 2011 [00:05:42] »
Могу кинуть в мыло.
Буду очень признателен. Мыло под аватаркой ;)
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #184 : 08 Окт 2011 [00:26:25] »
Решил побороться за родной iOptron"овский драйвер ;)
В итоге при калибровке пишет: "ASCOM driver failed PulseGuide command".
generic LX200 дрова не пашут, Астрофизика - тоже.
Никаких настроек никто никому не предлагает. Не понимаю, куда надо залезть, чтобы эту бяку убрать.
В Карт-дю-Сиеле все работает, в СтарКалке - тоже. Всем прогам "ПульсГид" нравится, а ПХД - нет, блин...
 С Гайдмастером проблемы из-за QHY-5, я его вобще теперь запустить не могу. Вобщем, полная хрень...
Попробовал последний вариант - АСКОМ плагин "гоутустар/гоутунова". Все прекрасно опознается: и монтировка, и порт, и скорость гидирования и т.д. и т.п.
Но... все равно не хочет калиброваться. Звезда, по его мнению, слишком медленно едет. Почему, если у него есть связь с монтировкой, он "ее не танцует"? Ведь, если я меняю на пульте скорость гидирования, например, с 0,4х на 0,6х, программа тут же это распознает. Какого же рожна...
Все. Идеи кончились. Он меня победил. Сдаюсь >:D
« Последнее редактирование: 08 Окт 2011 [03:21:12] от AlBo »
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #185 : 08 Окт 2011 [09:43:14] »
А что за монтировка, на ней есть порт автогида? Если да, то надёжнее установить управление напрямую от камеры.
Не, порта нет.
Мне непонятно, почему прога ругается на родной драйвер.
Эта Виста меня уже доконала... >:D
Может попробовать запускать в режиме совместимости с ХР?
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #186 : 08 Окт 2011 [10:18:05] »
Это последнее, что остается.
Кстати, попутный вопрос: что за параметр "LE port"? Когда он включается в работу?
Оффлайн bigol
« Ответ #187 : 08 Окт 2011 [12:09:56] »
Это нужно только при использовании вебкамеры, переделанной на длинные выдержки.
Кстати, почитайте раздел хелпа PHD Guiding - Use - Tools and Utilities - Manual guiding / Mount testing.
Возможно получится найти решение.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #188 : 08 Окт 2011 [13:17:18] »
Именно Хэлпа-то и нет. Точнее, хэлп файл есть, но прога его в упор не видит...
Скачивал с официального сайта, пробовал несколько раз. Все время пишет, что зипфайл хэлпа не найден.
Оффлайн bigol
« Ответ #189 : 08 Окт 2011 [19:40:25] »
Странно. А у меня все прекрасно видит - хелп действительно в зипе, называется PHDGuideHelp.zip 211,2Kb и лежит вместе со всеми файлами в одной папке. Там в зипе просто htm-странички, вы можете их и так почитать, браузером.
Кстати, вы EQMOD используете или что?
Действительно, по умолчанию там стоит 700мс для калибровки, я с фокусом 175мм ставлю 1500мс и в EQMODe скорость 1х.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2011 [19:45:42] от bigol »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #190 : 08 Окт 2011 [20:38:58] »
  Лёша, может быть тебе и коллегам пригодится вот эта шпаргалочка -
     "Главное окно программы состоит из верхнего меню, изображения с камеры-гида и управляющих кнопок. Для начала убедимся, что выбрана монтировка та, что нужно. Для этого заходим в пункт верхнего меню "Mount" убеждаемся, что выбран наш Ascom если монтировка им поддерживается. Теперь делаем ряд несложных действий при помощи кнопок в нижней части окна. Кнопка с изображением камеры позволяет выбрать камеру гида из списка доступных. Кнопка с изображением телескопа позволяет подключиться к монтировке телескопа. Кнопка со свернутой стрелкой начинает отображать последовательно полученные кадры. Длительность кадров задается в выпадающем меню правее кнопок. Если выбранная выдержка больше предельной для камеры, она создается при помощи сложения кадров. Правее находится бегунок, меняя положение которого можно изменять усиление изображения. При помощи кнопки "Take Dark" можно получить темновой кадр при наличии битых или горячих пекселей. Для получения темнового кадра нужно предварительно закрыть объектив трубы-гида. Настройки камеры, если они изменяемы, можно менять в специальном окне "Cam Dialog". Собственно все. Для управления процессом гидирования имеется две кнопки: кнопка с мишенью и кнопка "STOP". Первая запускает процесс гидирования, вторая его прекращает. Если при текущем запуске программы калибровка не проводилась, она при старте гидирования будет произведена, только после этого начнется само гидирование.
Если по каким-либо причинам калибровка не удалась или гидирование происходит рывками, можно его остановить и нажав на кнопку с изображением мозга изменить те или иные настройки. Рассмотрим их подробнее.
RA Aggressiveness - задает степень агресивности автогида. Стартовое значение - 100%.
RA Hysteresis - Если это значение ненулевое, то при принятии решения о коррекции используется не только последнее значение, но и предыдущее. Величина указывает степень влияния прежних значений на результат. По умолчанию 10%.
Dec guide - Выбрать алгоритм гидирования по оси склонений. Если мы видим явное смещение звезды только в одном направлении по склонению, можно указать только это направление. Существуют варианты: север, юг, авто и откл.
Dec algorithm -- задает алгоритм слежения по склонению. Метод "Lowpass filter" позволяет анализировать ряд предыдущих значений и не поддаваться на скачкообразные случайные колебания. Метод "Resist switcher" анализирует лишь направление смещения звезды по склонению и минимизирует переходы с одного направления на другое.
Max Dec duration - максимальное время коррекции (в миллисекндах) для оси склонений.
Dec slope weight - Параметр для "Lowpass filter", характеризующий число точек, используемых для сглаживания. Значение 0 соответсвует отсутствию сглаживания. Оптимальное значение равно примерно пяти. Значение около 10 дает уже черезчур сглаженные значение и как результат - запоздалось и резкость коррекций.
Calibration step - длительность калибровки. Здесь правило такое, чем больше фокус, тем короче длительность.Значение по умолчанию 750 миллисекунд оптимально для фокуса порядка метра. Если фокус 2-3 метра, то практично это время уменьшить до 250-400 миллисекунд. Для 400мм это значение уже практично задать в области 1000 миллисекунд или даже немного больше.
Min motion - минимальное смещение звезды, при котором уже требуется коррекция. По умолчанию этот параметр равен 0.25 пиксела.
Search region - область в пикселах,в которой будет осуществляться поиск сместившейся звезды
Noise reduction - выбор метода усреднения для борьбы с шумами. "None" - означает отключить, "2x2 mean" - усреднение по квадрату 2х2 пикселя и выбора в качестве значения средней величины, "3x3 median" - усреднение проводится по блоку 3х3 и находится такое значение, при котором половина пикселей в блоке имеет более высокую яркость, а половина - более низку.
Следует сказать, что автогидирование применимо не всегда. Если по небу проплывают облака, исчезновение звезды по которой осуществляется гидирование, может привести к ее потере и хаотичным смещениям монтировки.
Рассказ об автогидировании был бы неполным, если не упомянуть о кадрировании. Когда используется труба-гид, она не обязательно строго соосна с основным телескопом. Иногда даже полезно, что бы эти оси не совпадали. Если же используется внеосевой гид, то область неба на основной камере и на гиде разные. Что бы можно было быстро находить звезды для гидирования и видеть, что попадает в кадр основной камеры, полезно использовать программы планетарии. Например, Carte du Ciel третьей версии. В этой программе существует возможность показать положение до 10 камер одновременно."
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #191 : 09 Окт 2011 [01:03:34] »
Наигрался параметрами как маленький ребенок. Все-таки что-то где-то не так. Программе, действительно, не хватает "подвижности" звезды, причем ради эксперимента перенес камеру на "главный калибр". Ну, думаю, уж 600мм фокуса ей будет достаточно ;) Ничего подобного. С сотого раза откалибровалась W-E, N-S калибровку так и не прошла. Точнее, прога написала: "отключаю за ненадобностью". В итоге - гидеж не идет. Звезда улетает из квадратика.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #192 : 10 Окт 2011 [22:22:26] »
Снеси башку аском драйверу, установи какой-нибудь виндовый доктор и почисть
реестр, перезагрузка и установка последней версии аском-платформы и последней
версии PHD. Уменя такая же проблема была и ушла. работает всё как часики.
Спасибо. :) Попробую. По ощущениям, программа монтировку видит, но не управляет.
Попробую все по новой переустановить.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #193 : 13 Окт 2011 [00:01:15] »
Итак, снес все, что только было можно. Переустановил UART драйвер с сайта iOptron'a (диспетчер оборудования сообщил, что устройство работает нормально). Установил АСКОМ платформу 6 версии. Установил драйвер iOptron, установил PHD. Дудки.
Опять все сначала, только вместо драйвера iOptron GOTOSTAR\GOTONOVA. Снова дудки.
То ли лыжи не едут, то ли... Иду снова на сайт Ёптрона, читаю инструкцию: "это очень легко, как два пальца о мольберт..." Как первоклассник, иду пошагово по инструкции. Интересно, они сами-то пробовали?.. ;)
И так много-много раз, только дрова разные (то generic LX200, то еще какая-то хрень). Вобщем, уже пошло тыканье пальцем в небо. При этом generic LX200, который замечательно управляет монтировкой в  Cartes'e, в "Парко-Хозяйственном Дне" хулиганит по полной, и упорно не желает признавать, что подключение идет по COM6. Все время выставляет автоматом СОМ2... >:D, а потом, не моргнув глазом, пишет, что проблема с подключением к порту. Еще бы... :D
Понимаю, что что-то не так, но где?
Захожу очередной раз в PHD, нажимаю символ камеры, выбираю нужный мне "агрегат" - все ОК.
Далее нажимаю символ телескопа, выскакивает окошко АСКОМа, выбираю камеру. ОК. Все, вроде как конектится, но комп и монтировка живут каждый своей жизнью. Со скоростью света мелькают цифры смещения, но, увы, они отражают только погрешность настройки моей полярки...
С горя залезаю в верхнее меню, в окошке "маунт" меняю флажк с "АСКОМ" на "on camera" (просто так). Милейший PHD также невозмутимо коннектится, и даже делает вид, что калибруется.Судя по монитору смещение звезды происходит исключительно за счет естественной кривизны земной поверхности. После получаса мучений программы, заканчиваю ее судорожные попытки  откалиброваться кнопкой "СТОП".
Мысли кончились почти также быстро как зарплата инженера.
Да, не любит меня электроника ;D
« Последнее редактирование: 13 Окт 2011 [00:46:29] от AlBo »
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #194 : 13 Окт 2011 [14:39:43] »
Уже давно пользуюсь PHD, работает без проблем хоть на ХР, хоть на W7.
Пока нашёл два отличия, которые я не так делаю.
Сначала, не включая PHD, я настраиваю Аском отдельно.
Использую драйвер от Астрофизик.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #195 : 13 Окт 2011 [21:31:14] »
Это была волшебная фраза про настройку АСКОМа отдельно. Выключил все, вручную прописал порт LX200 драйвера как СОМ6 и оно-таки заработало под ним.
Разбираться, почему так случилось, что и где сбилось уже не стал. Работает - и ладно.
Коллеги, спасибо всем огромное за помошь.
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #196 : 14 Окт 2011 [16:20:13] »
Установите серверную часть Proguider-2. Появится "Astroniсa USB webcamera"
А дайте ссылочку, пожалуйста.
И мне. Переустановил Винду, а теперь старые ссылки не открываются - на астроника.ру теперь не скачать.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
« Ответ #197 : 20 Окт 2011 [22:24:51] »
PHD V 1.13.0b имеет возможность делать межкадровые подвижки. Но эта программа только гидирующая, но не снимающая с гидированием, как например Максим ДЛ. Может кто подскажет как использовать эту возможность PHD, например в паре с Максимом.
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #198 : 20 Окт 2011 [22:37:54] »
DitherMaster http://www.skymonsters.net/software.php
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #199 : 21 Окт 2011 [08:00:06] »
PHD делает подвижки под программой Nebulosity 2 в этой теме писал https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89368.20.html
