A A A A Автор Тема: софт для гидирования  (Прочитано 20240 раз)
Оффлайн alex_veles
    • Сообщения от alex_veles
Re: софт для гидирования
« Ответ #140 : 10 Фев 2011 [15:13:55] »
А тут - самоистязание какое-то :(
Знаете, у меня впечатления как раз обратные, пользоваться windows -это самоистязание.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #141 : 10 Фев 2011 [16:48:24] »
Знаете, согласен! Поэтому lin_guider и photosoft на свет и появились...
PS. но это оффтоп
Debian GNU/Linux
Оффлайн alex_veles
« Ответ #142 : 10 Фев 2011 [22:34:42] »
Так а кто может сказать про эту USB коробочку, реально ли заказать в Киев?
Какова примерно стоимость и какие есть альтернативы? может китайцы уже придумали чего?
Эх, была бы synguider немного дешевле -взял бы.
« Ответ #143 : 10 Фев 2011 [22:47:14] »
Про эту коробочку может сказать ее автор и изготовитель.
Возможно, что можно заказать и получить почтой..., напишите лично автору на форуме. Думаю, что вам ответят.
А что касается synguider-а, то на сколько я читал.. там есть проблемы с горячими пикселями. Т.е. если такие появляются, то гид может схватить его как звезду... и конец гидированиям. (прочитал пару слезных страниц на иностранных форумах)
Debian GNU/Linux
Оффлайн alex_veles
« Ответ #144 : 10 Фев 2011 [23:54:10] »
Я про это спрашивал обладателей synguiderа - сказали нету такой проблемы, звезду всегда можно выбрать другую.
« Ответ #145 : 10 Фев 2011 [23:55:50] »
Это хорошо, если нет такой проблемы :)  Но в любом случае решать вам, что использовать и покупать. Я же могу только оказать поддержку с программой гидирования lin_guider или процессором фоток photosoft.  ::)
Debian GNU/Linux
« Ответ #146 : 24 Фев 2011 [23:40:54] »
Выложил новую версию автогида под линукс  Lin_guider v2.4  https://sourceforge.net/projects/linguider/
Из нового - поддержка камеры QHY5 как для видео захвата, так и для гидирования через порт автогида.
P.S. В архиве так же присутствует бинарная сборка для 32-битных систем.
Debian GNU/Linux
« Ответ #147 : 25 Фев 2011 [18:38:36] »
Вопрос обладателям EQ-монтировок работающих в EQMOD-е.
Может кто-нибудь из-под windows сниффером перехватить и сдампить гидирующие команды идущие от какой-либо программы, работающей с eqctrl.dll в монтировку через COM-порт?
Debian GNU/Linux
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #148 : 25 Фев 2011 [21:48:27] »
Вот лог.
Команды GuideRate (каждая вторая - это фактически стоп) в следующей последовательности:
для 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90%:
Ra+
Ra-
Dec+
Dec-
Обратил внимание, что для DEC это многокомандная операция, начинается с :K2.
Пока так. Времени нет.
зы. Там в конце еще восемь команд переключения скорости автогайдера.
pps Делелось все вспомогательной программой EQMODDriverTest
« Последнее редактирование: 25 Фев 2011 [22:02:23] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #149 : 25 Фев 2011 [23:59:52] »
что это за проценты?
возможно ли разделить лог на части в каждой из которых только коррекция по одному направлению?
Debian GNU/Linux
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #150 : 26 Фев 2011 [22:23:53] »
В общем, я сделал сначала таблицу по RA, но по DEC сделать не успел. Но цейтнот :) Теперь сетап разобран - монтировка на балконе, ноут в ящик засунут. Мебель на место станет...
Но в принципе, лог можно Экселом раздернуть - длина команд одинакова.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #151 : 27 Фев 2011 [15:22:54] »
Наверное это называют агрессивностью- доля звездной скорости как скорость гидирования.
http://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html
и
' Function name    : EQ_SendGuideRate()
' Description      : Adjust the RA/DEC rotation trackrate based on a given speed adjustment rate
' Return type      : int
'                     000 - Success
'                     001 - Comport Not available
'                     003 - COM Timeout Error
'                     004 - Motor still busy
'                     010 - Cannot execute command at the current stepper controller state
'                     011 - Motor not initialized
'                     999 - Invalid Parameter
' Argument         : DOUBLE motor_id
'                     00 - RA Motor
'                     01 - DEC Motor
' Argument         : DOUBLE trackrate
'                     00 - Sidreal
'                     01 - Lunar
'                     02 - Solar
' Argument         : DOUBLE guiderate
'                     00 - No Change
'                     01 - 10%
'                     02 - 20%
'                     03 - 30%
'                     04 - 40%
'                     05 - 50%
'                     06 - 60%
'                     07 - 70%
'                     08 - 80%
'                     09 - 90%
' Argument         : DOUBLE guidedir
'                     00 - Positive
'                     01 - Negative
' Argument         : DOUBLE hemisphere(used for DEC Motor control)
'                     00 - North
'                     01 - South
' Argument         : DOUBLE direction(used for DEC Motor control)
'                     00 - Forward(+)
'                     01 - Reverse(-)
Public Function EQ_SendGuideRate(ByVal motor_id As Long, ByVal trackrate As Long, ByVal guiderate As Long, guidedir As Long, hemisphere As Long, ByVal direction As Long) As Long
Meade ETX-90PE
« Ответ #152 : 28 Фев 2011 [11:17:30] »
Потом понадобится линуксоид с EQ-монтировкой для тестирования :)
Debian GNU/Linux
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« Ответ #153 : 28 Фев 2011 [17:06:27] »
Потестировать смогу-тема интересная. Правда я не такой уж заядлый линуксоид  :)
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
« Ответ #154 : 28 Фев 2011 [18:26:48] »
Для тестирования особая "заядлость" не требуется :)
PS. 2 Николай_Н. Есть ли у Вас, меседжер для более оперативного общения типа аськи или агента, чтоб не засорять тему?
Debian GNU/Linux
Оффлайн AVSPb
    • Сообщения от AVSPb
« Ответ #155 : 10 Мар 2011 [11:15:47] »
Тому, кто начинает настраивать все оборудование для астросъемки, бывает непросто.
Вот, попытался срезюмировать то, что требуется, может, кому полезно будет:
http://astroproject.info/?p=483 - часть 1
http://astroproject.info/?p=496 - часть 2
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #156 : 10 Мар 2011 [11:22:44] »
и
'                     00 - No Change
'                     01 - 10%
'                     02 - 20%
'                     03 - 30%
'                     04 - 40%
'                     05 - 50%
'                     06 - 60%
'                     07 - 70%
'                     08 - 80%
'                     09 - 90%
Это не агрессивность, это просто скорость гидирования 0,1х .. 0,9х. Агрессивность это смешанный параметр со скоростью и временем импульса.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #157 : 11 Мар 2011 [01:58:51] »
Простите за чайницкий вопросец. Запускаем планетарий, CdC например. Запускаем Аском, выбираем в качестве телескопа Симулятор. Коннектим в планетарии, включаем трекинг. Выбираем какой-нибудь объект.
Далее запускаю PHD Guiding. Также выбираю симулятор в качестве камеры и аском-симулятор в качестве телескопа. Калибровка не проходит, так как "нет движения звезды". Так и должно быть? На симуляторе калибровка не работает (не симулируется) нормально? Ведь аском свой "телескоп" ведет, судя по координатам осей. PHD этого не видит?
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #158 : 11 Мар 2011 [03:22:47] »
Кто-нибудь знает в чем измеряется график в PHD?
Написал письмо создателям PHD Guiding с вопросом о том в чем же измеряется их график.
Так и не получил ответа.Никто не знает...
Оффлайн AVSPb
« Ответ #159 : 11 Мар 2011 [13:54:01] »
В хелпе есть (help >> Use >> Tools and Utilities >>Graphing/Plotting performance):
The grid is spaced at 1-pixel increment on the y-axis and 25 time points on the x-axis (c)
Т.е., одно деление по оси Y соответствует смещению на 1 пиксель;  1 деление по оси X -  25 временным интервалам (25 экспозициям камеры гида).
« Последнее редактирование: 11 Мар 2011 [14:02:04] от AVSPb »
