Что и где нужно "покрутить", чтобы цвет стал правдоподобным?
Второй отображает сырую баеровскую маску, вот он и зеленый, правда слишком ярко зеленый.
Крутить ничего не нужно, нужно почитать про G2V калибровку.
Цитата: Anton от 30 Июл 2009 [10:38:09]Крутить ничего не нужно, нужно почитать про G2V калибровку.Да есть, в MaxIm в закладке Expose кнопочка c менюхой Settings, там можно включить процентное соотношение RGB - пробовали - упарились подбирать.
Еще раз, по буквам повторяю - "G2V" калибровка.
баеровская мозаика не преобразована, структура сенсора видна.
Почему баланс белого уехал в зелень?
Цитата: astroeyer от 30 Июл 2009 [10:08:24]Почему баланс белого уехал в зелень?Конвертация в цвет была у всех 3-х снимков, но 2-й очень похож на то, когда галочки смещения по X Y были выставлены неверно (максим считает красный пиксель зеленым). Либо камера дурит и выдает кадр со смещением, либо в максимке настройки меняли
На что грешить - не знаю.Может поменять версию на более всежую или откатить на более старую?Или дело в "дровах" на камеру?
Я-бы поснимал в fits без конвертации в цвет, а затем уже на серии кадров посмотрел, смещается ли байеровская сетка от кадра к кадру.
Есть еще такой нюанс: монти Tac. Temma-400, где-то идет утечка на корпус - током бъет, руками терпимо, может это воздействовать на работу ПО, в частности на то, что обсуждаем?
жесть!...ждете когда что нибудь сгорит? а это будет скоро при таком раскладе
Если все это на даче, закапывайте кусок рельса, проводите в розетки нормальное заземление...
Цитата: astroeyer от 30 Июл 2009 [12:42:38]Есть еще такой нюанс: монти Tac. Temma-400, где-то идет утечка на корпус - током бъет, руками терпимо, может это воздействовать на работу ПО, в частности на то, что обсуждаем?Современные блоки питания, заразы, давно уже "землю" в розетках требуют, а без нее "кусаются". Если все это на даче, закапывайте кусок рельса, проводите в розетки нормальное заземление...
