A A A A Автор Тема: Sbig St-2000+MaxIm DL 5.05  (Прочитано 3229 раз)
damian_1
Re: Sbig St-2000+MaxIm DL 5.05
« Ответ #20 : 02 Авг 2009 [09:19:41] »
В любом импульсном БП, на входе 220в стоит помехоподавляющий фильтр, чтобы импульсные помехи в сеть не лезли. Фильтр имеет пару (или две пары) конденсаторов, включенных между сетевыми проводами и корпусом прибора - из за чего на корпусе незаземленного БП всегда присутствует ~220/2 в. Можно разобрать БП и убрать оттуда либо помехоподавляющие конденсаторы, либо входной фильтр целиком. Европейский тест по ЭМ совместимости, такой БП провалит, зато получится полная гальваническая развязка между сетью и выходом.
Оффлайн astroeyerАвтор темы
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #21 : 02 Авг 2009 [19:43:48] »
Возвращаемся к основной теме.
До поры, до времени, MaxIm DL использовался нами только, как ПО для организации гидежа, потому вся прочая функциональность не использовалась. Пришло время запустить SBIG, как выяснилось MaxIm и CCDOPs одновремено не могут использовать камеру: MaxIm - гидеж, CCDOps - съемка. Поэтому задача стояла запусить МaxIm в двух функциях.
Обработка изображений в Iris. Прикидывая, что ПО знает, что является снимающей камерой, мы полагали, что по-умолчанию сохраняет TIF с правильным цветом, т.е. интерлорирует RAW с учетом соответствующей маски баера. Увы, разработчики ПО и не предполагают, что у них там "косяк".
Решение нашли такое:
1. съемка в RAW - fit
2. сонвертация в цвет (см. картинки)
3. сохраниение в TIF для Iris
Может, кто подскажет более оптимальный способ получения изображений пригодных для Iris?
« Последнее редактирование: 02 Авг 2009 [19:47:08] от astroeyer »
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #22 : 02 Авг 2009 [23:16:14] »
Чушь. Пурга. Нет там никаких косяков.
Дебаеризация - это проблемы пользователя, но никак не снимающего софта. Откуда программа может или должна знать значения всех коэффициентов? Их должен задать пользователь, который в свою очередь должен их сам определить экспериментально. Такое ощущение, что я с танкистом разговариваю, и ссылки давал уже и вообще. Для тех кто в танке, последний раз повторяю, "G2V калибровка" поможет.
То же? что на нижней картинке, так это совсем тупая дебаеризация, когда галка авто стоит, тк она тупо фон к серому подгоняет. А он не серый!!! Поэтому картинки, дебаеризованные автоматом в максимдле, заведомо имеют неправильный баланс и без G2V, мня, калибровки баланс никогда не будет правильным. Потому что калиброваться нужно по сигналу а не по фону.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2009 [23:19:08] от Anton »
« Ответ #23 : 03 Авг 2009 [06:22:03] »
Такое ощущение, что я с танкистом разговариваю, и ссылки давал уже и вообще...
Антон, я может быть и похож на танкиста с вашей колокольни грамотности, но вы не слышите меня, а только себя,...
То же? что на нижней картинке, так это совсем тупая дебаеризация,...
На короткое время посмотрите моими глазами, о чем я пишу:
Если взять сырой кадр и используя менюхи по дебаеризации перевести в цвет то, если выбрать "Generic RGB" - получаю зеленые TIF, если "SBIG" то нормальный цветной кадр с приблизительным ББ - именно такой об исправлении которого вы указываете "танкисту".
Надеюсь теперь вы понимаете, о чем я  "стреляю из танка"?  ;)
Если нет!
Смотрим первый пост:
1. первая картинка,  которую делает MaxIm в сессию, кадр дебаеризация через применение "SBIG"
2. все последующие кадры получаемые от MaxIM DL, но почему-то он использует другую маску - она соответствует "Generic RGB".
Для исправления ББ на первой картинке необходимо использовать соотношения RGB определяемой по методике "G2V". Для зеленых кадров(фото.2) методика бесполезна - там вранье,- красный пиксел считан, как зеленый. Антон, все ли понятно, о чем спрашивал "танкист"?
« Последнее редактирование: 03 Авг 2009 [06:44:29] от astroeyer »
Оффлайн Anton
« Ответ #24 : 03 Авг 2009 [11:20:20] »
Как проводится сессия? Через Autosave? Руками? Или командует внешняя программа? В какой момент делается калибровка и дебаеризация?
Re: Sbig St-2000+MaxIm DL 5.02
« Ответ #25 : 03 Авг 2009 [12:08:53] »
Начали в ручной. Получили экспозицию 4 мин в настройках съемки указали "Color", получили цветное изображение с приемлимым ББ(водород  красный, кислогод синий), далее save as ->TIF.
Делаем второй кадр выдержка 10 мин - получаем изображение все зеленое, save as,.. грузим в Iris - полная .опа.
Заряжаем AutoSave,.. и все в корзинку. Снимаем гидеж, запускаем CCDOps - все нормально. Что за чертовщина?
З.Ы.
Да, стал проверять версию ПО, оказался 5.02.  ??? Думал, что стоит посвежее, вот незадача...
Ну, я думаю, это не принципиально, т.к. изменния касались ведь другой функциональности.
Или все-таки?
« Последнее редактирование: 03 Авг 2009 [12:11:42] от astroeyer »
Оффлайн Anton
« Ответ #26 : 03 Авг 2009 [13:11:30] »
"Настройки съемки" - это где?   :'(
Вообщем так, снимать все нужно в сыром виде.
Потом калибровка и только потом дебаеризация.
Никаких цветных картинок до этого быть не должно.
И еще, в максимдле есть волшебная кнопка F1 и там есть тьюториалы в которых все изюмительно расписано.
« Ответ #27 : 03 Авг 2009 [13:21:45] »
В закладке Exposure(рядом "Guiding", "Setup") варианты: "RAW", "Color", "fast Raw", "fast color".
Антон, вы fit файлы грузили в Iris, все было нормально?
Оффлайн Anton
« Ответ #28 : 03 Авг 2009 [15:14:56] »
Понятно.
Поставить RAW и снимать только так.
Потом делать калибровку (дарки и флэты).
Потом делать дебаеризацию в любом софте на выбор.
При этом весовые коэффициенты по каналам определить по результатам G2V калибровки.
Только так получится правильный цвет, все остальное - художественная отсебятина.
Нет, я ирисом не пользуюсь. Всю обработку обычно делаю в максимдле, он вполне самодостаточен для этого.
« Ответ #29 : 03 Авг 2009 [19:06:52] »
Всем принявшим участие и особо Антону спасибо за разбор полетов!
Думаю, что тема себя изчерпала, если есть еще желающие обсудить каки- либо сопутствующие проблемы то даю два дня, если движения не будет - закрою тему.
« Ответ #30 : 25 Авг 2009 [13:36:29] »
Новая проблема SBIG
ага понятно, а тогда еще вопрос, а зачем такой разношерстный набор экспозицый, это так получилось или так задумано.
Из наблюдаемого, как уже писал мой боевой товарищ "hard Noi2", к концу ночи между 4-5 утра SBIG дурил почерному. В чем прична пока не выяснили, как гипотеза - влажность, что настула к тому времени.
Результат отупления таков:
1. при выполнении калибовки гида, всегда выбирается некая постоянная точка с координатами на матрице (условно, х,у)
2. камера примает эту точку(на изображении не видно, кстати) за звезду гидирования
3. двигает монти по осям и получает смещение 0, 0 < 5 pix - гидеж провалился.
Принимали меры:
увеличиваем квант времени гидирования с 5 до 10 сек, в поле жирная зевездюлина, калибровка - 0(ноль), и так доходили до 20 сек.
Если вдруг камера начинала видеть звезду и шла калибровка, запускали гидеж и обнаруживали, что монти подруливает синхронно по обеим осям в амплитуде 0,01, до 0,04 Pix.
Глаза на лоб лезут - вот это гидеж!, а в кадре за 10 минут мазня из PEC и ошибки точности наведения на полярку. Кадр в корзину, попытка 2-я, 3-я.... все - съемка закончилась.
Днем камера просушивается под солнышком и успешно работает снова 4-5ть часов до "времени мокроты".
Итак, уважаемые знатоки, кто знает, что за беда с нашим SBIG и как это лечится?
Да и tще проблемка  - изморось выпадающая на матрице. Приходится ждать час или больше пока все не испарится/вымерзет. Что делать, братцы?
« Последнее редактирование: 25 Авг 2009 [20:05:30] от astroeyer »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #31 : 25 Авг 2009 [13:56:14] »
Греть!
Как QHY9 - http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=42f138898279c0c9b794251eb8bf2897&topic=1585.0
Мне помогло. Потеть перестала напрочь.
Вадим
Оффлайн Anton
« Ответ #32 : 25 Авг 2009 [14:04:56] »
Лишнее подтверждение, SBIG - отстой, QHY5 - рулез.  ;D  ;D  ;D
Вообщем, патрон осушки обслужить в строгом соответствии с мануалом от камеры. При этом не распаять его, не сжечь резинку итд итп. Если матрица уже тонула в воде, то, наверное, придется ее зачистить. И после прокаливание патрона камеру сразу не включать, а дать ей полежать недельку.
А с гидированием разбираться самостоятельно. Аборты по телефону не делаются. Если со времением что-то начинает дурить, то разбираться последовательно. Максимдл показывает координаты того, что он принял на звезду - проверить, что там на самом деле на картинке, кнопками Move нужно подвигать монтировку и проверить двигается ли. Где кнопки не спрашивать, а прочитать мануал, наконец-то, полностью, от начала и до конца, и пересказать, как в школе учили. :)
Вообще, Максимдл и ST2000 - это состоявшиеся и отлаженные продукты, в них, по определению, нет никаких откровено-явных  косяков и глюков, проблема обычно в соединяющих проводах и/или в драйвере "руки.sys" и желании прочитать мануал до конца.
Оффлайн Anton
« Ответ #33 : 25 Авг 2009 [14:09:58] »
Греть!
Тут речь о запотевании покровного стекла. К ST2000 это не относится.
Стекло от матрицы находится достаточно далеко и не потеет.
Часть потрохов находится в гермокамере и не потеет по определению.
Те потроха, что торчат наружу, греются немножечко сами по себе, плюс греется холодильником весь корпус, плюс обдуваются вентилятором - не вспотеют.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #34 : 25 Авг 2009 [18:25:02] »
Ессесно QHY9 рулёз!
Но у нее потело окно гермокамеры снаружи. Вот там и помогает грелка.
Внутри гермокамеры все ок!
mvp
« Ответ #35 : 25 Авг 2009 [21:35:22] »
Лучше родной патрон заменить. Я пользуюсь SRP от Particle Wave Technologies: http://www.pwtec.com/srp.htm К этому желательно приобрести десяток - другой зарядов силикагеля для него.
Оффлайн Anton
« Ответ #36 : 25 Авг 2009 [23:33:19] »
Ничего менять не нужно, я старый патрон реанимировал герметиком ВГО, помазал силиконом резинки, аккуратно все собрал и уже год, как камера работает без малейших признаков росы. Главное прокалить диссикант при рекомендованной температуре и рекомендованное время и дать камере после сборки отлежаться. В сбигах ST серии очень большой объем осушки, конструкция такая, для поглощения всей воды нужно время.
mvp
« Ответ #37 : 26 Авг 2009 [09:32:15] »
Антон я просто предложил один из вариантов, он ИМХО удобнее.
По не правильному цвету попробуйте обновить драйвер СБИГа на  новый, м.б. в этом проблема?
На какой монтировке происходит гидирование? У меня на HEQ5 Pro через EQMOD тоже ругалось на счет сдвига на менее чем 5 пикселей. Покрутил ползунки PulseGuige в EQMOD и заработало. В максиме, звезду для гидежа лучше выбирать вручную, ближе к центру, что бы во время калибровки не уехала за край. Посмотрите видео с конференции "Любительская астрофотография", что была в феврале. Там Андрей (Тот самый Кеплер) очень подробно показывает и объясняет как, что настраивать в максиме на примере своего сетапа.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2009 [09:54:48] от mvp »
« Ответ #38 : 26 Авг 2009 [10:19:05] »
Может,. пошукаем на сайте производителя...
Tahakashi EM-400.
В максиме, звезду для гидежа лучше выбирать вручную, ближе к центру, чтобы во время калибровки не уехала за край.
Пробовали и так и этак - фиолетово, после того, как заглючила камера, ничего поделать нельзя.
Спасибо. Настраивать "максимку" умеем, проблема, все таки, видится  в Sbig-е.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #39 : 26 Авг 2009 [11:10:53] »
По поводу калибровки могу подсказать пару вариантов решения:
Поискать Manual Guider calibration plugin
Использовать Auto Dark при калибровке.
Иван Мхитаров
