A A A A Автор Тема: Столкновение с Юпитером.  (Прочитано 22265 раз)
bob
Re: Столкновение с Юпитером.
« Ответ #40 : 29 Июл 2009 [13:54:06] »
цит: "Я вот вопросом задался, а не может ли при таких столкновениях, где высвобождаются "гигатонны энергии" происходить реакция возгорания водорода, т.е. термоядерная, пусть даже в тонком слое ударной волны. Так ведь можно и звезду зажечь на некоторое время"
Знаете, подумал. Не исключено. Энергия и давление вполне достаточные. Атомный заряд в бомбе при ТЯВ даёт на единицу массы даже меньше. Другое дело, что за пределы тонкого слоя вокруг кометного фрагмента реакция не распространится. Атмосфера слишком "грязная", чтобы обеспечить длительный цепной синтез. Так что вопрос о некотором возрастании энергии импакта, за счёт синтеза на поверхности взрывающегося фрагмента, представляется мне вполне дискуссионным. Интуиция, правда, подсказывает, что энергетическая добавка будет незначительна. Цепочки цепной реакции получатся исчезающе короткими. Если в слойке Ландау-Сахарова в реакцию вовлекается почти весь объём, и массы атомного запала и термоядерного топлива при этом соизмеримы, то здесь масса вовлечённой атмосферы будет на порядки меньше массы фрагмента. Для выяснения этого вопроса следует точно измерить спектр первой миллисекунды вспышки в момент импакта. Увы, это крайне затруднительно. Импакт - неподходящий объект для рентгеновской и гамма-астрономии.
P.S. Опасаться детонации атмосфер планет-гигантов сейчас бессмысленно. Ведь эпоха катастрофической бомбардировки при образовании планетной системы, когда сталкивались планетезимали планетных масштабов, окончилась три-четыре миллиарда лет назад. Случались ли тогда значительные термоядерные взрывы в первичных водородных атмосферах? Может быть и случались. Но, в их ходе явно выгорел весь материал. Тогда импакты планетного масштаба происходили с огромной частотой. Современный состав атмосфер явно не способен к цепной реакции.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2009 [14:13:48] от bob »
petrowich
« Ответ #41 : 29 Июл 2009 [14:20:10] »
Интересно, а как может сказаться бомбардировка на протозвезду, на которой еще не запустились термоядерные реакции? Возможно ли, что на некоторых звездах спусковым механизмом запуска термоядерных реакций послужило попадание кометы или астероида? И как от этого может зависеть их дальнейшая эволюция?
bob
« Ответ #42 : 29 Июл 2009 [14:29:23] »
То, что дальше она не зависит - понятно. За пять миллиардов лет любые исходные причины взрыва снивелируются. Могла ли реакция в звезде начаться чуть раньше. чем ей положено от гравитационного сжатия? Маловероятно. Массивные объекты образуются и сжимаются быстрее. В момент первой вспышки на Солнце планетезималей, скорее всего, в помине ещё не было.
petrowich
« Ответ #43 : 29 Июл 2009 [14:40:27] »
А если поджог раньше, чем нужно, то ведь может и разметать уже намечавшуюся звезду? В итоге или вообще звезда не образуется, либо какой-нибудь коричневый карлик, а может (Эврика!), возникнет двойная или кратная звездная система?
bob
« Ответ #44 : 29 Июл 2009 [14:49:49] »
В смысле, на время, световое давление превысит гравитацию? Ну, сорвёт оболочку. Ну и что? При образовании звезда всегда сбрасывает немало материала. Потом "неразмётанная" часть опять соберётся, чуть попульсирует, и всё. Шансов, что её колебания не затухнут за миллиарды лет, как-то не представляются существенными. Это о звезде типа Солнца. А вот для бурого карлика на грани предельной массы - вопрос действительно интересен. Импакт в тесной системе может снизить его массу до "невозгорания" дейтерия, лития и бериллия. И вместо бурого карлика будет большой Юпитер. Причём, сначала очень "горячий", за счёт взрыва при импакте. Впрочем, все планеты были очень горячими после образования. А "добрали" они массу, "недобрали", или часть её сорвало - это вопрос случая.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2009 [14:51:36] от bob »
Оффлайн MarsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #45 : 29 Июл 2009 [18:52:15] »
Похоже упавшее на Юпитер тело было кометой:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_(2009)
И ещё интересная инфа по теме.Человеческая мысль пошла ещё дальше и вслед за симуляторами ядерных  взрывов создала симулятор космических столкновений:
http://simulator.down2earth.eu/#
Поправила первую ссылку - Карен
« Последнее редактирование: 29 Июл 2009 [21:48:01] от Karen »
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #46 : 29 Июл 2009 [21:45:16] »
Круто! Немного глючит для меня - только работает в месте Cardiff, но очень полезным чтобы показать возможностей столкновения.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2009 [21:48:36] от Karen »
Оффлайн turchin
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от turchin
« Ответ #47 : 30 Июл 2009 [01:27:56] »
Столкновение с кометой может запустить только взрывное детонационное горение, если есть подходящее ядерное топливо в достаточной концентрации - а именно дейтерий. Обычный водород горит через медленную реакцию, которая требует высокой температуры в течение многих минут - что вряд ли возможно при столкновении.
Детонационное термоядерное горение происходит при взрывах сверхновых 1 типа, только там горит гелий. От звезды при этом ничего не остаётся.
Видел статью, где оценивалась количество термоядерной энерегии при падении тунгусского метеорита - при условии, что это был кусок кометы. И там получалось 10**(-3) Дж
Структура глобальной катастрофы.
http://avturchin.narod.ru/sgk31short.doc
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #48 : 30 Июл 2009 [16:46:42] »
Отчет наблюдения черного пятна в маленьком инструменте,
29/30.07.2009: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg1005097.html#msg1005097
« Последнее редактирование: 30 Июл 2009 [20:14:33] от Karen »
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #50 : 04 Июн 2010 [13:16:35] »
Что примечательно, первым обнаружил результат столкновения снова Энтони Уэсли из Австралии.
    • Сообщения от Mars
« Ответ #51 : 04 Июн 2010 [13:21:34] »
Что опять?!!  :o
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #52 : 04 Июн 2010 [13:50:53] »
видео
интересно то что видно вспышку
полагаю там был огненный шар (как при ядерном взрыве) размером с Австралию
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
« Ответ #53 : 04 Июн 2010 [13:52:27] »
Интересно, сколько пятно продержится?
Оффлайн turchin
« Ответ #54 : 04 Июн 2010 [13:57:50] »
похоже, он сам обстреливает Юпитер из своего телескопа :)
Оффлайн НИКС
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от НИКС
« Ответ #55 : 04 Июн 2010 [13:58:59] »
Этого фотошопера прверять надо сначала. Нихрена себе теория вероятности в деле.
Оффлайн Borislаv
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #56 : 04 Июн 2010 [15:03:38] »
Насчет вероятности недавно была хорошая обзорная статья в Архиве по преведующему случаю
http://arxiv.org/abs/1005.2312
Четвертая глава как раз посвященна вероятности. Авторы находят, что из анализа 7000 снимков Юпитера между 1996 и 2009 годом вероятность обнаружить подобное темное пятно (с временем жизни в месяц) примерно как 40+/-6%. Это переписывается в частоту для 0.5 километровых объектов, как 5.6+/-0.6 лет.
И думаю все же нынешнее столкновение вызванно гораздо меньшим телом, чем 0.5 км. Вот для сравнения размер огненого шара наблюдаемого АМС Галилео от фрагмента G.
И сейчас
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн _astronom_
  • while(!Life.End()){Beer.Drink();}
    • Сообщения от _astronom_
« Ответ #57 : 04 Июн 2010 [15:13:37] »
Как-то странно это ... Я бы даже сказал удивительно. Может, у чувака недостаток внимания просто и видео - утка?
SW DOB 8'' Retrack
Оффлайн _astronom_
« Ответ #58 : 04 Июн 2010 [15:17:46] »
видео
Вспышка == огонь => огонь без кислорода не бывает => на юпитере есть кислород?
Или вспышки могут быть и в безкислородной среде? Например, при ударе, вещество плавится и излучает видимый свет. Но .. Имхо такие вспышки должны быть намного слабже реакции в кислородной среде + плотная атмосфера. Просветлите плиз.
SW DOB 8'' Retrack
Оффлайн _astronom_
« Ответ #59 : 04 Июн 2010 [15:19:35] »
Я тоже такого мнения .. Подтверждают ли другие ЛА? Есть ли другие ролики? Иди это явление только 2 человека наблюдали?
SW DOB 8'' Retrack
