A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 163473 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Охота на Уран
« Ответ #900 : 31 Июл 2017 [02:37:46] »
Е мае, это ж звезда смерти)
Возможно. Интересно, сколько можно вытянуть в наших широтах эту планету. В роликах без линзы Барлоу ничего не удалось получить. Камера позволяет  по чутью добавить фокусного. Как будет хорошее небо, попробую переснять с большим увеличением. Вот например сумма LRGB каналов по Урану в фокусе 2130мм ТАЛ-250К. Шарик и всего то. Но шарик ровный. Труба точку держит.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #901 : 31 Июл 2017 [09:31:11] »
фильтр 685нм - темный. Практика и теория показывает, что 610 нм гораздо выгоднее использовать для Урана и Нептуна. А так будете выковыривать остатки деталей из шума.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #902 : 31 Июл 2017 [09:32:52] »
Ir-pass 685nm. 5000 кадров на каждый канал
Эта фраза не понятна. Что значит на канал, если использовался ИК-пасс фильтр?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Охота на Уран
« Ответ #903 : 31 Июл 2017 [12:50:26] »
Я отснял IR R G B каналы.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Охота на Уран
« Ответ #904 : 06 Авг 2017 [06:02:42] »
05.08.17. Уран. Решил повернуть к утру телескоп на Уран. Использовал фильтры RGB. ТАЛ-250К, линза Барлоу 2х НПЗ, QHY5III-290M, Заметил, что Уран виден в ультрафиолете с фильтром для Венеры. В инфракрасном Уран слабоват.NEQ6, гидирование искатель 9х50, QHY5L-IIC, Autostakkert, Registax5. В ИК отснять не успел толком, но проверил в ультрафиолете, отсняв 50 кадров с выдержкой 2 секунды.. Деталей на этот раз нет. Возможно основная детализация в ИК. Наводился сначала с камерой QHY8L. И конечно сделал пару кадров.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2017 [08:00:47] от Владимир291 »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #905 : 06 Авг 2017 [10:04:41] »
Вы так говорите, будто никто до этого Уран не снимал и вы делаете важное открытие. Обратите внимание на опыт снимавших Уран в последние годы - ради деталей нет смысла снимать ни в одном диапазоне, кроме глубокого красного и ИК. Везде от оранжевого до УФ Уран представляет собой однотонный шарик даже на снимках с Хаббла. То же самое, по-видимому, касается и Нептуна.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Охота на Уран
« Ответ #906 : 08 Авг 2017 [02:51:24] »
Прочёл всю тему  про Уран.  Каждая планета требует свои условия.  07.08.17. Уран. ТАЛ-250К, NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ. PIPP, Autostakkert, Registax5. Снято 5000 кадров в ИК, и около 3000 кадров в зелёном и синем  каналах. Фокусировка маской Бахтинова.  Бывают ли фильтры для Урана?
« Последнее редактирование: 08 Авг 2017 [03:23:33] от Владимир291 »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Охота на Уран
« Ответ #907 : 08 Авг 2017 [03:48:46] »
видел однажды толи водородный толи метановый фильтр, поищу
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Охота на Уран
« Ответ #908 : 08 Авг 2017 [22:08:01] »
метановый 889 нм. в него кстати, можно и кольца Урана выделить (где то попадалось на форуме ссылка)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Охота на Уран
« Ответ #909 : 08 Авг 2017 [22:54:40] »
Нашёл такой фильтр.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2017 [23:14:43] от Владимир291 »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #910 : 08 Авг 2017 [22:59:58] »
И что Вы с ним делать будете?  ;D Мало того, что выдержка нужна будет в несколько секунд, так еще и разрешение из-за длины волны будет крайне низко (хотя и его достигнуть не удастся, опять же из-за выдержки), а Уран и так крайне требователен к разрешающей способности всей системы.
Гиблое дело. Идите проторенным путем - 610 нм красный фильтр Baader. Он идеален, т.к. светлый и при этом захватывает очень глубокий метановый провал на 619 нм.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Охота на Уран
« Ответ #911 : 09 Авг 2017 [05:25:00] »
Вы правы конечно. Однако хочется увидеть снимки  в диапазоне 889нм. Может со светосильным Ньютоном с апертурой 14" свет с фильтром проскочит?
 Сегодня снова перевелся на планету Уран. Отснял около 17000 кадров. Сложил 35%. Ничего интересного. ТАЛ-250К, NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ, камера QHY5III-290M. SharpCap. PIPP, Autostakkert, Registax5. Гидирование искателем 9х50, QHY5L-IIC, PHD GUIDING.  Точка точкой. Наводился и проверял камерой QHY8L.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2017 [07:08:12] от Владимир291 »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Охота на Уран
« Ответ #912 : 18 Авг 2017 [13:19:12] »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Охота на Уран
« Ответ #913 : 18 Авг 2017 [13:21:12] »
ого-го :o, 16 дюймов апертуры и хороший (судя по картинке) бразильский сиинг делают свое дело
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #914 : 18 Авг 2017 [20:45:55] »
Не вижу никаких оснований для удивления. Большая картинка что ли удивляет? Так можно раз в пять увеличить результат с 150 мм телескопа, будет еще больше  :D
"Шапка" очень рыхлая, как на 200 мм снято, поэтому детали на поясе у экватора под очень большим вопросом. Скорее похоже на "рваность" из-за недостатка полезного сигнала.
Вообще на форуме часто раздражает готовность многих по любому поводу делать удивленное лицо и аж руками себе челюсть искусственно вниз отгибать. Будьте циничнее, господа! Это всего лишь картинка, одна из многих  ;) (ничего личного, это реплика не к вам лично, а "вообще". Наболело маленько от некоторой приторности при обсуждении многих работ в таком же тоне).
Ладно, не обращайте внимание. Пятничное настроение просто.  :-[
« Последнее редактирование: 18 Авг 2017 [21:20:18] от Aleksandrrr »
Оффлайн SilverEye
    • Сообщения от SilverEye
Re: Охота на Уран
« Ответ #915 : 27 Авг 2017 [05:07:23] »
Только что снял. Пригород Краснодара.
ASI 120MC, Sky-Watcher 1490, ЛБ 2x, 3 разгонные втулки, 500 кадров из 2000, выдержка по 2 секунды.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #916 : 02 Сен 2017 [13:59:55] »
31 августа удалось поохотиться на Уран. Довольно спокойная атмосфера располагала к действию...
Снимок вобрал в себя более чем часовую съемку. 7 роликов по 10 минут, деротация результатов сложения в WinJUPOS.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #917 : 02 Сен 2017 [15:29:01] »
Отлично, наконец-то, хоть кто-то уделил внимание Урану.
Единственный объект (кроме Нептуна), из-за которого еще руки чешутся поснимать.  ;D
А то все нос воротят, мол, не интересно, красивостей нет, не понимая, что самый большой азарт появляется как раз при съемке далеких и тусклых планет, когда ты не знаешь, вдруг сейчас пятно какое-нибудь вылезет, которое до этого никто не видел.
Только куда ж так крупно-то  :-\
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #918 : 03 Сен 2017 [00:18:23] »
А мне крупно не кажется...
Наверное, это после того как я деротировал 900%-е изображения. А здесь всего каких-то 300%.  ;)
Оффлайн Dmitry.P
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
Re: Охота на Уран
« Ответ #919 : 05 Сен 2017 [17:34:06] »
Уран 2.08.17
Сложено 1900 кадров из 5000
Съемка: Newton 8" f5, EQ5 mount, ZWO ASI 120MC, линза Барлоу 2x + 2 втулки (примерно ~5x)
Обработка: Autostakkert, Registax6, Photoshop :)
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
