A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 163511 раз)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Охота на Уран
« Ответ #520 : 24 Июл 2013 [13:07:37] »
Уран. Камера ASI120MM.  Высота планеты на начало съёмки 35 градусов и время 4-02 по Москве. В этом сезоне я уже пытался снимать планету, но результат был не однозначный. Снято в красном канале.  Я знаю, что в красном канале сложно вытащить детали на Уране, в основном снимают в IR>685. Я пробовал ставить свой IR>700 фирмы Астродон, но он очень тёмный и скорость 1 секунда и больше. Уменьшить фокус я не могу ЛБ-2, или в прямом фокусе - что не очень хорошо. С красным фильтром сделал два снимка по 15 мин с поворотом камеры на 90 градусов, скорость съёмки 3.5- 4 кадра в сек. На мой взгляд проявились слабоконтрастные зоны с учётом разворота камеры, пояса похоже имеют тот же разворот.
Диаметр планеты 3”58. Meade LX200 12” камера  ASI120MM , AutoStakert,  Fitswork4, Фокус около 8000. 100% от оригинала.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #521 : 25 Июл 2013 [09:43:37] »
Возможно, что-то и проявилось, однако при съемках малых объектов всегда надо определять ориентацию изображения и указывать ее на выкладываемых снимках, в противном случае адекватно оценивать их нет возможности.
Оффлайн таюзэар
Re: Охота на Уран
« Ответ #522 : 07 Авг 2013 [14:01:43] »
Уран, диаметр планеты 3.62”. Снят один 25 минутный ролик в R канале. Скорость съёмки 2к/сек, Gain=100, Gamma=80, камера ASI120MM, ЛБ-2, фокус 7500.
Телескоп  Meade LX200 12”, AutoStakkert  сложено 50%,  Fitswork4, 150% от оригенала.
Атмосфера 8/10, прозрачность невысокая 5/10.
Проявились пояса планеты. Пока ещё достаточно бледно, но лучше , чем в прошлый раз. Для меня интересный опыт, так как я не был  уверен что в красном канале, с моим оборудованием,  можно вытащить заметные детали. Причём резервы есть: увеличить время накопления, и дождаться лучшей атмосферной прозрачности так как сегодня прозрачность была слабая.
Пришла ещё одна камера ASI120MM , зависания программы продолжаются, прямо на середине съёмки. Значит проблема не в камере. Заметил, что при температуре  на улице 20 градусов и выше камера работает без сбоев, при понижении температуры начинает зависать. Может кто знает куда нажать, чтобы этого не было?  Попробую ещё раз обновить программу FireCapture.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Охота на Уран
« Ответ #523 : 07 Авг 2013 [14:14:11] »
Хм, как ни смотрел на снимок под разными углами - поясов не вижу.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #524 : 07 Авг 2013 [14:15:32] »
Опять же, почему Вы отказываетесь определять точную ориентацию камеры и указывать ее при публикации результатов? Пояса как бы видно, но оценивать результат без указания ориентации не представляется возможным.
Оффлайн таюзэар
Re: Охота на Уран
« Ответ #525 : 07 Авг 2013 [15:33:46] »
Может так.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2013 [18:38:54] от таюзэар »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #526 : 07 Авг 2013 [18:03:03] »
При таком положении вид, по-моему, не совсем совпадает с тем, который должен быть. Но в любом случае если отчетливой и явной картины поясов нет, то определение ориентации должно быть точным (например, путем фиксации следа звезды или планеты при отключенном ведении).
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1240
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Охота на Уран
« Ответ #527 : 07 Авг 2013 [18:55:56] »
Согласен, всё как-то на уровне воображения.  Да, и как объяснить тёмные пятна на 11, 13 и 16 часов? :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #528 : 07 Авг 2013 [19:16:53] »
Я не ставлю себе задачу определить ориентацию, я хочу снять реальные детали планеты, а с ориентацией потом разберусь.
Дело в том, что:
1. Для определения ориентации не требуется затрачивать большой труд. Нужно лишь снять короткий след.
2. Без определения ориентации нельзя в спорных (да и в не спорных, в принципе, тоже) случаях оценить результат.
Извиняюсь за повторение сказанного.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Охота на Уран
« Ответ #529 : 07 Авг 2013 [19:23:28] »
Совершенно верно,  какие проблемы  показать трек ?  Почему то большинство напрочь забывает.
Оффлайн bigol
Re: Охота на Уран
« Ответ #530 : 07 Авг 2013 [21:40:45] »
Может так.
Вот черт, а что, на правом синем есть какие-то пояса? Совсем я ослеп что-ли :(
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Охота на Уран
« Ответ #531 : 07 Авг 2013 [22:25:59] »
Может так.
может вы не то курили? ;)
зы.на грани фантазий на мгновение видны "очертания" пары поясов с 1 на 7 :)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Охота на Уран
« Ответ #532 : 07 Авг 2013 [22:56:08] »
Интересный результат!
В прошлом году, когда снимал Уран, заметил, что обращать внимание надо не на темные детали, а на светлые полосы.
Если немного подвигать уровни на снимке таюзэар, то можно заметить светлый пояс.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Охота на Уран
« Ответ #533 : 08 Авг 2013 [19:23:45] »
Уран вдруг стал каменным. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #534 : 20 Авг 2013 [13:58:47] »
19 августа, 1:40 По Москве.
C11, QHY5L-II, Baader IR > 685 nm, 2x барлоу. Масштаб 200%.
Уран оказался неожиданно податливым, хотя этому поспособствовало близкое к идеалу состояние атмосферы.
Всего 400 кадров по 350 мс хватило, чтобы проявить пояса, хотя сигнала, конечно, маловато, и на месте экваториального пояса видны только какие-то обрывки.
Для сравнения недавний снимок с 1м телескопа:
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk13/u130701z.htm
« Последнее редактирование: 20 Авг 2013 [14:12:12] от Aleksandrrr »
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Охота на Уран
« Ответ #535 : 21 Авг 2013 [17:42:00] »
Сложный объект и хороший результат. У нас в этом сезоне пока что все попытки съемки Урана оказались безрезультатными - не удается поймать атмосферу.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #536 : 21 Авг 2013 [18:42:25] »
Спасибо. Хотя этот результат "на грани". Сегодня вроде бы удалось отснять материал получше, главное теперь умудриться не переобработать его.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #537 : 21 Авг 2013 [21:54:58] »
21 августа, 3:35 По Москве.
2000 кадров по 350 мс.
Атмосфера в течение всей ночи была очень стабильна, но только ролик, снятый ближе всего к зениту, действительно оказался подходящим.
Во время съемки этого стека сиинг был однозначно 10 баллов (звезда - абсолютно статичная картина в виде кружка с одним кольцом), так что все упиралось в оптику и ведение. Исправление лимба, подпорченного, вероятно, вследствие пережатия зеркала или чего-то еще, потребовало много времени и сноровки.
Оффлайн bigol
Re: Охота на Уран
« Ответ #538 : 21 Авг 2013 [21:57:58] »
Ну вот, здесь не поспоришь - пояса налицо. Классно!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #539 : 21 Авг 2013 [22:03:36] »
Да, предыдущий результат мне и самому не нравится, хотя приполярный пояс там был хорошо заметен при обработке.
