A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 163564 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #480 : 13 Сен 2012 [21:14:52] »
А что с такой гистограммой не засчитывается?
Трек по горизонтали. Примерно. Изображение прямое.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1240
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Охота на Уран
« Ответ #481 : 13 Сен 2012 [22:56:11] »
Получается, Уран вдвое меньшую освещенность создаёт, чем Сатурн,   вернео посчитал?
  Конечно не правильно! Если округлить до целых значений звёздную величину  сегодняшнего Сатурна и Урана, то получится, что первый в 100 раз ярче второго! :)
  Сегодняшний Уран "глазами" Тал-250К и камеры VAC-136. Основная информация приведена на фотографии. Состояние атмосферы не превышало 6 баллов по шкале Пиккеринга, заметная дымка.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Охота на Уран
« Ответ #482 : 13 Сен 2012 [23:26:36] »
Забавно желание назвать ее "хорошо заполненной".
Приведите пример "хорошо заполненной" гистограммы с любого астрономического снимка на котором основную площадь занимает черное небо!
Оффлайн Alex_O
Re: Охота на Уран
« Ответ #483 : 13 Сен 2012 [23:42:55] »
На самом деле Уран почти в 2 раза дальше от Солнца, чем Сатурн и поскольку альбедо у них почти одинаковое, то яркость поверхности Урана в 4 раза меньше.
На практике так оно примерно и получается, судя по тому какую выдерку пришлось делать.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Охота на Уран
« Ответ #484 : 13 Сен 2012 [23:49:46] »
   Дейсвтительно,  потерял одну зв. величину,   в 100 раз ярче,  но  это ж не всё,   Уран то при этом меньше в 20 раз по площади диска, чем Сатурн.
  Т.е. разница в освещености созд. диском в 5 раз.
  Т.е. треб-ся либо   в 5 раз  больше кадров чем для  Сатурна,  либо в 5 раз выше выдержка,  либо в 5 раз меньшее ув-е Барлухи,  и т.д., не знаю, что..  в 5 раз менее шумная камера  может быть? .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Охота на Уран
« Ответ #485 : 13 Сен 2012 [23:50:52] »
Да, да,  я об этом.    В 4-5 раз меньше света.
Много это или мало?
 Ганимед  вот в 11 раз большую освещенность даёт, чем Уран.   Так что сравнивать с Ганимедом  может и не совсем правильно.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2012 [23:57:04] от oleg oleg »
Оффлайн Alex_O
Re: Охота на Уран
« Ответ #486 : 14 Сен 2012 [00:32:41] »
Так и результат гораздо лучше. Впрочем, дело в контрастности деталей - на Ганимеде она выше чем на Юпитере не говоря уж про Уран!
Вообще снимать Уран  тяжело. Приходится делать большие выдержки и атмосфера мажет. К тому-же он довольно низко.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Охота на Уран
« Ответ #487 : 14 Сен 2012 [12:23:31] »
Да без разницы, обрежьте по кругу и сравните с каким-нибудь двухсотпроцентным, как здесь, но Юпитером. Уран даст редкий частокол, Юпитер плотнозаполненный холм.
Оффлайн Alex_O
Re: Охота на Уран
« Ответ #488 : 14 Сен 2012 [12:34:02] »
А что, разве должно быть по другому? Откуда на гистограмме Урана возьмется  "плотнозаполненный холм" при ничтожном контрасте его деталей? И что вообще из этого следует, в чем криминал?
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Re: Охота на Уран
« Ответ #489 : 14 Сен 2012 [13:16:10] »
Так вы же сами ратовали за хорошо заполненную гистограмму,  приводили цифры минимально "достижимой" контрастности исходя из диапазона приемника. Но если гистограмма заполнена шумом, то и замерена будет контрастность этого шума. В общем - не разделяю я вашего оптимизма, и всего то.  ;)
Оффлайн Alex_O
Re: Охота на Уран
« Ответ #490 : 14 Сен 2012 [13:56:33] »
Я видимо совсем тупой!
С чего вы взяли, что гистограмма заполнена шумом, а не реальной информацией?
Представьте себе на черном фоне равномерно яркий объект с небольшой областью немного другой яркости.
Какая будет гистограмма? Всего три значения, влючая 0! И она правильно будет отражать освещенность объекта(с учетом погрешности дискретизации). И где тут шум?
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #491 : 14 Сен 2012 [19:42:21] »
Кажется, я его все-таки подстрелил.
Сиинг был очень неплох (полусекундные кадры почти стоячие временами). Жаль, что недолго - один 20-минутный ролик получился.
C11, Basler, барлоу, Baader IR-pass
1600 кадров по 450 мс, масштаб 200%
После многих попыток лично для себя я несколько выводов сделал:
1. Нет смысла использовать 16-битный захват
2. малейшая разъюстировка и выраженный астигматизм практически лишают шансов что-то зафиксировать на Уране, кроме артефактов.
3. При съемке баслером (а, возможно,  и другими камерами) нельзя планету располагать лежа на боку - призраки изображения планеты создают фальшивые пояса в этом случае. Лучше повернуть камеру так, чтобы ось планеты была градусов под 45 к обеим осям (XY) картинки.
Оффлайн Alex_O
Re: Охота на Уран
« Ответ #492 : 14 Сен 2012 [19:51:16] »
Супер!
Никаких сомнений.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Охота на Уран
« Ответ #493 : 14 Сен 2012 [20:04:55] »
Отлично!
Астролюбитель
Re: Охота на Уран
« Ответ #494 : 14 Сен 2012 [20:28:08] »
Бомба!!! :o
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Охота на Уран
« Ответ #495 : 14 Сен 2012 [20:30:19] »
  Несомненно! Хорошая работа! И подтверждение того, что без фильтра 685 нм к Урану соваться бесполезно. :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #496 : 14 Сен 2012 [21:30:54] »
Спасибо!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #497 : 15 Сен 2012 [15:47:50] »
Вчера, погнавшись за детализацией, переобработал изображение. Сделал более аккуратную версию. Здесь пояс на экваторе вроде не выглядит разорванным.
Оффлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #498 : 15 Сен 2012 [17:28:34] »
Вполне убедительно, но сбивает картинка из ВинЮпоса, показывающая Север Урана вверху.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Охота на Уран
« Ответ #499 : 15 Сен 2012 [18:28:56] »
Дядя Лёша, привет!
Разделяю твой восторг по случаю Урана Александра.
Не разделяю твоего пессимизма по визуалу Урана.  Вот цитата из вики:
При чистом тёмном небе Уран в противостоянии виден невооружённым глазом… В большие любительские телескопы с диаметром объектива от 15 до 23 см Уран виден как бледно-голубой диск с явно выраженным потемнением к краю. В более крупные телескопы с диаметром объектива более 25 см можно различить облака и увидеть крупные спутники Титанию и Оберон.
Третья составляющая атмосферы Урана — метан (CH4). Метан обладает хорошо видимыми полосами поглощения в видимом и ближнем инфракрасном спектре…Присутствие метана, поглощающего свет красной части спектра, придаёт планете  зелёно-голубой цвет.
    В 2009г., получив  с НПЗ новенький ТАЛ-250К,  подсел на Уран и хорошо помню, что  он был  виден как бледно-голубой диск со слабо  выраженным потемнением к краю. На фотках всё было гораздо хуже.
    Сделал коллаж из недавних фоток Урана. Ориентацию уранов  Александра и Алекса из Севастополя оставил в авторском виде без изменения, а фотки Пича и Пик дю Миди повернул так, чтобы север был у всех вверху.  Из картинки видно, что:
-  Уран Пича круче всех.
-  Апертура 10” позволяет видеть пояса облачности   в видимом диапазоне. Уран Алекса с ИК-блок почти не уступает по детальности урану Александра с ИК-пасс. На уране Алекса от 9 сентября – похоже реальные детали. Молодец!
-  Уран Александра почему то оказался не той ориентации как у Пича и Алекса.
-  Пик дю Миди  по Урану отдыхает.  ;D
« Последнее редактирование: 15 Сен 2012 [18:34:40] от IGORЬ »
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
