A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 162859 раз)
Saturn V
Re: Охота на Уран
« Ответ #400 : 05 Июн 2012 [20:53:45] »
Жаль что к этим двум планетам так мало интереса среди астрономов, мы очень мало знаем о них.
Ну не знаю как Вы лично, а наука знает о них достаточно много ;) Интерес же астрономов-любителей к этим объектам ограничен ввиду очень скромных возможностей как для наблюдения, так и для съемки. Вы, прежде чем создавать эту тему, поиском на форуме занимались? Вот это видели? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6368.msg1256073.html#msg1256073
По сравнению с Юпитером и Сатурном очень немного. Только одна АМС возле этих планет была :( А тему эту создал не я.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Охота на Уран
« Ответ #401 : 05 Июн 2012 [21:21:28] »
А, извините. Не посмотрел. В любом случае, в теме про Нептун есть кое-что и про Уран и про условия и возможности их съемки и т.д.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #402 : 22 Июл 2012 [14:38:32] »
Сегодня в районе 3 ночи был очень неплохой сиинг в сочетании с идеальной прозрачностью. Ввиду недоступности Юпитера решил поснимать Уран. Из 12 10-минутных роликов получилось два неплохих, причем между ними имеется, по всей видимости, некоторое сходство. Не буду ничего утверждать насчет реальности деталей, слишком уж сложный объект. Прилагаю анимацию из 2 кадров (3:04 и 3:35 по Москве) и псевдоцветную стереопару из этих кадров (вверху - перекрестная, внизу - параллельная).
C11, Basler, Baader R, барлоу ~3x, выдержка 100 мс, усиление на максимуме.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Охота на Уран
« Ответ #403 : 22 Июл 2012 [14:44:48] »
Сегодня в районе 3 ночи был очень неплохой сиинг в сочетании с идеальной прозрачностью. Ввиду недоступности Юпитера решил поснимать Уран. ...
ЗдОрово!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #404 : 22 Июл 2012 [14:46:52] »
Спасибо.
Забыл указать, что масштаб - 200%
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Охота на Уран
« Ответ #405 : 22 Июл 2012 [16:47:56] »
Aleksandrrr
Очень хорошо получилось !!!
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
Re: Охота на Уран
« Ответ #406 : 22 Июл 2012 [16:49:58] »
Супер. Надо тоже попробовать ;)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #407 : 22 Июл 2012 [17:10:07] »
Саша, при съемке Урана нужно четко знать где север, а где юг. Это даст дополнительную информацию об истинности деталей на анимации. Еще можно в цилиндрические проекции разложить и проверить, совпадают ли долготы пятнышек на двух снимках. А так, симпатичные снимки. Редко кто уделяет этому объекту внимание...
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #408 : 22 Июл 2012 [17:14:04] »
Отлично в любом случае. Но помнится, Уран вращается почти на боку, детали должны бы перемещаться сверху вниз или наоборот, а у Вас где-то 45 градусов. Если камера располагалась произвольно, то возможно и так. В следующий раз лучше сориентировать камеру, чтобы можно было судить о направлении вращения. Период вращения можно прикинуть, совпадает он с действительным?
Стереопары, кажется, сделаны не совсем правильно. Вы просто расположили два кадра рядом? А правильно сначала развернуть, чтобы перемещение деталей было строго по горизонтали.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #409 : 22 Июл 2012 [17:21:02] »
Разворачивал снимки для стерео правильно вроде бы. А насчет камеры да, недоработка. Только заново настроил весь сетап, не устанавливал в какое-то определенное положение. Поэтому сложно сказать, под каким углом к экватору она была установлена.
Онлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #410 : 22 Июл 2012 [17:27:13] »
Может быть и правильно, просто материал такой, как-то нет выраженного ощущения выпуклости.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Охота на Уран
« Ответ #411 : 22 Июл 2012 [17:52:19] »
Отличная работа! Поздравляю!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #412 : 29 Июл 2012 [12:14:31] »
Попробовал сегодня снять в ИК, несмотря на необходимость в этом случае выставлять большую выдержку.
Камеру выставил в положение север-сверху (при остановке ведения планета смещается строго направо).
C11, Basler, барлоу ~3x, Baader IR. 1000 кадров по 500 мс, масштаб 200%, псевдоцвет.
Пару раз применял вейвлеты с последующим размытием. Разумеется, на одиночном ролике о деталях только гадать можно, хотя на глаз кажется, будто флуктуации яркости располагаются как пояса.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2012 [12:33:30] от Aleksandrrr »
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Охота на Уран
« Ответ #413 : 29 Июл 2012 [12:26:51] »
  Очень похоже на пояса, отличный результат!
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Сергей Павлович
  • Вперёд, к звёздам!
    • Сообщения от Сергей Павлович
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
Re: Охота на Уран
« Ответ #415 : 29 Июл 2012 [19:19:30] »
Ап-ап-ап :'(
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Nikitos1973
Re: Охота на Уран
« Ответ #417 : 29 Июл 2012 [19:31:53] »
 А это-то тут причем, для этого тема есть специальная.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #418 : 30 Июл 2012 [17:09:28] »
Сегодняшний, сложено 5 стеков вместе
C11, Basler, барлоу ~3x, Baader IR.  Масштаб 200%, псевдоцвет.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #419 : 02 Авг 2012 [02:16:42] »
От 1 числа, среднее время примерно 3:15, 300 кадров по 1 сек.
