A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 160907 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #380 : 06 Окт 2010 [17:29:36] »
Как я охотился на Уран. Сначала я снял его в RGB. Но фильтры отечественного производства пропускают маловато света, и с трудом удалось получить первое фото. Поскольку планета имеет свой цвет, решил снять вообще без светофильтра, жалкий результат приведен выше. Попробовал зеленый мидовский, получилось очень красиво, но без единой детали (второе фото) Попробовал мидовский красный, появились намеки на детали. Этой ночью атмосфера была более-менее и сработал отечественный красный. Слева фотография Дамиана, найденная по этой ссылке: http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/Latest/Uranus.htm  Некоторые совпадения имеются, только у меня обработка пожестче, а может даже и разрешение выше (это по сравнению то с Д. Пичем?!).
Д400мм, окулярная камера, фокусное 9650мм, Basler acA640-100gm, R светофильтр, 2000 из 15000 Регистакс. 200%.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Охота на Уран
« Ответ #381 : 07 Окт 2010 [07:02:59] »
Поздравляю с удачной Охотой!!!!!  КЛАССССС!!! :)
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Sudno
    • Сообщения от Sudno
Re: Охота на Уран
« Ответ #382 : 09 Окт 2010 [19:00:21] »
Не такой шедевр как предыдущие, но это мой второй снимок в телескоп вообще (первый - Юпитер).
Телескоп - ТАЛ-200к. Фотик Olympus S60 Zoom.
Кстати, не видел цвета когда смотрел сам, но вот фотик его воспринял.
Снимок 4 сентября.
Сегодня попробую что-нибудь получше снять, я уже несколько поднаторел за прошедший месяц.
ТАЛ-200к, HEQ5 Pro SynScan
Canon PowerShot SX230 HS Sony Alpha 5000
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Охота на Уран
« Ответ #383 : 15 Дек 2010 [03:05:08] »
в процессе тестирования MS LifeCam Cinema немножко поохотился на Уран...
50 км к северу от Москвы, небо чистое, штиль, но всего лишь в районе 4 баллов по Пикерингу...
SKP25012 на EQ5(motors), Televue Powermate 2.5х
11.12.10 с 21:48 по 22:06 сняты 4 ролика общей продолжительностью 970 секунд при 30fps (~29000 кадров), из которых в Registax v5.1 отобрано и обработано 9200 кадров.
Общее впечатление от полученного результата - "что-то явно не совсем то"...   :D но увы, повторить когда еще получится, ибо погоды стоят тоже "не совсем те"  ;)
Используемое оборудование
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #384 : 14 Июл 2011 [01:04:32] »
Вчерашний Уран, 4:00
C11, IMG0H, 2x барлоу, красный фильтр.
2000 кадров, drizzling. Цвета условные
При применении вейвлетов к результату сложения отчетливо проявляются две чуть темноватых линии. Не стал их сильно выпячивать, но тут все равно что-то видно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Охота на Уран
« Ответ #385 : 14 Июл 2011 [13:30:49] »
Стоит снять с разным угловым положением камеры и сравнить результат. Это позволит отстроиться от известных артефактов камеры.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #386 : 14 Июл 2011 [14:50:08] »
Попробуем. Была бы атмосфера еще нормальная.
Saturn V
Re: Охота на Уран
« Ответ #387 : 04 Июн 2012 [22:58:21] »
Есть возможность фотографировать на телескопе D=406мм. Реально ли сфотографировать какие нибудь детали на Уране и Нептуне? Возможно ли вести любителю фото в ИК диапазоне, в котором на дисках этих планет видно намного больше деталей?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Охота на Уран
« Ответ #388 : 04 Июн 2012 [23:38:48] »
Учитывая что на Ганимеде удается в лучшие моменты заснять, по крайней мере, нечто очень похожее на детали, а его размер порядка 1,5" то Уран и Нептун вроде бы сейчас гораздо больше (3,5" и 2,5" соответственно), однако деталей на них имхо просто нет. В ИК снимать проблем нет - берем ИК-фильтр и снимаем, только вот такие тусклые объекты наверное через фильтр превратятся в сплошной шум.
Saturn V
Re: Охота на Уран
« Ответ #389 : 04 Июн 2012 [23:51:33] »
Спасибо. Да, проблема в том что в оптике на Уране и Нептуне деталей почти нет.
А вот их снимки в ИК диапазоне, хорошо просматриваются штормы и полосы-
Оффлайн bigol
Re: Охота на Уран
« Ответ #390 : 04 Июн 2012 [23:57:18] »
Ну вы не путайте снимки с Хаббла и с Земли, пусть даже с 406мм :)
Saturn V
Re: Охота на Уран
« Ответ #391 : 04 Июн 2012 [23:59:13] »
Это понятно, просто для сравнения привёл снимки в оптике и в ИК.
Saturn V
Re: Охота на Уран
« Ответ #392 : 05 Июн 2012 [00:07:10] »
А где их взять ИК фильтры?
Оффлайн bigol
Re: Охота на Уран
« Ответ #393 : 05 Июн 2012 [00:14:28] »
Да где угодно, практически в любом астромагазине, на барахолке здесь и т.п.
Saturn V
Re: Охота на Уран
« Ответ #394 : 05 Июн 2012 [13:59:51] »
Тогда этим летом будем фотографировать. Жаль что к этим двум планетам так мало интереса среди астрономов, мы очень мало знаем о них.
Оффлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #395 : 05 Июн 2012 [16:17:49] »
Боюсь, что это будет напрасный труд. Уж очень Вы мало знаете об астрофотографии. Что вы называете «фотографировать»? Чем, на чем? Почему начинаете с самого сложного? Или что-то «фотографировали» раньше? Если интересует конкретно Уран и Нептун, это хорошо, но реальный результат возможен только после овладения техникой этого дела.
У нас есть на форуме несколько прикольных ребят, которые с подобным подходом даже Луну толком снять не могут, не хотелось бы, чтобы Вы пошли по их неверному пути.
Saturn V
Re: Охота на Уран
« Ответ #396 : 05 Июн 2012 [17:03:58] »
Камера QHY 8, телескоп Meade LX 200. Обсерватория находится на окраине Ростова-на-Дону.  Опыта астрофото увы нет.
Saturn V
Re: Охота на Уран
« Ответ #397 : 05 Июн 2012 [17:07:08] »
Интересует именно Уран и Нептун, так как они мало исследованы, и интереса к ним особо не проявляется в астрономической среде.
Оффлайн Юрий Андреев
    • Сообщения от Юрий Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #398 : 05 Июн 2012 [17:23:06] »
Летом, вблизи Урана будет Паллада. Правда, думаю, что бы общий снимок получить надо широкоугольную камеру использовать.
Оффлайн bigol
Re: Охота на Уран
« Ответ #399 : 05 Июн 2012 [18:34:34] »
Ну не знаю как Вы лично, а наука знает о них достаточно много ;) Интерес же астрономов-любителей к этим объектам ограничен ввиду очень скромных возможностей как для наблюдения, так и для съемки. Вы, прежде чем создавать эту тему, поиском на форуме занимались? Вот это видели? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6368.msg1256073.html#msg1256073
