Уран за 23-е.Телескоп зеркало диаметр 500мм от Тидекс, Барлоу от APM она же корректор поля, эквивалентное фокусное метров шесть, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, эксп. 30мс, светофильтр Астродон ИК 700+, AS!3, вельветы Регистакс6. 150% Ролик 20000кадров, в сложении 2000, цвет искусственный.
Гифка из двух кадров. Промежуток 20-30мин
У Александра Обухова кажется были пятна на С11.
Снимал ролики по 20000кадров, примерно по десять минут каждый. Снял пять роликов без промежутков. В анимашке 1-й и 3-й. Обработка без деротирования. На первом пятнышко на краю светлой зоны ниже. Насколько я в курсе вращения планеты перемещение пятна правильное.
Гифка из двух кадров. Промежуток 20-30мин. Снимал больше, но что-то приличных оказалось только два кадра. 07-11-2018г. 150%
Sky Watcher 203mm, камера QHY8
Цитата: Sagan от 23 Дек 2018 [22:20:46]Sky Watcher 203mm, камера QHY8С таким оборудованием задача бесперспективна. Для этого подходит лишь несколько моделей планетных камер с достаточно низким шумом считывания (ASI290MM в идеале). И телескоп с апертурой от 250 мм очень просится.Но дело даже не в этом. Если обнаружится какое-то новое пятно, это не будет выдающимся событием. Пятна уже не раз любители находили и вся эта тема каждый раз спокойно сходила на нет. Ну пятно - и пятно. В лучшем случае упомянут мимолетом коллективно в какой-нибудь замшелой статье по любительским наблюдениям Урана. Это я так, ради полезной для здоровья демотивации.
Есть вариант подключить друга к наблюдениям, а у него в наличии 400мм сетап. Что касается смысла наблюдений.Например как вариант участвовать в программах наблюдений Урана и Нептуна с проф. астрономами. Например вот: https://archive.stsci.edu/prepds/opal/
Не знаю, честно говоря, чем может быть интересен среднестатистический ЛА с апертурой 8-12" в среднестатистическо-болотном месте по сиингу профессионалам в плане наблюдений Урана и Нептуна.
Цитата: Kir911 от 27 Дек 2018 [14:55:38]Не знаю, честно говоря, чем может быть интересен среднестатистический ЛА с апертурой 8-12" в среднестатистическо-болотном месте по сиингу профессионалам в плане наблюдений Урана и Нептуна. Да дело в том, что "профессионалы", занимающиеся Ураном и Нептуном, толком и не глядят на эти планеты. Небось раз в год пару часов времени на последние гроши покупают на крупных телескопах и всё (кстати, может где-то есть данные по распределению времени крупных инструментов?). А любитель, наблюдающий постоянно, может ущучить какое-то новое пятно и дать этим сигнал, мол, пора разворачивать гляделки. Но тут главное - готов ли любитель потратить драгоценное время жизни на дело, за которое ему по большому счету никаких плюшек, даже моральных, не будет. Я бы этим занялся только если бы на ренту жил, а так - туды его в качель.
А как же соавторство в научной статье?
