A A A A Автор Тема: 12 на Q6 или доб 12  (Прочитано 10353 раз)
Феанор
Re: 12 на Q6 или доб 12
« Ответ #140 : 17 Авг 2009 [11:51:53] »
Да, немучайтесь, все равно на "Марафон" скопы с Го-ТО не допускаются! ;D
Подолью маслица в огонь :)
Насчет того, нужен ли готу для наведения на Юпитер - оставлю вопрос открытым, но есть у меня следующее ИМХО:  пока визуальщик не может навести на тот или иной дипскай объект без готу, значит, он пока этот объект не заслужил!
Однако, придется признать исключение - если навелся кто-нибудь другой и показал, то наблюдать не возбраняется :)
Добавлю, что спор готу хоть и не чисто САБЖ, но все равно применителен к ситуации, какой монт выбирать для доба..  :D то есть, хотел сказать, для 12" ньютона :)
Было бы интересно почитать об успешной установке 10 и 12" ньютонов на относительно недорогие серийные экваториальные монтировки (до EQ6 включительно)
А как считаете, ферменная конструкция значительно лучше для экваториала? Ведь так можно и 14" на EQ6 установить, вес выдержит.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2009 [11:55:24] от Феанор »
tlgleonid
« Ответ #141 : 17 Авг 2009 [13:11:13] »
Покупая монтировку с ГО-ТО, её владелец не предполгает перетаскивать монтировку с места на место в период наблюдательной сессии.
 А наблюдать дипы на нзкой высоте - какой смысл?
Такова особенность марафона. Без переносов инструмента и наблюдений над самым горизонтом 100 объектов Месье за ночь не отнаблюдать
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #142 : 17 Авг 2009 [20:55:41] »
Привет , можно использовать EQ-6 Про. для 300мм. N. - вес около 25 кг. Но для этого её пришлось доработать. Сделана новая штанга противовесов , и переделан узел её крепления с осью. Ласточкин хвост 3" . Сделана колонна своя- мощьная 150мм. и др. При хорошей балансировке двигатели справляются -использовал её  для визуала .
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #143 : 18 Авг 2009 [09:32:54] »
Можно фото?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Anton B.
« Ответ #144 : 18 Авг 2009 [09:50:21] »
Можно поподробнее о переделке штанги противовесов и узла крепления?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #145 : 18 Авг 2009 [17:06:49] »
                 Совершенно необходим для быстрого определения отступлений в движении планет от расчетного . Например , для проверки релятивистских эффектов .                        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #146 : 18 Авг 2009 [17:29:37] »
 :D   ;D
« Ответ #147 : 19 Авг 2009 [18:49:54] »
Штанга выполнена в виде трубы : штатная штанга входит внутрь , наружный диаметр 30 мм.. при этом на трубчатую штангу отлит противовес из свинца 15 кг. Изготовлен новый узел крепления штанги к установке и вся нагрузка передаётся непосресвенно на ось и упорный подшипник. И ещё небольшой удлиннитель штатной оси под комплектные противовесы , позволяющий осуществлять баллансировку. Ну вот- коротенько.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 31
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #148 : 19 Авг 2009 [22:00:37] »
NEQ-6 отличается от EQ-6 узлом крепления ласточкина хвоста и удлинителем штанги противовеса. Для уравновешивания SW-305/1500 использую два штатных груза и два добавочных от МТ3S-2D.
Фотографии узла крепления 3" ласточкина хвоста от NEQ-6:
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
« Ответ #149 : 19 Авг 2009 [23:39:10] »
Да, я такое крепление 3" себе поставил. А просто удлиненная штанга 18 мм. диаметром с добавочными противовесами тоже есть и пробовалась - совсем хлипко и вибрации. Вот я немного улучшил это всё. Но скажу, что гораздо устойчивее моя давнишняя  вилочная установка для аналогичного 300мм. Так установку немецкого типа только ради универсальности для смены разных инструментов применил , а без усиления для 300мм.- никак.
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #150 : 17 Сен 2010 [11:14:22] »
Жаркая дискуссия была в данной теме год назад (хотя больше все про гоу-ту а не по существу). И так бесславно заглохла. Очень интересно возобновить разговор в нужном неправлении. Может у кого нибудь появились достижения за этот год в деле установки 300 мм. Ньютонов на EQ-6 (EQ-6 pro)? Спрашиваю, потому что сам ожидаю приезд 12-го ДОБа и есть соображения водрузить его на доступную монтировку.
Кто пользует данную связку откликнитесь! Есть смысл затеваться с этим или нужно монтировку сооружать специальную и посерьезней?
Спасибо за будущие ответы .
Feanor
« Ответ #151 : 17 Сен 2010 [13:02:26] »
За последний год в продаже появились отличные мотризованные добсоны Sky Watcher, втом числе 12-дюймовые.  Безо всякого экваториального клина следят за объектами.  Наводиться все так же удобно.   Это как раз и есть мечта любителя дипскай объектов.  Жаль, только линейка на 300мм заканчивается, но для большинства ЛА этого пока достаточно.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #152 : 17 Сен 2010 [13:45:07] »
Оно и понятно. Только как себя поведет моторизованная платформа в дальнейшем? Каков ее ресурс работоспособности? Фотографии видел - честно говоря особого доверия не внушает, а EQ-6 проверенная монтировка, которую можно использовать и совместно с другим аппаратом. Вот и лезут мысли всякие в голову...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #153 : 17 Сен 2010 [14:09:43] »
Мысли в голову правильные лезут, но нужно иметь в виду:
- окуляр будет высоковат;
- рычаг противовесов желательно переделать;
- широкий ЛХ.
Моторизованный Доб это ещё не ГО-ТО. При этом цена на него уже приличная.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #154 : 17 Сен 2010 [14:34:37] »
- широкий ЛХ.
Согласен полностью. По поводу высоковатого окуляра решаемо. Больше всего интересует устойчивость такого симбиоза. Хватает ли грузоводъемности EQ-6 для того, чтобы комфортно нести на себе такую махину скажем в безветренную хотя бы погоду? Конечно потом захочется и поснимать если будет запас для того, чтобы навесить гид + камеру. Хочется привлечь к разговору того, кто является реальным пользователем подобного сочетания. Услышать компетентное мнение так сказать.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #155 : 17 Сен 2010 [14:52:43] »
Было уже подобное обсуждение и пользователь был (визуал на память). Кто - не помню.
Для астрофото дипов эта "дура" конечно слишком здорова для ЕКУ-6. Ещё и противовесов куча будет.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #156 : 17 Сен 2010 [15:47:10] »
Понятно.
На второй странице этой темы есть фото питерцев на низкой стойке - вполне даже симпатично и внушает уважение. Смотреть на больших увеличениях навернное существенно комфортнее чем с обычным добом. Выглядит очень внушительно. Отсюда и закралась мысль о возможности фото.
Нужно будет у автора в личке поспрашать.
Оффлайн Valery VP
« Ответ #157 : 17 Сен 2010 [17:12:22] »
Нет, фотографией на SW305/1500 не занимаемся. Если займемся, то на связке NEQ-6 + ТАЛ250К c МК-II.
На планеты смотреть да, удобно. Наводится монтировка достаточно точно, искателем, после первоначальной настройки монтировки, не пользуюсь.
Окуляр действительно в некоторых позициях высоковат даже на такой низкой колоне и наблюдать в этих положениях не удобно.
Когда были на Карельской астрономической экспедиции старался наводится на телескопе без гоу-ту (TeleVue76 на AZ-3), а потом рассматривать объект во что-то покрупнее. Интереса больше, когда сам находишь, а не просто смотришь на то, на что навелась монтировка.
Мне кажется, что вручную на добе наводится проще, чем вручную на экваториале.
Зачем тогда брали добсона? Можно ведь было взять просто трубу.
Для фотографирования Олег Чекалин SW305/1500 устанавливал на Белый Лебедь. Поищите, где-то фотографии на форуме есть.
AZ-EQ6
Anton B.
« Ответ #158 : 18 Сен 2010 [10:24:10] »
Я вот тоже долго думал над этим вопросом,не посадить ли трубу 12" на NEQ6.В результате все же решил,что не стоит.Если и вешать ее,то действительно на Лебедя,причем это должно быть в стационаре (обсерватория,астросарайчик со сдвигающейся крышей).Для визуала без стационара добсон лучше,тем более сейчас есть моторизованные.
Оффлайн Valery VP
« Ответ #159 : 18 Сен 2010 [14:58:15] »
Тоже подхожу к мысли, что пора начинать делать табуретку, а NEQ-6 оставить только для ТАЛ-250К.
AZ-EQ6
