Если серьёзно подходить к астрофото на ньютоне, то сразу думать в сторону внеосевика - труба гида не нужна, и не нужен тяжёлый негнущийся крепёж для неё.
Цитата: Yuri_K от 16 Июл 2009 [12:10:27]Если серьёзно подходить к астрофото на ньютоне, то сразу думать в сторону внеосевика - труба гида не нужна, и не нужен тяжёлый негнущийся крепёж для неё. Очень спорное, безосновательное и категоричное утверждение.
Мой гид на мобильном сетапе весит 400гр вместе с камерой и кольцами. Фокусное расстояние 150мм. Отрабатывает на 100%.
Вова, ты не поверишь - это модернизированный искатель от DS127х820.От трубы надо отрезать 10мм, нарезать в ней резьбу и вкрутить обратно заднюю крышку. Далее изготовить переходник для камеры. Не забыть IRUV блок фильтр. Вуаля.
Это только так кажется.
модернизированный искатель от DS127х820.От трубы надо отрезать 10мм, нарезать в ней резьбу и вкрутить обратно заднюю крышку. Далее изготовить переходник для камеры. Не забыть IRUV блок фильтр перед камерой. Вуаля.Два винта и это чудо ставится на место гида FSQ.Держится все железно.
Неужели нет никаких сомнений в достаточности 150мм фокуса?!
Цитата: Yuri_K от 16 Июл 2009 [14:59:56]Это только так кажется. Не, я честно пытался использовать внеосевик. Один гемморой.Плюсов не нашел. Посмотрел как _опытный_ Семен снимает на сбиги со вторым чипом. Это же сколько времени тратится на поиск звезды, проверку светит ли она во всех нужных фильтрах, это же какие ограничения по кадрированию и т.д. и пр. И, спрашивается, нафига? Я навелся и снимаю уже час, а с внеосевиком все идет яростная борьба...А на ньютоне? Тоже мне, хороший выход из положения - дополнительную нагрузку пусть и в 200-300 гр. на фокусер, который сбоку да на жестяной трубе - здравствуй перекос, да дисбаланс трубы, да вручную поиск той же двезды путем вращения (ага, еще давайте ротатор вкрячим на многострадальный ньютон)
Я не понимаю. Что, с ФСКУ недостаточно звезд для гидирования вторым чипом? Если так, то не верится.
