Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 156772 раз)
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #540 : 08 Ноя 2009 [16:03:21] »
А может он совсем не нужен, этот ток удержания? По часовой оси что там удерживать? Навелись и тут же пошло гидирование. А по склонению- увеличить редукцию, что бы дискрет уложить в один шаг, и все дела. Уменьшить скорость наведения по склонению, не такие уж там большие амплитуды- 30 град. вверх, 30 -вниз.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #541 : 08 Ноя 2009 [18:23:23] »
Я тебя понял, тогда все правильно.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #542 : 08 Ноя 2009 [20:58:25] »
Не принципиально, конечно, но при перекладке все 180 град. (если не вилка) :)
zoidberg
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #543 : 09 Ноя 2009 [10:21:45] »
Подскажите лучше в каких параметрах задавать CUSTOM TRACKRATE?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #544 : 09 Ноя 2009 [23:31:39] »
оставить как есть х1,х2 и т.д до х800 от звёздной
zoidberg
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #545 : 10 Ноя 2009 [09:34:20] »
Ты не понял, есть звездная, лунная, солнечная. А есть custom. Настроить ведение можно со своей скоростью.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #546 : 10 Ноя 2009 [10:03:16] »
По поводу лунной скорости есть несколько соображений практического характера.
Обычно в монтировках реализуют лунную скорость как звёздную, только чуть меньшую по величине. Но так как плоскость лунной орбиты наклонена к небесному экватору, то вектор лунной скорости относительно звёзд имеет разное направление. В результате этого при положениях Луны близко к небесному экватору её дрейф по склонению максимален, а при максимальных расстояниях от экватора - минимален. Соответственно немного меняется и скоросто по часовому углу.
Для визуала это не критично, а для высокоразрешающей съёмки Луны это может оказаться существенным. Практически всегда при съёмке длинного ролика приходится "подгидировать". Есть ли возможность в математике пульта учесть эти нюансы?
Панорамы Луны в моей галерее:
zoidberg
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #547 : 10 Ноя 2009 [12:44:21] »
Есть конечно. Но надо видеть какие-то данные. Потому-что я мало представляю пока как зависит скорость Луны от ее положения. Только я буду не в пульте это делать, а в программе управления.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #548 : 10 Ноя 2009 [20:22:58] »
Несмотря на то, что червячные передачи с большим передаточным отношением самотормозящиеся, ЗАБУДЬТЕ о том, чтобы убрать ток удержания. А в сочетании с DirectDrive - просто потеря эрекции ;D
Выше были приведены вообщем-то правильные аргументы. Вопрос лишь в оптимальном выборе этого тока, достаточном для достижения заданной точности позиционирования. По идее, ток удержания должен быть такой, чтобы двигатель в состоянии покоя развивал статический крутящий момент (момент удержания), соответствующий паспортному. В микрошаговом режиме общий ток удержания будет зависеть от распределения токов между обмотками в положении останова.
Если кто не читал эту замечательную статью Ридико Л.И., то срочно сюда: http://www.digit-el.com/files/articles/step/step.html
На "Телесистемах" ссылка поддохшая...
Одно старьё
    • Skype - mnalivkin
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #549 : 10 Ноя 2009 [20:59:52] »
Адресовалось не вам с Ильёй, ув. Andreichk ;)
Знал же, что буду тереть по зачитанному месту, но читая посты желающих нафиг убрать нафиг ток удержания - не удержался! Ушёл, более поучать не смею. Да и приснопамятный Ридико щас икает  ;D ;D ;D
Одно старьё
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #550 : 10 Ноя 2009 [21:02:56] »
да собсно убирать то его никто и не хотел, прения возникли в основном по поводу разбиения тока на три переменные.
    • Skype - mnalivkin
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #551 : 10 Ноя 2009 [21:22:21] »
Всё я понимаю, мухи отдельно, котлеты отдельно. Но есть и такие котлеты:
Что касается мух - я однозначно бы оставил настройку тока удержания в системе, реально расчитанной на использования с различными типами шаговиков.
Вообще не ругаться с авторами темы нужно, а благодарить за труд. Видя объём работы, я свою шляпу снял, истоптал в пыли и отдал на гнездо неперелётным птицам. А Галя ваша - балована ;D
Одно старьё
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #552 : 10 Ноя 2009 [22:21:56] »
Спасибо за поддержку.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #553 : 11 Ноя 2009 [20:16:04] »
4) Скорости гидирования явно не соответствуют екумодным.
Вопрос имеется, если гидёж по ДЕК выставить =0.5 ,то тогда соответствует  скорости? То же самое ,если =0.9 . ?
Проверили процедуру обработки гидирования, и для РА и для ДЕК всё одинаково, но для РА работает правильно, а для ДЕК как будто наоборот, фик знает почему так.
zoidberg
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #554 : 11 Ноя 2009 [20:52:46] »
Должно быть так. По РА звездная скорость + 0,1х..0,9х(от звездной) или минус. Т.е. скорость должна быть больше или меньше на 0,1..0,9. По ДЕК просто 0,1х..0,9х от звездной в ту или иную сторону.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2009 [20:54:40] от Dr. Zoidberg »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #555 : 11 Ноя 2009 [21:05:29] »
по току для мотора с током 1 А нужно выставить в пределах 90-95.
Хотя я напр. при К-ред = 2160 максимальных оборотов достиг при значении 48.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2009 [21:35:50] от Andreichk »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #556 : 11 Ноя 2009 [21:29:50] »
для предотвращения сваливания ротора мотора рекомендуют применять электромеханический тормоз. стоит дорого.
http://de.nanotec.com/schrittmotor_bremse_bw.html
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #557 : 18 Ноя 2009 [21:42:43] »
Андрейчик :)
По РА 0.1х - это +/-0.1х от звездной, т.е. 13,5-16.5  угл.сек/сек в зависимости от того, что нажато + или -
По Дек - это +1.5 или -1.5 асек/секунду
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #558 : 18 Ноя 2009 [22:12:11] »
Андрейчик :)
ну дык у нас так и есть, я с секундомером мерял.Почему тогда Антон заявляет, что скорость гидирования по ДЕК неправильная?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #559 : 19 Ноя 2009 [20:15:16] »
Андрейчик :)
ну вот и Павел Бахтинов мне то же самое подтвердил.Значит вопрос по неточности скоростей гидирования снимается.
