Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 165210 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1740 : 18 Мар 2011 [13:15:09] »
У нас с Ильёй возникли некоторые разногласия по поводу необходимости этого параметра в настройках, по мне так Mixed decay вкл , вполне достаточно. Но мы всё таки нашли консенсус. Решили его оставить немного переименовав. В новой прошивке он будет обозначен как, Спад тока ведения медл.(сейчас выкл), быстр.(сейчас вкл.) и смеш.(сейчас также смеш.). В английской редакции Decay mode slow, fast, mix.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1741 : 10 Апр 2011 [20:47:25] »
ВНИМАНИЕ !!! Обновлена прошивка для GOTO SYSTEM 2. Введены несколько новых функций, исправлены баги с термодатчиками, активированы  кнопки СТАРТ СТОП из любого раздела меню. http://gotosystem.xm4.ru/download/viewcategory/3 . Описание всех функций найдёте в прилагаемой справке. Приятных наблюдений.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1742 : 11 Апр 2011 [07:28:56] »
Немного подытожу, что у нас нового в 1.9a:
1. Достаточно сильно изменен формат представления информации на главном экране
2. Введена возможность компенсации дрейфа осей (задается в угл. секундах в час). Т.е. теперь, если    недостаточно точно установлена полярка, можно не тратить время на ее установку, а просто измерить дрейф РА и ДЕК, и выставить эти значения в пульте.  Дрейф включается при нажатии "СТАРТ", либо при команде ведения с EQMOD-а или Астрокинетика.
3. Величина синуской коррекции теперь задается размахом (peak-to-peak) а не амплитудой (т.е. теперь надо значение задавать в 2 раза больше)
4. В меню пульта заместо сдвига фазы (для ПЕК) теперь отображается текущая фаза в данный момент времени. (в GoToTools остался параметр сдвиг фазы)
5. Введена процедура автоматического расчета фазы, по временному смещению максимума отклонения в ПЕК файле
6. Исправлен косяк при одновременной работе с несколькими датчиками температуры.
7. Теперь, если запаяна микросхема FRAM, то при работе в меню пульта параметры сохраняются в нее непрерывно, а не как раньше, только при выходе из меню.
8. Поменян порядок настроек для моторов в пульте, немного изменены названия параметров на более логичные.
9. Активированы кнопки СТАРТ/СТОП на всех уровнях меню.
10. Немного изменены шрифты. Следует обновить их из нового GoToTools. после прошивки шрифтов перезагрузить коробку, чтобы они применились.
11. Исправлено еще много чего по мелочам, что именно уже не вспомню...
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1743 : 11 Апр 2011 [10:08:33] »
Вот за датчики температуры прям спасибо, будем проверять.
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1744 : 11 Апр 2011 [10:39:16] »
Спасибо, ребята!
Все мое со мной
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1745 : 11 Апр 2011 [10:43:18] »
Спасибо, ребята!
если вы нам рады, то и мы вам рады. 8)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1746 : 11 Апр 2011 [10:46:31] »
Мы вас просто любим! :-* ;D
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1747 : 11 Апр 2011 [11:16:03] »
я щас разревусь просто..... :-*
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1748 : 11 Апр 2011 [18:54:45] »
Да не реви ;)
Вам с Ильей  +1
Вопрос в личку по-позже.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1749 : 11 Апр 2011 [21:26:17] »
Молодцы , так смотри скоро и энкодеры подвяжете ...кстати , я сегодня нашел случайно какой-то в тумбочке  , может это даже тот что нужно для экспериментов.
Андрейко , то пиво (Erdinger)  в мюнхенском баре  было очень Гуд ...
Жаль домой мало взял , придется ехать еще  :)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1750 : 12 Апр 2011 [03:38:40] »
в баре мы пили  Paulaner ,а не Erdinger, но это не столь важно, оно тоже вкусное. А энкодер, который ты в тумбочке нашёл, наверное то, что давеча Чекалин искал, он меня ещё спрашивал про него. Если это инкрементальник, то шли его Илье срочно.
За пивом мы всегда вам рады. 8)
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1751 : 22 Апр 2011 [22:17:50] »
Только что вечером потестировал подключение термодатчиков.
Кабель с двумя датчиками Dallas 18B20 (приятно взглянуть, сразу видно, что получается, когда даже в такое простое изделие частичку души и умение вкладывают). Ну что, работают, температуру показывают, датчики на первый-второй рассчитываются, после включения-выключения первый остается первым, второй-вторым.
Один только момент, сразу после включения T1 error пишет (возможно какой-то первоначальный опрос?), но потом моментально обновляется экран, сразу показывает T2 правильно температуру, потом T1 тоже правильно показывает температуру.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1752 : 24 Апр 2011 [16:34:28] »
сразу после включения T1 error пишет .....
не вижу причин для беспокойства.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1753 : 24 Апр 2011 [18:08:14] »
Так и задумано. просто при старте я заношу в значения всех датчиков по -100 градусов (это значение служит маркером ошибочного преобразовании температуры). Затем, уже эти значения заменяются реально считанными с датчиков.  А  т.к. на преобразование температуры и ее считывание, нужно определенное время, то при старте еще успевает появиться T1 Error
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1754 : 24 Апр 2011 [18:10:21] »
Ну и славно.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1755 : 25 Апр 2011 [02:32:03] »
описание датчика на русском языке, если кому интересно
http://invent-systems.narod.ru/_pdf/DS18B20_RUNEW.pdf
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1756 : 03 Мая 2011 [18:07:38] »
Внимание АКЦИЯ !!!!
На нашем сайте слева справа висит реклама. За неё капает  немного денег. Накликайте нам на 100 евро и тому , кто первый закажет после того, как на счету окажутся эти самые 100 евро мы сделаем скидку на эти самые 100 евро.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1757 : 03 Мая 2011 [20:04:05] »
Андрей, за это гугл тебя забанит, серьезно.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1758 : 03 Мая 2011 [20:22:47] »
тогда я потру всю ихнюю рекламу  8)
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1759 : 03 Мая 2011 [20:57:39] »
Ну все... гугл считай разорился  :(
