Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 155978 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1560 : 04 Мар 2011 [12:48:07] »
Soft "reboot" capability. This means that the control system can be restarted through software and does not have to be manually turned off, then on
назовите мне хотя бы 3 причины, по которым необходима эта мягкая перезагрузка на работающем устройтсве?
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1561 : 04 Мар 2011 [13:06:22] »
Лично я тоже не понимаю зачем нужен этот ресет. Разве что для отладки специально резетить.
А так, сама коробка зависнуть по большому счету не может. Там watchDog постоянно крутиться, и при поптыке зависнуть она сама себя пересбросит. Раньше конечно бывало виснул пульт, но сейчас и эта проблема решена.
А ссылку я привел просто к тому что, ничего страшного в программном ресете нету. И сделать его элементарно. А уж зачем он понадобился - это надо спросить у Вадима.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1562 : 04 Мар 2011 [13:11:34] »
Вообще я этот вопрос всем адресовал. Просто вот вижу зреет вопрос, поэтому хочу выяснить. Может не понимаю чего-то? На стадии отладки понятно, кому охота по сто раз на дню шнуры передёргивать? Ну а в реальной жизни зачем? Просто чтоб был? не важно ,просто это сделать или непросто.... зачем?
Страшное есть,это случайное обращение к этой функции и потеря каких-либо важных данных.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1563 : 04 Мар 2011 [14:00:23] »
Я не говорю про программный резет, просто железячный резет. Мало ли, молния сверкнула, пукнул кто-то рядом или еще что. А трех тонная монтировка с телескопом несется на скорости по обсерватории и сшибает головы. И при этом, после резета, инициализация должна быть с остановкой всех моторов, как-то так вообщем.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1564 : 04 Мар 2011 [14:36:02] »
ну да 3-х тонных монти ещё дожить надо, но в этом случает кнопка аварийного останова обычно присутствует, я об этом писал. Большая такая КРАСНАЯ кнопка. По-немецки называется NOT-AUS .  Отрубает всё и питание и моторы.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1565 : 07 Мар 2011 [13:15:28] »
Вся видеосправка по программе PECPrep в одном месте. Изучайте, скоро пригодится.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1566 : 08 Мар 2011 [02:22:35] »
Только что проверил работу новой прошивки в режиме коррекции ПО.
Работает на отлично , все понятно и доступно .
В реальном времени пишу график ПО , нахожу максимум и втыкаю кнопку Активно .
Горбатая кривая периодики превращается в ровную  .
Позже покажу в картинках .
Команде A&I очередной зачет .
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1567 : 08 Мар 2011 [02:57:00] »
Отличная новость, Сергей!  :) Мы тоже хотим попробовать: ждем картинок с нетерпением   ;)
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1568 : 08 Мар 2011 [04:46:15] »
Прошивка с синусной коррекции пока ещё в стадии отладки и под неё ещё Тулс не дописан. Надо немного подождать. Илья и так спины не разгибает.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1569 : 08 Мар 2011 [10:29:08] »
Картинки пока предварительные ,не удалось записать больше периодов , полярка плохо выставлена .
Без функции коррекции .
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1570 : 08 Мар 2011 [10:30:03] »
После включения коррекции .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1571 : 08 Мар 2011 [10:48:57] »
Сергей, в закладке  спектра частот нажимай кн. Calc PE. Там будет отображаться реальная величина ошибки для каждой частоты, для наглядности.
И обнови прогу, у тебя уже сильно устарела. Картинки зачётные. ::)
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1572 : 08 Мар 2011 [10:51:25] »
Мы уже с Андреем обсуждали. Можно ввести массив частот коррекции, например штук 5 наверное за глаза будет. И для каждой частоты задавать свою фазу и амплитуду. Соответственно сначала подбираем и компенструем частоту с самой большой амплитудой, затем следующую, и т.д.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1573 : 08 Мар 2011 [11:06:21] »
Массив не нужно , юзер запутается в этих массивах .
Достаточно коррекции самой большой составляющей спектра , равной периоду оборота червяка
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1574 : 08 Мар 2011 [11:18:33] »
Который запутается, может использовать только одну частоту. А кому надо тот сможет и другие частоты вычесть. В общем все обсуждаемо, если не надо, то и делать не будем.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1575 : 08 Мар 2011 [11:26:41] »
Не надо , в реальных условиях поймать пики мелких  гармоник практически не реально .
Лучше направить усилия на энкодеры и пр. полезные вещи .
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1576 : 08 Мар 2011 [11:47:23] »
Ок. На счет энкодеров. У Олега есть в наличии инкрементальный энкодер который будет ставиться на ваши монтировки?
Без его наличия писать код проблематично. Нужно железо на время  для отладки.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1577 : 08 Мар 2011 [11:54:43] »
Все будет , и железо и энкодеры , подожди еще немного ...
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1578 : 08 Мар 2011 [14:43:13] »
Внушает  ::)
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1579 : 09 Мар 2011 [22:43:59] »
Сергей, считаю что нужна коррекция еще как минимум одной гармоники, равной периоду оборота мотора. В нашем случае это 128 секунд (384/3).
