A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 98520 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 944
    • Сообщения от библиограф
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #900 : 14 Сен 2021 [16:47:11] »
Опыты по серебрению без азотки конечно же можно провести...Но зачем, если процесс уже давно отработан  и если применение азотки при очистке поверхности,  признан зубрами прошлого  одной из основных операций?
Рецепт Брешира, который и приводится в книге Навашина, выработан полтора века тому назад; тогда никому и в голову не приходило, что азотная кислота может
быть труднодоступным реактивом!
для пропарки нужна дистиллированная вода или достаточно обычной из-под крана?
Я так понимаю, что все-таки наличие дисцилятора - необходимость, т.к. дистиллированной воде из магазина доверия нет (при приготовлении реактивов).
Вода нужна именно дистиллированная, слыхали про такой процесс - перегонка с водяным паром?
Кроме обычных солей, которые процессу не мешают, в водопроводной воде есть и немного органики, она летуча с парами воды.
Много и не надо - мономолекулярный слой на поверхности зеркала уже нарушит смачивание, можете сами посчитать, сколько для этого надо
загрязнителя. :(
Ещё очень хороший способ мытья от органических загрязнений - в азотную кислоту добавляют немного спирта; при этом выделяются окислы азота -
в них сгорает всё.
Преимущество способа - не нужна крепкая азотная кислота, достаточно взять аккумуляторную и добавить в неё селитры и спирта.
Зеркало при этом способе чистки не погружается в раствор, но нужен плотно закрывающийся стеклянный сосуд достаточного объёма.
Кроме того, ПДК окислов азота, почти как у боевых ОВ, а даже легкое отравление очень неприятно  :'(
« Последнее редактирование: 14 Сен 2021 [16:54:10] от библиограф »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #901 : 14 Сен 2021 [18:14:04] »
Вот из-за этого весь сыр и бор! У меня проблемы с легкими. Недавно только умирал, вызывал скорую. В2 блокаторы уже не помогали, зафигачили эуфеллин и гормон. Прошла уже неделя, еле остался жив. :'(
Поэтому, провоцировать приступы очень не хотелось бы. :(
В те времена металлическую жидкую ртуть выписывали врачи, что бы её пить от гастрита! :laugh: :facepalm:
В Политехе, где я учился, препод рассказывал, что вся полярография была построена на капающем ртутном электроде, в аудитории стоял здоровенный куб для перегонки ртути, она каталась по полу. :-\
Потом, когда выяснили, что она токсична, всю аудиторию ломали, вскрывали полы, обдирали штукатурку, всё протравливали. Ну, в общем, жуть. :(
Так обладает ли марганцовка моющим эффектом? Вроде, она даже стекло разъедает. :-[
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #902 : 14 Сен 2021 [18:16:21] »
Только мы тут всё-таки, любители, которые делают всё на коленке.
Поэтому и есть, что обсудить.
Наивно думать, что люди, занимавшиеся в прошлом серебрением оптики, не умели подготавливать и мыть стекло  и поэтому рисковали своим здоровьем возясь с агрессивными кислотами.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #903 : 14 Сен 2021 [18:24:03] »
Кто такое сказал? :o
Это же нонсенс! :facepalm:
А открывашки радиоактивности умерли от лучевой болезни... :-[
А изобретатель парашюта разбился в лепёшку при его испытании. :'(
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #904 : 14 Сен 2021 [20:29:47] »
и литра молока в день при работе с ними
Молоко, особенно сегодняшнее не понятно из чего сделанное, хуже азотной кислоты.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #905 : 14 Сен 2021 [20:54:13] »
;D
А человек пользующийся Фейри умирает от рака  ^-^
"Для того, чтобы с посуды полностью исчезла образующаяся в процессе мытья синтетическая пленка, нужно 40 минут непрерывного ополаскивания!И при этом — желательно водой близкой по температуре к кипятку. Естественно, что это из разряда фантастики..
Оказывается, производитель «Фейри» — рекомендует разбавлять 5 мл средства в 5 литрах воды! Что уж там… Мы обычно капаем 5 мл на губку и драим этим посуду…
Вот лишь одни из компонентов:
Лауретсульфат Натрия (Sodium Laureth Sulfate) Пересушивает кожу. Токсичен. Вызывает нарушение гормонального баланса, а также репродуктивных органов.
Пропиленгликоль ( Propylene Glycol) Очень легко всасывается в кожу, а затем в кровь. Токсичен для всего организма. Вызывает частые аллергические реакции.
Диметиламин(Dimethylamine) Является производным аммиака. Излишне повторять, что он чрезвычайно токсичен.
Страшнее то,☝ что среди составляющих ингредиентов присутствует МЕТИЛИЗОТИАЗОЛИНОН.
Научно доказано, что он вызывает задержку развития нервных клеток, что крайне опасно для беременных женщин и детей." (С)
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #906 : 14 Сен 2021 [20:58:01] »
Водопроводную воду через осмос плюс дистиллятор - этого будет достаточно?
Раньше была ваше ссылка о мытье химической посуды. Они ведь тоже полностью очищают ее от любых загрязнений, в т.ч. органических?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #907 : 14 Сен 2021 [21:00:31] »
Но они тоже ничего не упоминали о том, что перед серебрением зеркала необходимо обрабатывать раствором двухлористого олова, который улучшает адгезию серебра к стеклу
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #908 : 14 Сен 2021 [21:02:12] »
Мытье 100" зеркала большого рефлектора обсерватории Маунт-Вилсон.
Кто-нибудь где-нибудь читал описание этого процесса серебрения зеркала?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #909 : 14 Сен 2021 [21:07:07] »
Стронг писал про олово.
"Затем всё зеркало обмывается водой и протирается концентрированной азотной кислотой. Азотная кислота является сильным окислителем, удаляющим адсорбированные на стекле органические вещества. Протирание азотной кислотой производится при помощи кисточки, изготовляемой следующим образом: на стеклянную палочку навёртывается вата, вбирающая азотную кислоту. Намотанная на палочку вата стягивается шнурком, как показано на рис. 115.
Необходимо поупражняться заранее в протирании этой кисточкой зеркала, чтобы не поцарапать поверхности зеркала концом стеклянной палочки. Обработка зеркала азотной кислотой должна производиться в том сосуде, где зеркало будет покрываться серебром, чтобы избежать возможного загрязнения поверхности зеркала руками. Если всё же необходимо взять зеркало в руки, то желательно использовать резиновые перчатки. Смесь двухромовокислого калия и серной кислоты может быть также использована для очистки стекла, но этого обычно не требуется. Этот раствор очень эффективен. Даже парафин и карбонизированные органические материалы могут быть удалены из стекла при нагревании стекла в растворе хромовой кислоты. После прополаскивания в водопроводной воде зеркало обрабатывается концентрированным раствором хлористого олова. Хлористое олово удаляется спустя несколько минут весьма основательным прополаскиванием. Все ионы хлора должны быть смыты сперва водой из водопровода, а затем дистиллированной водой. Зеркало может оставаться в дистиллированной воде да начала серебрения." (С)
http://anytech.narod.ru/Ag-Mirror.htm
« Последнее редактирование: 14 Сен 2021 [21:17:03] от ysdanko »
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
« Ответ #910 : 14 Сен 2021 [21:29:38] »
;D
Не надо цитировать всякую безграмотную херню.
Диметиламин в моющих средствах не используется. Его применяют при синтезе препаратов для моющих средств. А это две большие разницы. А у пропиленгликоля LD50 составляет 20000 мг/кг. Это больше, чем у поваренной соли ;D Надо два литра выпить, чтобы окочуриться.
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
Оффлайн Beorn
« Ответ #911 : 14 Сен 2021 [22:42:41] »
А при покрытии алюминием такая же подготовка стекла?
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #912 : 14 Сен 2021 [23:08:46] »
Ну в общем, можно подвести небольшой итог нашего виртуального исследования. :)
Для очистки поверхности зеркала перед покрытием его серебром (процесс химического осаждения серебра) можно попробовать применить следующие вещества и их сочетания (из списка исключаем концентрированную азотную кислоту из-за её труднодоступности и токсичности. Те у кого она имеется в наличии и кто может её безопасно использовать для работы-- пусть её использует, т.к. она наиболее хорошо подходит для процесса очистки поверхности перед серебрением).
Ну а мы пробуем:
1. Органические вещества: спирты, эфиры, ацетон, бензин, скипидар; органические кислоты: лимонная, уксусная, щавелевая и др.
2. Неорганические агенты: перекись водорода (пероксиды), нашатырный спирт, перманганат калия, р-р едкой щёлочи, поташ (кальцинированная сода), пищевая сода, ортофосфорная кислота, гипохлорит натрия, вода (дистиллированная).
3. Готовые жидкости для очистки: Фэйри и её заменители, Мистер Мускул для стекла и аналоги, Санокс (содержит щавелевую кислоту), Крот (содержит щёлочь), Белизна (содержит активный хлор), Антижир (содержит щёлочь), Пепси-кола (содержит ортофосфорную кислоту). 8)
Для увеличения эффективности очистки можно рекомендовать увеличение температуры вплоть до кипячения в растворе очищающего вещества. Так же можно воздействовать с осторожностью  механически: ватой, мягкой губкой и пр.
Для финишной подготовки поверхности под серебрение, желательно обработать двухлористокилым оловом. 8)
Для очистки зеркала от старого покрытия подойдут любые составы, применяемые для травления печатных плат: хлорное железо, хромистый ангидрид (дрянь ещё та, но у меня он валяется, как-то давно купил сдуру для травления печатных плат, но никогда не пользовался), медный купорос + поваренная соль, перекись водорода + лимонная кислота + поваренная соль.
Если чего забыл-- дополняйте. :)
Да. Но там есть фишка-- ионная очистка: бомбардировка ионами, при этом поверхность стекла покрывается очень маленькими порами, что сильно улучшает адгезию алюминиевой пленки, что повышает качество самого покрытия. Я так понял, что данная процедура может быть выполнена только при наличии в вакуумной камере специального устройства для ионной очистки, которое питается от внешнего источника высокого напряжения. 8)
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #913 : 15 Сен 2021 [10:35:31] »
Горчица годится для очистки???
Перед финишной подготовкой подсеребрения, может, нужна пропарка дистиллированной водой? (Вопрос Библиоргафу)
Пепси-кола, Серега2007 ?????
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #914 : 15 Сен 2021 [10:53:29] »
Аурипигмент, может это тоже добавить?
Где-то указано, что надо обязательно удалять хлористое олово после обработки им стекла? Стронга нет под рукой.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #915 : 15 Сен 2021 [11:09:31] »
А.Н. Бардин "Технология оптического стекла", 1953г. Подробно описан процесс серебрения, просветления, склеивания и другая специальная обработка оптических деталей.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #916 : 15 Сен 2021 [11:13:41] »
Конечно!!!!  :D
Спирты (выдержки менее трёх лет в дубе лучше не применять) горчица, колбаса. Спирты только тонким слоем!  :D А скипидар хорошо перебивает запах аммиака!  :-X
Перед написанием рецепта надо быть уверенным в нем, желательно самому попробовать посеребрить.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2021 [11:19:16] от lx75 »
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #917 : 15 Сен 2021 [12:29:56] »
Его легко скачать в сети. Только что скачал. :)
Господин Стронг пишет:
Иногда  бывает  необходимо  слегка  протереть  зеркало,  однако
так,  чтобы  не  повредить  его  полировки.  Это  достигается  про¬
тиранием  его  мокрым  ватным  тампоном  с  небольшим  количе¬
ством  тонко  размолотого  и  тщательно  отмученного  мела.  После
обработки  полированной  поверхности  мелом  чистая  вода  должна
целиком  смачивать  всю  поверхность  зеркала,  а  не  стекать  с  него,
оставляя  сухие  участки.  Иногда  промывание  и  протирание  мелом
приходится  повторять  несколько  раз.
 Затем  зеркало  ополаскивают  водой  и  обрабатывают  крепкой
азотной  кислотой,  которая  является  мощной  окислительной  сре¬
дой,  уничтожающей  остатки  органических  веществ,  адсорбиро¬
ванных  поверхностью  стекла.  Обработку  кислотой  надо  произ¬
водить  при  помощи  тампона  из  гигроскопической  ваты,  намотан¬
ной  на  стеклянную  палочку  и  завязанной  пеньковой  бечевкой,
как  это  показано  на  рис.  1.  Надо  следить  за  тем,  чтобы  конец
палочки  не  касался  поверхности  зеркала.  Обработку  азотной
кислотой  нужно  производить  в  том  же  сосуде,  в  котором  зер¬
кало  будет  серебриться,  чтобы  предупредить  возможное  загряз¬
нение  поверхности  жиром  с  рук  при  его  перекладывании  и  обе-
спечить  очистку  стенок  сосуда.  Если  зеркало  приходится  выни¬
мать,  необходимо  при  этом  надевать  резиновые  перчатки.
 Для  очистки  стекла  иногда  можно  применять  и  другие  тра¬
вящие  растворы,  например  смесь  хромовой  и  серной  кислот.
Эта  смесь  действует  очень  энергично.  Если  стекло  нагреть
в  растворе  хромовой  кислоты,  то  с  его  поверхности  можно
удалить  даже  парафин  и  обуглившиеся  органические  вещества.
То бишь обработка азоткой всё-таки имеет альтернативу! :)
Он рекомендует смесь хромистого ангидрида (у меня такой валяется в Питере) и серной кислоты. Так может и марганцовка прокатит? :-[
Да. Горчица хорошо очищает жир. Одобрено Мезмаем! :police:
Серёга2007 кока-колу юзает. :D
Если стекло уже чистое, то я не вижу смысла в той процедуре. Вода сама по себе очень хороший растворитель, а пар очищает загрязнения. Если их удалили другими способами, то и парить уже не чего. 8)
Хлористое олово входит в набор № 2 для серебрения:
https://lenreactiv-shop.ru/katalog-2/startovyj-nabor-2-dlya-himicheskoj-metallizatsii-serebreniya/
Пока не смог нарыть в интернете. :(
Спиртов разных целая куча. Самый распространенный в технике-- изопропиловый (изопропанол). Этанол, на который Вы подумали сейчас трудно достать. Времена Рояля прошли. :(
Глицерин (а это тоже спирт), очень хорош для контроля поверхности теневым методом при шлифовке, когда поверхность слишком матовая и плохо отражает свет. :)
Скипидар хорошо удаляет смолу от полировальника. Так же хорош Уайт-спирит. А вот мытьё мылом, которое Стронг рекомендует, сейчас не рекомендуется. В современном мыле очень много труднорастворимых добавок, которые создают трудно удалимую плёнку на поверхности стекла. >:(
Пока рецепта никакого не выработали. :( Но работаем над ним. :)
Оффлайн библиограф
« Ответ #918 : 15 Сен 2021 [14:19:40] »
Вот, например, описания разных процессов серебрения, начала прошлого века:
https://www.jstor.org/stable/40710170?seq=1#metadata_info_tab_contents
И ещё про покрытия зеркал:
https://www.svc.org/HistoryofVacuumCoating/Historical-Papers/Making-of-Reflecting-Surfaces_FleetwoodPress.pdf
Да, промывать нужно тщательно, для сенсибилизации достаточно того количества Sn+2, которое сорбировалось на поверхности стекла.
Для серебрения диэлектриков, после обработки  хлористым оловом ещё активируют поверхность в растворе двухлористого палладия
Подробное руководство по серебрению с разбором ошибок:
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=chem&author=melashenko-nf&book=1987
« Последнее редактирование: 15 Сен 2021 [14:40:42] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #919 : 15 Сен 2021 [14:45:33] »
Пропаривание - хороший и надёжный способ окончательной очистки - пар смывает всё!
Но при серебрении больших зеркал, понятно, обходились без него.
А ничего, что пропиленгликоль - главный компонент жидкости для электронных сигарет?
Густой белый дым - это аэрозоль пропиленгликоля, вот ужас :o
И в детских влажных салфетках без пропиленгликоля ну, никак!
Для мытья стекла используют 5% раствор перманганата калия, в 10% серной кислоте.
Также моют щелочным раствором, в этом случае прибавляют 5% щелочи - раствор из красно-фиолетового сразу
становится темно-зеленым, образуется манганат
Д.И. Менделеев в своем учебнике Основы химии называл перманганат не иначе, как минеральный хамелеон :o
« Последнее редактирование: 15 Сен 2021 [14:59:34] от библиограф »
