A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 98562 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #920 : 15 Сен 2021 [16:11:43] »
А ничего, что пропиленгликоль - главный компонент жидкости для электронных сигарет?
Неудачный пример. Электронные сигареты собираются запретить, наверное и по этой причине. Однако если вам нравится кушать Фейри то я здесь ничем не могу помочь. Каждый сам куец своего будущего.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #921 : 15 Сен 2021 [22:41:31] »
А при покрытии алюминием такая же подготовка стекла?
Там попроще. Протирка растворителями, спирт, потом обработка тлеющим разрядом при низком вакууме уже в вакуумной камере перед откачкой до высокого вакуума - при этом происходит окисление адсорбированной органики, удаление адсорбированных летучих веществ. Ещё способствует очистке прогрев, но сильно не греют, иначе возможно увеличение светорассеивания из-за образования крупных микрокристаллов в пленке алюминия при её нанесении на горячую поверхность.
Но в этой теме обсуждение физических методов нанесения тонких пленок будет оффтопом.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #922 : 16 Сен 2021 [10:12:50] »
Пока не смог нарыть в интернете.
Скан я выложил в сообщении N805-806.
Друзья, мы, по-моему, некоторые вопросы по второму, а то и по третьему разу обсуждаем (прочитал все сообщения) ("Повторение - мать учения!" : )) ).
Бардин пишет, что применение глюкозы лучше, чем формалина для восстановления - значительно лучше прилипание пленки. Но мы в принципе на глюкозу и ориентируемся. У Бардина применение двухлористого олова всего лишь ускоряет процесс образования пленки (в книге приведен график). Я так понимаю, что обработка двухлористым оловом не обязательна в конечном итоге, т.к. еще нужно его обязательно удалить после обработки.
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #923 : 16 Сен 2021 [10:17:21] »
Вода нужна именно дистиллированная, слыхали про такой процесс - перегонка с водяным паром?
Кроме обычных солей, которые процессу не мешают, в водопроводной воде есть и немного органики, она летуча с парами воды.
Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку на перегонку с водяным паром.
И ссылку на простой дистиллятор.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #924 : 16 Сен 2021 [10:19:47] »
"Для того, чтобы с посуды полностью исчезла образующаяся в процессе мытья синтетическая пленка, нужно 40 минут непрерывного ополаскивания!И при этом — желательно водой близкой по температуре к кипятку. Естественно, что это из разряда фантастики..
Вопрос: а годится обыкновенная стерилизация (дистиллированной водой) в течение хоть 2 часов: там температура пара близкая к 100 градусам
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #925 : 16 Сен 2021 [12:26:54] »
 Перегонка с паром - это, конечно не только мытьё посуды; в химической промышленности это общеупотребительный метод
извлечения труднолетучих, но термически устойчивых веществ
https://studme.org/261908/tehnika/distillyatsiya_vodnym_parom
А небольшие стеклянные дистилляторы продают на Али, там ещё перед холодильником стоит елочный дефлегматор
для уменьшения выноса брызг из колбы.
https:///ссылка запрещена правилами форума//i/32971620561.html
И, вообще-то, для получения бидистиллированной воды в лабораториях предпочитают стеклянные аппараты
цены соответствующие, впрочем, сейчас всё лабораторное стекло недёшево!
« Последнее редактирование: 16 Сен 2021 [18:37:33] от библиограф »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #926 : 16 Сен 2021 [17:08:50] »
Практически, для дистилляции водопроводную воду можно прогнать через бытовой фильтр для воды, типа, Аквафор, Гейзер, либо через фильтрующий кувшин-- Барьер. Они хорошо удаляют нефтепродукты и хлор. :)
ЕМНИП Навашин писал про двойную дистилляцию. Кипячение выгоняет растворённые в воде газы. 8)
Обработка паром-- это круто. У нас на работе при монтаже маслопроводов на ТЭЦ рабочие сначала собирали трубопровод на прихватках, потом разбирали и делали парохимическую очистку внутренности трубы: в трубу наносили ортофосфорную кислоту, а затем продували паром с давлением 30 кг. Поверхность трубы приобретала равномерный серый цвет. 8)
Вчера в Магните видел в продаже флакон с распылителем Мистер Мускул по 100 руб., зелёного цвета для стекла.
Оффлайн библиограф
« Ответ #927 : 16 Сен 2021 [18:36:25] »
Тут вы употребляете незнакомое вам иностранное слово, не понимая его значения.
дистилляция или по-нашему, перегонка - это испарение жидкости и последующая
 конденсация паров.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #928 : 16 Сен 2021 [18:46:17] »
Сообщить
Бачок и два тазика. Тазик меньшего диаметра внутри бачка (в нем собирается дистилят.) Тазик большего диаметра сверху бачка,  этот тазик холодильник, в нем постоянно надо менять холодную воду.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #929 : 17 Сен 2021 [02:27:56] »
 конденсация паров.
Я знаю, что такое дистилляция. Имелось ввиду, что воду перед дистилляцией можно подготовить и пропустить через фильтр для воды.
Оффлайн Бывший учитель астрономии
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Бывший учитель астрономии
« Ответ #930 : 17 Сен 2021 [07:39:29] »
Для финишной подготовки поверхности под серебрение, желательно обработать двухлористокилым оловом.
Двухлористым.
Двухлористокислое (хлорит олова (II)) - Sn(ClO2)2
Делай, что должно, и будь, что будет.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #931 : 17 Сен 2021 [07:58:29] »
Библиограф, ysdanko, спасибо за ответ!
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #932 : 17 Сен 2021 [09:20:05] »
Скажите, если пропустить воду через осмос, насколько это будет хорошо?
Китайгородский "Технология оптического стекла" - описано несколько способов серебрения зеркал со возможными тонкостями, в частности обработка двухлористым оловом улучшает адгезию. Температурный режим не более 18 градусов.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 394
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #933 : 17 Сен 2021 [12:16:26] »
Нитрид серебра, образующийся при серебрении взрывается сам по себе при превышении этого предела
Оффлайн библиограф
« Ответ #934 : 17 Сен 2021 [13:39:51] »
Делают, как раз, наоборот:
дистиллированную воду дополнительно очищают обратным осмосом
Критерий очистки несложен - измерение удельной электропроводности воды.
Когда не было мембранных методов очистки, сверхчистую воду получали многократной дистилляцией в приборе
с оловянным, или луженым холодильником - стекло, хотя бы и химически стойкое, всё-таки, немного
выщелачивается под действием водяного пара.
Ничтожные количества олова, сорбированные на стекле, удаляются сами - на них начинается восстановление серебра, олово окисляется и переходит
в раствор в виде станната. Далее металлическое серебро катализирует процесс дальнейшего осаждения - это как проявление скрытого изображения
на фотопленке.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2021 [16:43:30] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #935 : 17 Сен 2021 [16:42:27] »
Способ общеупотребительный в деревнях, главное, во времена преследований самогонщиков, милиция не могла подкопаться! :police:
А вот, что такое изотермическая дистилляция - навряд ли...
Между тем, этот деревенский аппарат можно легко приспособить для получения химически чистого раствора аммиака из доступных
веществ - просто на дно насыпается гашеная известь, во внутреннюю чашку наливается дистиллированная вода.
Затем во внешний сосуд наливают концентрированный раствор аммиачной селитры - идет реакция с образованием аммиака,
он поглощается водой в чашке. Несколько дней - и готово!
Можно также понемногу приливать по трубочке концентрированную щелочь к селитре на дне.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #936 : 17 Сен 2021 [17:29:00] »
Чего-то я не догоняю, или нашатырь теперь фиг достанешь? :o
Оффлайн ysdanko
« Ответ #937 : 17 Сен 2021 [19:43:39] »
Взрывается азид серебра.  Об этом предупреждает Навашин в своей знаменитой книге. Чтобы этог избежать все прдукты участвующие в процессе серебрения необходимо сразу же утилизировать ни в коем случае нельзя оставлять смесь серебрящего и восстанавливающего растворов, с целью дальнейшего их использования, например для регенерации того же не использованного серебра.
Это очень серьезное предупреждение и должно выполнятся всегда. Азид серебра бризантное ВВ, используется для изготовления детонаторов
Оффлайн ysdanko
« Ответ #938 : 17 Сен 2021 [19:50:50] »
Речь идет о химически чистых веществах...Еще лучше если вечества будут ЧДА (чистые для анализа).
Оффлайн библиограф
« Ответ #939 : 17 Сен 2021 [22:24:04] »
нашатырь теперь фиг достанешь.?
Нет, конечно, раствора аммиака в списках прекурсоров сейчас нет, просто
пионеры должны все делать сами, щелочь из гашеной извести и золы из стеблей
подсолнечника, а селитру добывать, выщелачивая ее из земли на месте старой навозной кучи. :o
взрывается азид серебра
Не бризантное, а инициирующее - а если не понимаешь разницы, почитай руководство
Л. Багал  Химия и технология инициирующих ВВ
И только не надо тут рассуждать об азидах с авторитетностью отставного подрывника-диверсанта!
Взрывчатых соединений серебра более, чем достаточно, азид серебра, гремучее серебро Бертоле,
Нитрид серебра -  все опасные в обращении вещества: тем не менее, азид и гремучее серебро
 раньше использовались в качестве иницирующих ВВ,  они вполне отвечали своему назначению.
Сейчас ФСБ прикрыло сайт Химия и химики, а там было много интересных заметок на
эти темы. Была там и небольшая статья про нитрид серебра, вещество опасное, но с ним
вполне можно работать, если  оно влажное. Я несколько раз, когда серебрил зеркала, специально
доводил дело до образования нитрида, чтобы убедиться, что к чему. Взорвался долго стоявший
серебрильный раствор лишь однажды, поэтому если сразу подкислять отработанный раствор
серной кислотой и потом добавить соли, для осаждения хлористого серебра, все будет хорошо.
Эх, ты, даже и не знаешь, что квалификация химически чистое выше, чем чистое для анализа :P
« Последнее редактирование: 17 Сен 2021 [22:57:42] от библиограф »
