A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 98479 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #360 : 18 Июл 2013 [19:43:13] »
           Оба раствора можно хранить практически неограниченое время . Причем тут первоисточник .
Первый раствор береч от света .
Второй от воздуха .
     И хоть тыщу лет
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #361 : 18 Июл 2013 [19:48:27] »
Не вводите в заблуждение, обратитесь к первоисточнику.
В данном конкретном случае не советовал бы первоисточник считать последней инстанцией :) У него у самого хватает ляпов с химической точки зрения.
- Не оговорена концентрация щелочи. (Я ведь могу эти 10 грамм и в тонне воды развести).
- В условиях защиты от контакта с атмосферой и ярким светом данные растворы могут хранится довольно долго. Портятся они лишь из-за неидеальности условий, а не от того, что стали растворами.
А подводных камней у процесса и без этого хватает. Но от конкретных рекомендаций воздержусь, поскольку сам его проводил очень давно - в восьмидесятых, с другой целью и в несколько иной вариации (сахар заменялся глюкозой, причем хч, может и еще что-то, не помню).
Оффлайн serega2007
« Ответ #362 : 18 Июл 2013 [19:55:24] »
           Глюкозу конечно необходимо достать . Иначе , и в правду , итог не предсказуем .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #363 : 18 Июл 2013 [21:13:51] »
Не заранее, а непосредственно перед серебрением.
Ну я это и имел ввиду. А по описанию arkturz, можно предположить, что он готовил серебрящий раствор в момент серебрения, то есть добавлял щелочь уже в процессе...
Онлайн arkturz
  • Благодарностей: 393
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #364 : 18 Июл 2013 [21:19:37] »
Прежде приступать к масштабным хим.опытам следовало провести
опыт в пробирке (3-10 мл).
хороший совет,жаль,что сам не догадался.Учту на будущее.Щелочь (едкий натр) сегодня добыт.все нужно приготовить заново,но сперва извлечь серебро из р-ра
Раствор после серебрения не взорвется,если разбавлен троекратным кол-вом воды и есть небольшой избыток восстановителя,а главное-имеет хорошую крышку.Большая банка с раствором стоит весь день в темном,но не прохладном месте,пленок не наблюдается.Перейдет-ли металлическое серебро в хлорид,если тупо добавить туда соль,или хлорид от соли(поваренной)получается только из нитрата серебра?Популярной химии для чайников на эту тему в сети я не нашел,поэтому буду ждать рекомендаций от форума.Про восстановление из хлорида в металл тут уже было где-то.
Онлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #365 : 18 Июл 2013 [21:26:37] »
Это точно,искал пропорции в разных источниках. Смущает только разное количество воды в разных рецептах
Нет,не в процессе,опсывался этап приготовления серебрящего р-ра
« Последнее редактирование: 18 Июл 2013 [21:45:48] от arkturz »
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #366 : 18 Июл 2013 [21:42:52] »
Второе.
Если бы первое было возможно, при посыпании солью серебряных изделий, получался бы металлический натрий, надо полагать ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #367 : 18 Июл 2013 [21:44:38] »
У вас ничего не сказано про аммиак, а ведь именно это главный момент. Раствором аммиака вы должны были перевести весь осадок который образовывается при смешивании азотнокислого серебра со щелочью, опять же в раствор с небольшим избытком нерастворимого осадка.
Возможно причина еще и в том что раствор сахара и азотной кислоты не полностью прореагировал. Навашин, указывает на то что этот раствор желательно "выдержать" и чем дольше он простоит тем более гарантирован результат. Ну а вообще то лучше пользоваться глюкозой. Раствор глюкозы для капельниц свободно продают в аптеках.
Онлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #368 : 18 Июл 2013 [21:55:21] »
Это как-раз сказано "С добавлением аммиака в р-р нитрата серебра все шло по написанному,когда влил КОН(все пятипроцентное,и равное по обьему)должно было все почернеть,но я значительного почернения не отметил." просто грамотности маловато в предложении,и непонятки от этого.Извиняюсь,спешил,очень хотелось поскорее узнать,где собака порылась. Буду использовать глюкозу,так надежнее.А серебро буду регенерировать каким-нибудь подходящим способом,или его можно отмыть?черный осадок на дне-металл,не так-ли?
Онлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #369 : 18 Июл 2013 [22:03:02] »
Раз в р-ре сахара есть неуверенность,для регенерации надо влить поболее глюкозы и восстановить весь металл,потом отстаивать и промывать,затем растворить в азотке и выпарить.Все правильно?
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #370 : 18 Июл 2013 [23:35:32] »
То есть категорически читать не будем, но осуждаем и делаем выводы.
У меня не скан был выше выложен, а коллаж.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2013 [23:44:41] от Dimm1 »
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #371 : 18 Июл 2013 [23:53:47] »
У меня не скан выложен, а коллаж.
Тогда все претензии к вам :) Я ответил на ваш коллаж, не рассчитывая на запутывание ситуации (пусть даже невольное, допустим). Лезть перепроверять при первом же подозрении (а особенно без оного) правильность цитирования - это уже за гранью непринужденного общения и мне неинтересно (в данном случае).
А касательно осуждения... При всем уважении к автору первоисточника, методику с химической точки зрения он приводит не лучшую. Да, там расчет строится на доступности реактивов, но с годами доступность списка может меняться, так что (особенно с учетом нынешней легкости доступа к разнообразной информации) давайте уж ориентироваться не на первоисточники "полувековой давности", а на весь спектр доступных методик серебрения.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #372 : 19 Июл 2013 [00:25:50] »
две попытки серебрения к серебрению не привели.Где могла быть ошибка?Первое подозрение-КОН не имеет достаточных щелочных свойств.(может-ли вообще не появляться серебряная пленка в этом и каждом следующем из перечисленных сомнений)КОН в моем случае старый и слипшийся,ковырял нужное количество с большим усилием.
2-сахарный р-р неготов за три дня.Его я прогревал с азоткой,но не кипятил 10 мин,как писано в одном из многочисленных руководств.он стал желтоватым,после добавил спирт,
3.Аммиак был хороший,ядреный,укупоренный в бутыли с резиновой пробкой,брал его шприцем.
Зеркало мыл ватным комком,сначала мылом,потом протер разбавленной азоткой,вода лежала сплошной пленкой,без островов,перед процедурой лежало в теплой дистилированной воде.Серебрил мордой вниз,сделав бандаж из жесткой проволоки в пхв изоляции(после,плюнув двыа раза,снял бандаж и потопил мордой вверх в растворе.С добавлением аммиака в р-р нитрата серебра все шло по написанному,когда влил КОН(все пятипроцентное,и равное по обьему)должно было все почернеть,но я значительного почернения не отметил.Тем не менее влил восстановитель и...НИЧЕГО. Нет серебрения.
Едкий натр,ЧДА,от ювелиров,будет завтра,приходить сказали со своей тарой.Кислота и спирт еще есть.Серебро со психу влил у конце все,35 грамм соли в р-ре,(Из двух пускателей наковырял,очищал мнгократным промыванием-выпариванием после растворения в к-те.)так-что и его надо взять у ювелиров еще...Где подвох?Таз с зеркалом вынес во двор,если к утру не будет никакого серебра,перестану верить во всех химических богов(святой Ангидрид и пр.)
Ошибки: перечисляю,-
1- чистота "химической" посуды- проверяйте себя.
2- воостанавливающий раствор не готов за три дня основная и главная ошибка, азотная кислата реагирует с сахаром образуется новое вещество обладающее воостанавливаюшими свойствами, реакция идет довольно медленно, чем дольше хранится воостанавливающий раствор тем лучше естественно залитый в емкость по край и закрытый.,- это основная и главная ошибка.
3 - необходимо точно и качественно выдерживать концентрацию веществ.
4 - "отправным пунктом" количество азотнокислого серебра.
5- раствор азотнокислого серебра лучше приготовить заранее, за день два до "действа" хранить от света.
6 - очень вероятная причина неудачи качество щелочи ( если-бы покрытие получилось оно не было качественным, до этого не дошло)
7- раствор щелочи готовить непосредственно перед серебрением и смешивать щелочь раствор серебра и приливать аммиак тоже, строго придерживаться того чтобы раствор был слегка желтоватым.( сбалансированный аммиачный комплекс оксида серебра)
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #373 : 19 Июл 2013 [00:31:54] »
В данном конкретном случае не советовал бы первоисточник считать последней инстанцией  У него у самого хватает ляпов с химической точки зрения.
Вот Ваш полный текст,
из которого следует, что Навашина Вы не читали, зеркала не серебрили, того не знали, другое подзабыли, но огульно так
снисходительно пожурили одного из основоположников любительского телескопостроения в нашей стране.
Нет, давайте перестанем извиваться от переизбытка уважения,
 давайте не засорять форум бессмысленным спамом, тем более, что рецептура химического серебрения в полном объеме представлена на первой странице этой темы.
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #374 : 19 Июл 2013 [01:15:30] »
Не верно. Навашина читал, зеркала серебрил, но не для астрономических целей и не по Навашинской методике.
Согласен, но только если вы и в собственном глазу бревнышко найдете.
но огульно так
Как химик по образованию и "житель нынешней эпохи с несколько изменившимися условиями" имею определенное право. А про уважение к реальным заслугам оговорился специально.
Продолжение будет? Или воспользуемся вашим же советом не плодить флуд и флейм (спам тут вряд ли будет правильным определением).
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #375 : 19 Июл 2013 [01:33:05] »
При том, что в своем желании просто и доступно изложить способ серебрения опускал простые и очевидные вещи.
И не тряс дипломами, как аргументом в защиту свежести растворов.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #376 : 19 Июл 2013 [03:03:09] »
Бывают зеркальные полимерные плёнки, упаковки разные, наклейки на пивных бутылках, шарики воздушные, etc. Покрытие видимо недорогое, как это бы использовать в мирных целях?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #377 : 19 Июл 2013 [06:13:33] »
Я не химик, но думаю, первое что надо сделать, это нейтрализовать щелочь. Я бы это делал соляной кислотой. При избытке солянки серебро возможно выделится в виде нерастворимого в воде осадка...Хотя возможно и нет, там же еще аммиак...
Онлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #378 : 19 Июл 2013 [09:38:43] »
Соляной нет даже у ювелиров.Есть серная(электролит.1,25) http://www.tryshop.info/product.php?p=23  тут советов много,но похожего на мой случай пока не вижу
Оффлайн ysdanko
« Ответ #379 : 19 Июл 2013 [17:09:19] »
Ну раствор повареной соли попробуй влить. А потом какой нить борной или уксусной кислоты еще добавить. Если пузыри перестанут идти и выпадут хлопья, значит все ОК  ;D
Можно попробовать электролизом вашей смеси....
