A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 98487 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #340 : 15 Июн 2013 [10:18:26] »
С нитратом серебра он даст нерастворимый карбонат который выпадет вместе с оксидом, и все это потом запросто растворится в растворе аммиака.
А что будет с качеством покрытия?
Зависит от того, как перед серебрением помоете зеркало. Качество реактивов особого значения не имеет, тем более, что по Навашинской технологии вся муть и все осадки переводятся в раствор нашатырным спиртом.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #341 : 15 Июн 2013 [15:45:28] »
Я тоже так думаю.
Есть вопрос - как покрыть серебром гипсовое изделие? Пробовал по Навашину, но не получилось поскольку поверхность пористая и серебро осаждается в виде непрочного черного налета, в тоже время стекло покрывается нормально.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #342 : 15 Июн 2013 [18:40:05] »
Я тоже так думаю.
Поры забить парафином, заполировать.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #343 : 16 Июн 2013 [00:20:18] »
Я тоже так думаю.
На парафин не ляжет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
« Ответ #344 : 16 Июн 2013 [10:09:17] »
Я тоже так думаю.
Гальваникой нанести подслой меди (проще всего), на него уже осаждать серебро. Для этого на гипс предварительно нанести проводящий графитовый слой.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #345 : 16 Июн 2013 [18:39:19] »
Гипсовые изделия покрываются модельным воском, графитируются, и гальваникой наращивается подслой меди......., потом все остальное.
Вместо модельного подойдет пчелиный, с небольшой добавкой канифоли, и вазелина.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #346 : 16 Июн 2013 [19:02:22] »
Гипсовые зеркала???   :o
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #347 : 16 Июн 2013 [20:13:36] »
Я тоже так думаю.
Гипсовое зеркало делать никто не собирался, такое зеркало можно отнести к разряду чудачеств, очевидно необходимо получить очень сложную форму изделия  и качестве макета решили применить гипс, типа "а-ля гальваностегия".
 Кстати видел как как в 90-ые разодрали кроссовки "Рибок"( новые) графитировали подошву  и наращивали медь чтобы получить литьевую форму
 чтобы подделывать фирму.
Форма оказалассь удачной
Обувь успешно продавали и Москве...............
Оффлайн Хрущев
« Ответ #348 : 16 Июн 2013 [22:50:36] »
Спасибо!
Я тоже думал про гальванику, сложновато конечно, хотелось что-нибудь попроще.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #349 : 17 Июн 2013 [05:35:30] »
Проще литье по выплавляемым моделям ( точнее чем опоковое) но хуже гальваники.
Если деталь сложной формы полая, то ЛУЧШЕ ВСЕГО!! ( идеально),- наращивание меди на алюминий в последующем вытравливанием алюминия в каустике.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #350 : 17 Июн 2013 [09:03:58] »
 Учебник для начинающих гальванопластиков:
http://www.pseudology.org/Crim/OdnoralovGalvanotechnika.pdf
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 393
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #351 : 18 Июл 2013 [00:06:13] »
две попытки серебрения к серебрению не привели.Где могла быть ошибка?Первое подозрение-КОН не имеет достаточных щелочных свойств.(может-ли вообще не появляться серебряная пленка в этом и каждом следующем из перечисленных сомнений)КОН в моем случае старый и слипшийся,ковырял нужное количество с большим усилием.
2-сахарный р-р неготов за три дня.Его я прогревал с азоткой,но не кипятил 10 мин,как писано в одном из многочисленных руководств.он стал желтоватым,после добавил спирт,
3.Аммиак был хороший,ядреный,укупоренный в бутыли с резиновой пробкой,брал его шприцем.
Зеркало мыл ватным комком,сначала мылом,потом протер разбавленной азоткой,вода лежала сплошной пленкой,без островов,перед процедурой лежало в теплой дистилированной воде.Серебрил мордой вниз,сделав бандаж из жесткой проволоки в пхв изоляции(после,плюнув двыа раза,снял бандаж и потопил мордой вверх в растворе.С добавлением аммиака в р-р нитрата серебра все шло по написанному,когда влил КОН(все пятипроцентное,и равное по обьему)должно было все почернеть,но я значительного почернения не отметил.Тем не менее влил восстановитель и...НИЧЕГО. Нет серебрения.
Едкий натр,ЧДА,от ювелиров,будет завтра,приходить сказали со своей тарой.Кислота и спирт еще есть.Серебро со психу влил у конце все,35 грамм соли в р-ре,(Из двух пускателей наковырял,очищал мнгократным промыванием-выпариванием после растворения в к-те.)так-что и его надо взять у ювелиров еще...Где подвох?Таз с зеркалом вынес во двор,если к утру не будет никакого серебра,перестану верить во всех химических богов(святой Ангидрид и пр.)
« Последнее редактирование: 18 Июл 2013 [00:21:32] от arkturz »
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #352 : 18 Июл 2013 [00:34:32] »
pH замерить нечем? Может там у вас уже поташ и пр.  вместо едкого кали? Газовыделения не наблюдалось? Насыщенность раствора увеличить скорее всего тоже не пытались...
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #353 : 18 Июл 2013 [01:16:13] »
Газовыделения не видел.Насыщенность не увеличивал,просто добавлял его потом еще,запас оставался.Раствор теперь черный,на дне осадок,стенки емкости тоже следов металла не имеют.Вынимал зеркало,чтоб подержать в горячей воде,теперь уже проосто кипяченой,потом,прогретое снова вернул в раствор.Результата нет.Позже сольЮ его в большую банку с крышкой(так можно,вроде,хранить)чтоб потом извлечь серебро с помощюю цинковой пластины,положив ее в раствор и по мере осаждения снимать тонкую серебряную фольгу.
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #354 : 18 Июл 2013 [04:04:11] »
а где в россии можно покрыть зеркало алюминием?и сколько стоит?
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #355 : 18 Июл 2013 [04:20:11] »
В Москве.
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #356 : 18 Июл 2013 [16:51:22] »
В Москве.
а сколько стоит?
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #357 : 18 Июл 2013 [17:06:47] »
Где подвох?
Прежде приступать к масштабным хим.опытам следовало провести
опыт в пробирке (3-10 мл).
Ни разу не видел, чтобы "реакция серебрянного зеркала" отказывалась протекать в таких объёмах.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #358 : 18 Июл 2013 [17:36:33] »
По моему здесь у вас ошибка. Серебрящий раствор готовят заранее - это смесь раствора азотнокислого серебра, щелочи и аммиака. Восстанавливающий раствор на основе сахара.
Именно эти два раствора льют на зеркало, А вы, судя по описанию, лили еще и щелочь...
У Навашина, детально описан весь процесс. В книге Сикорука, несколько схематично, поэтому если пользоваться рекомендациями Сикорука,  могут возникать подобные проблемы.
Хранить отработанный серебрящий раствор нельзя. Надо либо сразу утилизировать, либо в унитаз. Взрыв может быть очень сильным. Азид серебра, используется в производстве детонаторов, очень неустойчив и может взрываться даже самопроизвольно.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2013 [17:42:55] от ysdanko »
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #359 : 18 Июл 2013 [18:53:59] »
Не заранее, а непосредственно перед серебрением.
Не вводите в заблуждение, обратитесь к первоисточнику.
