A A A A Автор Тема: Хромокор Валерия Дерюжина плюсы и минусы  (Прочитано 16135 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Хотелось бы услышать комментарии известного в мире украинского оптика Валерия Дерюжина о своем детище Хромакоре посмотреть его схему, а также услышать комментарии оптиков Ю.Клевцова, Д.Маколкина, В.Корнеева, Ернеста и Эдуарда Трегубова, а также других по этой схеме и параметрам изделия  и др. и узнать о его недостатках чтобы не сделать при покупке ошибку. А также узнать зачищено ли такое высокотехнологичное изделие патентами и свидетельствами от недружественных посягательств. И еще скоро получаю китайский ахромат 150\1200мм подойдет ли он к нему.
Ждем ответов уважаемого Валерия Дерюжина
« Последнее редактирование: 02 Июл 2004 [14:36:51] от Vladim »
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Тема в общем-то "бородатая":
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=4;action=display;threadid=2225;start=msg29750
Мнение Эдуарда Тригубова по данному вопросу там в самом верху :)
Да но как я увидел VD так и не представил схему хотя все его и просили. Кроме того диаметр рабочего поля всего 0.1 градуса и что же прощай Дип Скай на Кавказе?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Vladim, начнем с того, что для наблюдения Дип Скай Вам Хромакор вообще не понадобится. При равнозрачковом увеличении хроматизм простого ахромата не виден вообще. А вот при планетах, при большом увеличении, Хромакор вполне даст нужное поле зрения, так что для визуальных наблюдениях при большом увеличении он вполне адекватен. Другое дело, если Вы захотите с ним фотографировать на пленку, то для кадра 24х36 его поле зрения будет маловато, но Валерий и не позиционирует Хромакор для фотографирования.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2004 [16:21:41] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Но ведь хромакор садиться намертво, нет? То в этом случае при равнозрачковых увеличениях он как бы даже мешает, получается нужно иметь съемный фокусер.
Arkady
Кое-что на эту тему можно почитать здесь:
http://alice.as.arizona.edu/~rogerc/chapters/Chapter%205.html
Там, насколько я  понимаю, г-н Roger Ceragioli пытается воспpоизвести pасчет Хpомакоpа (хотя об этом явно не говоpится):
Вот несколько каpтинок оттуда:
И сами стекла:
Surface
Type
Radius
Thickness
Glass
Diameter
Conic
Object
Standard
Infinity
Infinity
0
0
      Stop
Standard
729.983
15
BK7
160
0
2
Standard
-431.691
0.1
      160
0
3
Standard
-436.291
7.5
F2
160
0
4
Standard
-1767.229
950
      160
0
5
Standard1938.563
3
FK3
34
0
6
Standard
22.657
14
FPL53
34
0
7
Standard
-36.148
3
FK3
34
0
8
Standard
-933.540
3
SF4
34
0
9
Standard
38.358
13
SF11
34
0
10
Standard
-24.195
3
SF4
34
0
11
Standard
-224318
219.615
      34
0
12
Standard
Infinity
0.153
      10.613
0
Standard
-496.571
10.598
0
Я конечно же, увеpен, что pеальные Хpомакоpы  отличаются от показанной Роджеpом схемы.
Но по кpайней меpе здесь есть матеpиал для констpуктивного обсуждения таких устpойств.
Опpеделю свое отношение к Хpомакоpу: очень технически элегантная вещь. Бpаво, Валеpий!
« Последнее редактирование: 02 Июл 2004 [18:36:51] от Arkady »
ML
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Спасибо,  Аркадий.  Да,  конечно,  в реалии Хромакор достаточно сильно отличается.  Особенно величина хроматизма увеличения.  Там у мистера Ceragioli  видны сильные проблемы,  как и у других, пытавшихся воспроизвести устройство.
Кстати,  шеф мистера Ceragioli купил наш Хромакор и испытывал его на 6" F/8 и 8" F/12 рефракторах.  Ему очень понравилось и он его оставил в 8" стационарно.  Конечно,  они его разобрали и посмотрели что внутри.  Бог в помощь!
Что касается патента.  Схема такого корректора давно была предложена еще незабвенным Эрнстом Аббе и носит название хроматической плоскости.  Патент
на конкретную схемную реализацию получить проблематично.  Я так понял, что патентная сторона изделия сильно заинтересовала определенные круги.  Однако,  после публикаций в И-нете и нотариально заверенных копий статей там,  я вполне могу отстоять свое право если уж до того дойдут лица сильно этим заинтересовавшиеся.  ;D
VD
VD
Уважаемый Валерий я как простой любитель понял из Ваших разьяснений что Хромакор устанавливается стационарно и снять его с телескопа после установки, особенно в полевых условиях проблематично это так????? ::) ::) ??? ??? :'(
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Посмотрите тут,  пожалуйста  .
http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=37
Там все видно.  Кроме того там все довольно подробно описано.  Я с удовольствием благодарю ЛА,  которые перевели обзор на русский язык и поместили у себя на сайте.
Снять Хромакор столь же легко,  как и диагональное зеркало - он ведь крепится на нем.   ;D
Читайте и вопросы (или большинство из них) отпадут сами собой.
VD
« Последнее редактирование: 03 Июл 2004 [11:08:45] от VD »
ML
Опередил меня с ответом Валерий  :)
Но вот картинка, если кому не охота по ссылке идти  ;)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
900 долларов за хромакор при стоимости телескопа 700-800.
ОДНАКО! (c)  :o :)
Это проясняет позицию VD по некоторым вопросам. :)
« Последнее редактирование: 03 Июл 2004 [23:30:26] от Pluto »
ML
Есть разные хромакоры по разным ценам, кроме того есть связка "хромакор-диагональ" - и то и то денег стоит...
Такахаши за свою окулярную турель вроде 1000 долл просит, ТЕС - 500 долл, а Борг свою за 100 долл. продает...
И народ, давайте говорить не намеками , а начистоту, с открытым забралом, а не пихать в бок из-под тишка... Толку от этого?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Апохромат, 150 мм например, стоит то неизмеримо дороже. ;)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
ОДНАКО! (c)  :o :)
Pluto,
900 долл.  Ничего вам это прояснить не может.  У вас одно на уме - рефлекторы.
Для других поясню.  900 это цена Chromacor-II  полностью отъюстированного с 2" диагональю.  Диагональ 98% отражения,  около 1/20 волны плоскость.
Кроме того это retail price -  с учетом всех расходов на доставку,  импортную пошлину и прибыль дилера.
Кроме высококачественной 2" диагонали,  которая сама по себе стоит вовсе недешево на западном рынке,  Хромакор-2  исправляет (полностью!!!)  вторичный спектр и сферохроматизм (тоже весьма вредную аберрацию) и при небольшом усилии при подборе также и вреднейшую сферическую аберрацию.  Причем,  уровень коррекции на оси и вблизи нее превосходит ВСЕ существующие апохроматы.
Опять 2 Pluto.
Вы хоть раз, хоть где-нибудь встречали более эффективную вешь?  За UWA  окуляр некоторые готовы выкладывать практически стоимость Хромакора.  При этом им и в голову придти не может,  что сделать Хромакор,  причем,  на уровне,  задача раз в 5 сложнее.
Если вы,  Pluto,  способны изготовить то же самое и предложить дешевле - флаг вам в руки.  А нет,  то не говорите,  что все вам ясно.  Ничего вам не ясно!
VD
« Последнее редактирование: 04 Июл 2004 [02:15:08] от VD »
Оффлайн Pluto
Да, но в него можно фотографировать (с большим полем)!
К тому же приемущества апохромата для большинства визуальных наблюдений мне, например, совсем не очевидны. Я не впадаю в транс при слове АПО.
Есть много других оптических схем прекрасно удовлетворяющих самые разные нужды наблюдателей.
Просто есть подозрение, что именно высокие цены на АПО служат оправданием высокой цены хромакоров, впрочем, может я ошибаюсь.
2VD:
Я вовсе не собираюсь охаивать хромакоры, так что не надо становиться в боевую стойку. Если находятся желающие их покупать – слава богу! Просто интересно получается – покупаешь ахромат, а затем устройство компенсирующее его врожденные недостатки за такую же цену. Надо быть уверенным, что при этом сохраняются (появляются!?) какие то важные приемущества перед другими схемами, а вот такой уверенности у меня нет. То, что в мире есть любители дорогущих АПО не доказательство. Любой перфекционизм можно довести до абсурда и примеров тому множество.
Впрочем это старая тема, относитесь к этому как к моему частному мнению.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Уважаемый Валерий!
Все это конечно замечательно, но если можно было бы приобрести ваш хромакор
у Тимумура Крячко, или у Максима - то было бы совсем хорошо. (Пусть и за 900 $).
На последнем Астрофесте народ мог оценить качесто изображения в 150 мм АПО.
И если с помощью хромакора ТАЛ 100-120 или Синту 150 мм можно "превратить"
в АПО - я вас уверяю, спрос будет. Небольшой, но будет.....
Я думаю, теоретические баталии лучше оставить за кормой. Любой ЛА сможет посмотреть и для себя решить, готов он выкладывать 600-900 $ за это или нет.
Часть моих фото на Flickr
Уважаемый Дмитрий про какой ДипСкай Вы нам пишете. Вот беру в руки книгу Лабузова "Наблюдение галактик и звездных скоплений" 1993гр. и что я там вижу \это между прочим как раз про дипскай\ М4 Скорпион размер 20 минут рекомендуемые увеличения 200х, Лагуна М8 Стрелец размер 90 минут рекомендуемые увеличения 60х, М13 Геркулес размер 23 мин рекомендуемое увеличение 250х, М17 Стрелец мах размер 46 мин рекомендуемые увеличения 60х, М22 размер 17 мин рекомендуемое 200х, М24 Стрелец до 150х, М28 размер 15 мин большие увеличения, М35 Близнецы размер 30 мин увеличения 100-200х, М37 Возничий 20 мин 60х, М47 Корма сильные увеличения \более 200х\, М48 Гидра 35 мин 60х, М51 12 мин 100х,  М92 Геркулес 10 мин 200х, М93 корма размер 18 мин увеличения 60-100х, М106 в Гончих псах 19 мин 60-100х, и тд + NGC такой же список. Я я имел ввиду этот ДипСкай а Вы какой?
« Последнее редактирование: 04 Июл 2004 [12:40:12] от Vladim »
Оффлайн Andru
"Vladim, начнем с того, что для наблюдения Дип Скай Вам Хромакор вообще не понадобится. При равнозрачковом увеличении хроматизм простого ахромата не виден вообще."
А как же наблюдения тех же шаровиков с разрешающим увеличением??
Оффлайн Pluto
Конечно, для Deep Sky большое увеличение обычное дело. Если хромакор работает как заявлено, то он должен увеличивать проницание телескопа по звездам (за счет большей концентрации энергии разных длин волн) и несколько снижать проницание по туманностям, за счет банального поглощения света в хромакоре.
