A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 284938 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #3160 : 11 Мар 2022 [18:06:55] »
11.03.2022г на 17ч45мин.
Canon 650D, Tamron 150-600, 600mm, ISO 100, F8, 1/400c, 60%.
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« Ответ #3161 : 11 Мар 2022 [19:45:33] »
Вот моя. Кэнон ультразум, с рук.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
« Ответ #3162 : 11 Мар 2022 [22:27:13] »
пробное фото. ньютон 114/900 экшен камера ксяоми yi с удаленным обьективом. исо выдержка на автомате.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3163 : 11 Мар 2022 [23:03:01] »
Иэображение двойное - брак!
Есть версии, от чего это?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн alek sandr
« Ответ #3164 : 12 Мар 2022 [01:37:10] »
немного двотисься? не знаю. перед матрицей установлен фильтр красненький стеклянный с фотоаппарата не в плотную к матрице а с растоянием (может даже под углом просто бросил его туда, пока) без него вообще снимки красные были
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #3165 : 12 Мар 2022 [01:43:00] »
немного двотисься?
"Немного" - понятие растяжимое, но в данном случае двоится очень сильно, все кратеры "двойными" получились, фотография полностью испорчена.
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #3166 : 12 Мар 2022 [01:58:45] »
Если для вас это "немного", то лунной съёмкой лучше вообще не заниматься.
Фильтр "на проход" не даст блик равной освещённости с основным изображением.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #3167 : 12 Мар 2022 [02:56:17] »
Одиночный кадр Луны. 11.03.2022  19.46
Труба -Takahashi SKY 90 mm. F- 500 mm. Камера  Canon EOS 600D. экстендер EXQ-1.6x. Фильтр UV/IR.  Выдержка 1/160с. ISO-100. Кроп 70%. фаза 61%. файл - jPG.
1.Стандарт.
2.Монохром.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #3168 : 12 Мар 2022 [06:34:33] »
2022, март 11, 20.43моск. Рефрактор ахромат Celestron AstroMaster 90 (D=90мм, F=1000мм), Canon 1100D, ISO200, 1/60 сек. Луна близ кульминации на высоте около 63о.1-й кадр без обработки при штатных настройках камеры, 2-й RGB- баланс выровнен, добавлено 5% контраста.
Серьёзно наблюдать пока не получается, так хоть Луну поснимал.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3169 : 12 Мар 2022 [09:12:22] »
1-й... 2-й
Лучше бы вы публиковали один кадр, но зато нормальный, без бросающихся в глаза пурпурных ореолов.
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #3170 : 12 Мар 2022 [10:22:19] »
1-й... 2-й
Хорошо.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3171 : 12 Мар 2022 [13:00:29] »
Это двоение- смаз из за выдержки и небольшого смещения в кадре  , при съемке на экшен камеру. ( инфа 100  процентов). Эта экшен камера на автомате ставит не подходящие для астро сьемки параметры. Есть более  пригодные для астро съемки экшен камеры
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #3172 : 12 Мар 2022 [13:47:20] »
Не знаю, как Вам, а мне пурпур в глаза как то не бросается. На первом кадре небольшой избыток красного, который даёт камера и который я убрал, сведя все цвета при обработке. К тому же, восприятие зависит и от настроек монитора. На том компе, где я обрабатывал фото, на первом кадре скорее виден тёплый желтоватый оттенок, а не пурпур.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #3173 : 12 Мар 2022 [17:40:52] »
в этой камере выдержка до 8 сек и исо можно самому выставлять,загружать скрипты с настройками.когда фотографировал обратил внимание выдержка наверное секунду была, вы правы на все 100. вот я идумаю почему не качественные снимки? значит мне нужно самому выставлять исо и выдержку, автомат это делает не правильно
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3174 : 12 Мар 2022 [20:27:41] »
Я же не для того, чтобы придраться. Я просто советую вам, обращаю ваше внимание на нюансы, повлияв на которые вы улучшите результат своей работы.
По какой причине вы не замечаете зелёно-пурпурные переливы мне неведомо, но они там есть и они заметны невооруженным глазом.
Чтобы не быть голословным, я приведу два кропа вашей Луны, один кроп без обработки, а второй с моим подавлением ХА.
Дабы вам было заметнее, я одинаково увеличил насыщенность обоих кропов изображения.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #3175 : 12 Мар 2022 [22:08:23] »
А в какой программе Вы уменьшаете проявления хроматизма?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3176 : 12 Мар 2022 [22:16:00] »
Adobe Camera Raw
По моему личному мнению, показывать цвета на Луне нужно сильно, качественно и редко. В остальных случаях (вашем в том числе) - лучше переводить в ч/б.
Эту рекомендацию мне дал Андрей Смирнов когда я попытался преподнести какой-то цвет в своём дебютном снимке Луны. Я с ним полностью согласен.
Луна этот тот объект, когда невыразительный, неуместный, кривоватый цвет может испортить восприятие даже очень чёткие очертания кратеров и гор на поверхности нашего спутника.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2022 [22:25:00] от Юрийﹶ »
Canon 10x42L IS WP
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3177 : 13 Мар 2022 [11:00:17] »
12.03.2022. Сиинг отличный. Аполар-125, прямой фокус, Canon 650D, ISO 200, 1/100. Второй кадр - с 2-х линзой Барлоу, ISO 400, 1/60
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #3178 : 13 Мар 2022 [18:22:45] »
Adobe Camera Raw
Благодарю! Возьму на заметку.
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #3179 : 14 Мар 2022 [21:12:40] »
  Сегодня 17ч-48мин,Небо светлое, контраста нет,пришлось крутить)) F-550 ,Барлоу 1.5х сделана из GSO 2х, 1/60, ISO100, Nikon810
« Последнее редактирование: 15 Мар 2022 [08:37:53] от может быть »
Levenhuk Vegas ED 12x50
