A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 284955 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #3060 : 11 Фев 2022 [20:04:57] »
При хорошем соотношении сигнал \ шум  , одиночные кадры на многих роликах  моих выглядят как сумма.
Вас это удивляет?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #3061 : 11 Фев 2022 [20:06:48] »
Такой вот одиночник  от 2019 года
Мощно!!! А есть снимок не фрагментов а целой или фаз Луны?
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3062 : 11 Фев 2022 [20:36:14] »
Она не влезает целиком  на матрицу 1600х1200 , примерно чуть больше чем пол луны входит   и только в прямом фокусе. Это матрицу нужно больше по размеру .Есть конечно фрагменты  крупнее чем этот , но там и разрешение ниже . Есть даже цветные одиночники
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #3063 : 11 Фев 2022 [20:43:31] »
А ХА от окуляра? В прямом конечно лучше... было бы.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3064 : 11 Фев 2022 [20:46:50] »
В прямом конечно
вот в прямом фокусе  влезает примерно  60 процентов диска ,где то так
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 404
  • через ноты к звездам!
« Ответ #3065 : 11 Фев 2022 [21:41:29] »
Сфотографировал вчера Луну. Решил поделиться, и вот такой текст родился:
Луна видна вечерами все чаще. Значит, дело к весне.
И дело не только в погоде. Небо действительно периодически проясняется, чего почти не бывало в январе и декабре. Но есть и другая причина, по которой в конце зимы и весной вечернюю Луну трудно не заметить.
Вспомним, из-за чего на нашей планете происходит смена сезонов: все дело в наклоне земной оси по отношению к плоскости орбиты. Из-за этого наклона половину года Солнце интенсивнее освещает северное полушарие Земли, а потом — южное.
Как это видно с Земли?
Не буду загромождать здесь. В блоге еще несколько картинок: https://klimkovsky-music.blogspot.com/2022/02/moon.html
_
klimkovsky.ru
« Ответ #3066 : 11 Фев 2022 [22:03:12] »
А чего она посинела-то? От холода? Ведь до весны еще более полумесяца.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #3067 : 11 Фев 2022 [22:51:30] »
В сумерках. Небо синее ;-)
Или просто потому что мой фотоаппарат - художник - он так видит.
klimkovsky.ru
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #3068 : 11 Фев 2022 [22:56:15] »
Голубая Луна....
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3069 : 12 Фев 2022 [18:23:57] »
12.02.2022г на 16ч45мин.
Canon 650D, Tamron 150-600, 600mm, ISO 100, F8, 1/400c, кроп.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3070 : 12 Фев 2022 [19:32:28] »
Цветная луна , кадр без обработки . Телескоп 254мм  на  монтировке Добсона , камера  skyris 274c
Первое  фото- полный кадр, 100 проц масштаб ( прямой фокус)
Второе фото - уменьшенный масштаб , для удобства просмотра ( менее мыльно)
Оффлайн может быть
« Ответ #3071 : 12 Фев 2022 [22:14:07] »
Я вот только одного пока не догоняю, почему когда сложено из нескольких кадров результат получается детальным и резким, но если взять их по отдельности то на них смотреть страшно, ничего и близко похожего на финальный результат.
« Ответ #3072 : 12 Фев 2022 [22:24:59] »
Цветная луна , кадр без обработки . Телескоп 254мм  на  монтировке Добсона, камера  skyris 274c
Это результат применения деконволюции (операции, обратной свёртке) с функцией, моделирующей функцию рассеяния, или вейвлетов (операции усиления/ослабления выделенных пространственных частот).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн может быть
« Ответ #3073 : 12 Фев 2022 [22:41:10] »
Да, уж, тут на каждое слово надо день потратить чтоб понять, ну собственно за этим и спросил. Спасибо, буду разбираться.
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #3074 : 15 Фев 2022 [19:45:57] »
Сегодня, совсем недавно, Москва. Сумеречное ясное небо.
Телескоп SvBony 102/F7 ED камера SV305 pro (Gain=0 Exposure=3.1170ms) Одиночный кадр из ролика. Никакой обработки кроме дебайеризации
Не судите строго качество изображения. Снимал через стеклопакет, тестировал с новой камерой новый редюсер. И вдруг :)
« Последнее редактирование: 15 Фев 2022 [19:52:10] от TownAstro »
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #3075 : 15 Фев 2022 [21:20:34] »
Луна 15.02.2022. Одиночный кадр.
Sky-Watcher Dob 8", Nikon D5100 (в прямом фокусе).
Выдержка 1/1000 с, iso 320. Обработка PS CS6.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн может быть
« Ответ #3076 : 15 Фев 2022 [21:57:22] »
Тоже сегодня не удержался!))
Самсунг через окуляр, линзу Барлоу и стеклопакет))) 1/100 iso 32 F2
« Последнее редактирование: 16 Фев 2022 [00:41:24] от может быть »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #3077 : 15 Фев 2022 [22:08:55] »
и стеклопакет)))
:o Автор оптический извращенец? :-[
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #3078 : 15 Фев 2022 [22:42:20] »
Пощёлкал Луну с балкона. :)
Ясно, лёгкая дымка, температура воздуха около нуля, ветер слабый.
Cel-NS 5 SE, Pentax k-x ,без диагонали (с диагональю телескоп клюёт фотиком вниз).
Обработка: Дарктейл, обрезка и масштаб в Джимпе, под Линукс Минт. 8)
Оффлайн может быть
« Ответ #3079 : 15 Фев 2022 [23:28:41] »
и стеклопакет)))
Отнюдь, увидел, навёл, снял. Не у фсех есть огрод и уйма свободного времени в поле с телескопом, а у меня так ещё и машины нет и что прикажете делать?
