A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 123227 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1700 : 03 Окт 2023 [17:39:55] »
Я крепился непосредственно к тубусу. Ластохвост очень хорошо к нему прилегает. На снимке - два винта М6 по центральной оси ластохвоста.
Вы снимали штатное крепление с трубы? Где такой хвост нашли? У меня весь дырявый.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1701 : 03 Окт 2023 [17:47:32] »
Естественно!
Как где? Купил! :)
Отверстия только облегчают конструкцию! ;)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1702 : 03 Окт 2023 [17:59:25] »
Как где? Купил! :)
У меня ласточкин хвост другой (см. фото 1). Как у Вас, это за границей только.
Вот и я хочу облегчить - сейчас у меня стальной хвост. Переделать бы на тот, что есть...  Колец нужного диаметра я в продаже не нашёл - либо 288мм, что гораздо больше, чем нужно; либо меньше.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1703 : 06 Ноя 2023 [13:04:48] »
Народ, кто-нибудь заинтересован в простом флеттнере для ТАЛ-250К?
Хочу попробовать поискать изготовителей через Али, возможно заказ нескольких будет в пересчете на комплект дешевле, чем при заказе одного.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1704 : 20 Ноя 2023 [10:15:05] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, в каких точках оптической схемы возможен перекос на ТАЛ-250К? В отдельной части каждого снимка потянутые звёзды. Вот, что мне ответили в ZWO:
there is some tilt in your optical system
it not a camera issue- I would use ASTAP to find where the tilt is in terms of the image and see if you can tune it out
as the 1600mm does not have a tilt adpter you may need to add one like out T2 tilt adapter
Фокусер я уже пробовал менять на TS - не помогло. Как конкретно можно всё проверить и исправить не имея специализированного образования по этой части?
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1705 : 20 Ноя 2023 [11:47:27] »
Заинтересован. При адекватной цене может и два купил бы.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1706 : 20 Ноя 2023 [15:28:35] »
Взял на заметку.
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1707 : 20 Ноя 2023 [20:40:33] »
Взял на заметку.
Дима, я знаю, что в обсерватории барнаульского университета ТАЛ-250К используется без корректора с полнокадровой камерой FLI. Попробуй заинтересовать Александра Вольфа, вроде бы он там сейчас руководит после кончины Александра Каплинского.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1708 : 20 Ноя 2023 [21:27:47] »
Так там писель с кулак... но на заметку беру.
Оффлайн dmigrishin
    • Skype - dimas2100
    • Сообщения от dmigrishin
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1709 : 25 Дек 2023 [17:45:48] »
конкретно
На Aliexpress купите пластину Hercules S8339 21см и пару болтов длиной 12-14мм под шестигранник.
Я поначалу использовал 2 пластины, но они добавляли почти полкилограмма к весу трубы. Потом нашел эту легкую пластину.
ТАЛ-250К
Sky-Watcher Dob 14" Retractable SynScan GOTO
William Optics RedCat 51
Sky-Watcher EQ6-R Pro
Star Adventurer 2i WiFi
ZWO ASI 533MM Pro
ZWO ASI 462MC Pro
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1710 : 25 Дек 2023 [18:04:32] »
Мне пластина Losmandy из дюраля подходящая нужна.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1711 : 25 Дек 2023 [18:17:37] »
На алике полно Лосманди от 3к рупий.
Оффлайн dmigrishin
    • Skype - dimas2100
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1712 : 25 Дек 2023 [18:50:25] »
Вот фото с другого ракурса - эта пластина из алюминия, усиленная стальной рейкой.
ТАЛ-250К
ZWO ASI 533MM Pro
ZWO ASI 462MC Pro
Оффлайн PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1713 : 25 Дек 2023 [20:16:56] »
Я к Тал200к прямо к трубе приклепал ЛХ Виксен, минус полтора кг к массе точно вышло.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1714 : 25 Дек 2023 [20:25:07] »
Вот на Али 30 см Лосманди за 2000руб. Взял себе такую 11.11 вообще за 1500р.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1715 : 26 Дек 2023 [03:22:44] »
Отверстия совпадают с пластиной на ТАЛ-250К?
Оффлайн dmigrishin
    • Skype - dimas2100
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1716 : 26 Дек 2023 [03:39:25] »
У этой красной пластины отверстия не совпадают с отверстиями на пластине ТАЛ. У меня тоже такие 2 штуки есть, их я и использовал обе - одна крепилась к монтировке, а вторая к 2 креплениям Hercules S8305 D на ТАЛ, которые пришлось дополнительно прикрутить к пластине, да еще и использовать переходники с M8 на 1/4 ) Поэтому когда я весь этот огород убрал. все стало легче и компактней.
И новая пластина, которую я сейчас использую тоже есть еще одна. Так что если нужно, пишите, могу поделиться.
Первоначально я вообще использовал вторую пластину от ТАЛ-150К, но его нужно было обратно укомплектовать, и найти другие способы крепления.
ТАЛ-250К
ZWO ASI 533MM Pro
ZWO ASI 462MC Pro
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1717 : 26 Дек 2023 [16:49:13] »
Нет, а зачем? Сделать радиусные площадки и сразу через них на трубу сажать с другой стороны, не трогая штатный зажим под ластохвост. ;)
Оффлайн Хемуль
  • Иван
    • Сообщения от Хемуль
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1718 : 06 Июл 2025 [15:28:20] »
Добрый день, сориентируйте пожалуйста, можно ли так?
Есть потребность вымыть корректор, можно ли в целях упрощения процесса снять паук вместе с ним, не снимая ГЗ, есть ли последствия у этого маневра, юстировка так понимаю все равно слетит?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1719 : 06 Июл 2025 [15:44:43] »
... Есть потребность вымыть корректор, можно ли в целях упрощения процесса снять паук вместе с ним, не снимая ГЗ, есть ли последствия у этого маневра, юстировка так понимаю все равно слетит?
Однозначно!
Еще и непонятно насколько правильно сейчас (до разборки) стоит...  :-[
