ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография 2025!
Цитата: alexey от 27 Окт 2021 [15:03:17]а, спасибо, это я уже видел - 60мм, а в том 50мм было. Я за ход тубуса вовнутрь переживаю - если хватать не будет для фокусировки, как быть?Стандартная высота ТАЛовского фокусера с переходником 1,25" - 76мм, у этого фокусера, тоже с переходником 1,26", = 62мм, т.е. на 14мм меньше, в чём проблема?
Надеюсь Ваш чертёж трубки подойдёт.
Цитата: alexey от 27 Окт 2021 [15:58:33]Надеюсь Ваш чертёж трубки подойдёт. Какой "чертеж трубки"?
Цитата: ВП от 27 Окт 2021 [16:00:20]Цитата: alexey от 27 Окт 2021 [15:58:33]Надеюсь Ваш чертёж трубки подойдёт. Какой "чертеж трубки"? Вот этот вот: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56336.msg5371151.html#msg5371151
Цитата: alexey от 27 Окт 2021 [16:14:31]Цитата: ВП от 27 Окт 2021 [16:00:20]Цитата: alexey от 27 Окт 2021 [15:58:33]Надеюсь Ваш чертёж трубки подойдёт. Какой "чертеж трубки"? Вот этот вот: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56336.msg5371151.html#msg5371151А зачем Вам новая трубка нужна? Я Вам дал ссылку на фокусер для рефрактора с ходом трубки 73 мм. Нужно будет только переходник под посадочное место фокусера точить, типа такого...
У ТАЛовского фокусера какая длина трубки?
Цитата: alexey от 27 Окт 2021 [16:34:11]У ТАЛовского фокусера какая длина трубки?Общая длина около 170мм, ход 110мм, а что? Хода 73мм абсолютно достаточно.
... но факт что лучше иметь запас.
Купил-таки фокусер: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11393 Внешний диаметр подвижной трубки 63.5мм, вместо 55мм у оригинальной - ровно на 2см не входит в "морковку" трубы... Как быть? Кто что может посоветовать?
Цитата: alexey от 07 Ноя 2021 [13:28:39]Купил-таки фокусер: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11393 Внешний диаметр подвижной трубки 63.5мм, вместо 55мм у оригинальной - ровно на 2см не входит в "морковку" трубы... Как быть? Кто что может посоветовать?А зачем ему входить в "морковку"? У ТАЛ-250К вынос фокуса порядка 170 мм. Что, не хватает? А уж отверстие в корпусе диаметром 72 мм, и до "морковки" там ещё далеко.
Не так уж и далеко - 45мм...
Длина трубки фокусера 130мм, внешний диаметр 63,5мм - упирается в "морковку" (первое же сужение), и трубка до конца не въезжает в фокусер на 20мм. Вот такие дела...
Цитата: alexey от 07 Ноя 2021 [13:44:12]Длина трубки фокусера 130мм, внешний диаметр 63,5мм - упирается в "морковку" (первое же сужение), и трубка до конца не въезжает в фокусер на 20мм. Вот такие дела... Отпилякать 20мм и делов то
Я укорачивал в Тал200К при замене фокусера на 2", только укоротить и болтиком фиксатор выполнить чтобы не вываливается кода полностью выдвинут....
