Цитата: PavelGhost от 07 Ноя 2021 [22:22:06] Я укорачивал в Тал200К при замене фокусера на 2", только укоротить и болтиком фиксатор выполнить чтобы не вываливается кода полностью выдвинут....20мм спилить это как на фото. Какая длина трубки тогда в фокусере останется при полном выносе?.. Болтиком может быть и можно, только думается мне, что перекашиваться будет трубка под весом камеры и колеса фильтров.
Кардинальным решением без отпиливания будет - поставить фокусёр задом наперёд. ...
Цитата: alexey от 07 Ноя 2021 [22:45:41]Цитата: PavelGhost от 07 Ноя 2021 [22:22:06] Я укорачивал в Тал200К при замене фокусера на 2", только укоротить и болтиком фиксатор выполнить чтобы не вываливается кода полностью выдвинут....20мм спилить это как на фото. Какая длина трубки тогда в фокусере останется при полном выносе?.. Болтиком может быть и можно, только думается мне, что перекашиваться будет трубка под весом камеры и колеса фильтров.Я так понимаю, что Павел имел в виду посадить маленький винтик на расстоянии тех же 20 мм по центру пластины, чтобы об ось тормозить трубку и ничего перекашиваться не будет. С каким-то фокусером так делал - работает.
Алексей, всё-таки я Вам еще раз настоятельно рекомендую: но все же проще попытаться поменять (может быть с доплатой в ту или другую сторону) на подобный фокусер с более тонкой трубкой фокусера.. Попытка не пытка, вдруг кто и откликнется...
У меня на одном из телескопов вообще фокусёр стоит позади камеры из-за малого заднего отрезка корректора поля.Тоже, кстати, вариант .
Это как??? Вообще не пойму. Фото есть?
Новый переработанный фокусер успешно установлен на ТАЛ-250К. ...
Сейчас на барахолке нашей звезды сошлись в виде этоса21,наглера31,паноптика35.У меня не было таких качественных окуляров( есть только окш24). Засвербило в одном месте: что предпочесть для тал250к? хватает ли выноса фокуса( с диагональю нпз2")?Был ли опыт у кого в применении данных окуляров?
и так опыт приобретен:выноса фокуса у тал-250к( с родной диагональю нпз) хватает вполне чтоб наблюдать в наглер 31мм. С паноптиком 41мм еще не смотрел.
Цитата: GU-48 от 12 Июн 2023 [20:25:40]и так опыт приобретен:выноса фокуса у тал-250к( с родной диагональю нпз) хватает вполне чтоб наблюдать в наглер 31мм. С паноптиком 41мм еще не смотрел.Так не сложно немного увеличить вынос фокуса, не ухудшая качества изображения, на мм 10-15.
Уважаемые ЛА, подскажите, какие есть варианты крепления трубы ТАЛ-250К к ласточкиному хвосту Losmandy?
Засверлиться и прикрепиться винтами с конической шляпкой к штатной пластине ТАЛ-а. Самый простой вариант.
