A A A A Автор Тема: Строим монтировку  (Прочитано 37070 раз)
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Строим монтировку
« Ответ #200 : 28 Мая 2010 [13:22:46] »
нет, это город такой ;)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #201 : 28 Мая 2010 [13:23:37] »
В Мурманской области? ;D
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Dima.
« Ответ #202 : 28 Мая 2010 [13:25:22] »
в вологодской :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #203 : 28 Мая 2010 [13:31:38] »
Ну вот Паша уже все карты открыл. :D
А муханизьмы из червяков неплохо было-бы приляпать, очь удобная весчь.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #204 : 28 Мая 2010 [13:36:28] »
Дим, я тут подумал, может мне механизм только на полярку налепить? Как думаешь?
просто я не знаю как на ось склонений ставить :-[ сейчас покажу че я там надумал.
вот:
1-деревяха на которой держатся подшипники 2.
3-полярка
4-червячная пара
5-тройник
6-винтик (тормоз)
Что скажешь о такой конструкции?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010 [13:49:06] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #205 : 28 Мая 2010 [14:08:29] »
1.Вполне приемлемая схема.
2.Нижний пошипник полярной оси ставь опорно-упорный.
3. Наклоняй полярку по широте Вологды-гды. :)
4. Лепи червяк и на ось склонений. Ща попробую изобрАзить....
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #206 : 28 Мая 2010 [14:10:37] »
Спасибо!
Полярку я думаю сделать с небольшим изменяемым углом, что бы проще наводиться было.
Нижний пошипник полярной оси ставь опорно-упорный. то есть поменять местами подшипник и червячную пару?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #207 : 28 Мая 2010 [17:14:52] »
Ну, где-то так. Если экваториал, то на ось склонений червяк не особо нужен, да твой второй и не тулится. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #208 : 28 Мая 2010 [17:31:40] »
Ого :D Спасибо тебе огромное!!!
Еще пару вопросов:
Сейчас еще продаются стальные трубы (обычные)?
Я тут подумал на оси склонений сделать такой механизм, правда тут грубый рисунок, но смысл понятен.
винт проворачиваясь толкает запружиненый рычаг, который проворачивает ось склонений, тем самым если что, можно "подровнять". Сойдет такая "система"?
И по поводу чертежа, что ты мне нарисовал:
Что за втулка под цифрой 1, что за винтик под цифрой 2 и что такое под цифрой 3?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010 [18:21:45] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #209 : 28 Мая 2010 [18:43:50] »
Трубы для валов лучше брать толстостенные, безшовные (ВГП), для корпусов любые.
Сойдёт, это то-же самое, что и в ответе 22 слева.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #210 : 28 Мая 2010 [18:46:31] »
По чертежу:
1-разрезная втулка (цанга);
2-хомут;
3-стопорный винт разрезной втулки.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #211 : 28 Мая 2010 [18:47:41] »
а из чего эти трубы? Где их можно купить? (в обычном магазине сантехники есть?)
а эта "цанга" обязательна? просто я не представляю из чего и как ее делать :)
и для чего нужен хомут? что он держит?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010 [18:53:36] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #212 : 28 Мая 2010 [18:57:03] »
Трубы стальные, втулки бронзовые (лучше) хомуты стальные. Обычные водопроводные трубы. Всё конечно надо подбирать. Например для оси склонений думаю пойдёт труба ВГП  ДУ15 (ф21.3 наружный) стенка 2.5; 2.8мм.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #213 : 28 Мая 2010 [19:03:23] »
Понятно. Еще раз спасибо!
пока буду готовить чертеж, может что прикуплю.
И последний вопрос, если я не найду такие трубы, какие тогда использовать?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #214 : 28 Мая 2010 [19:08:13] »
Какие есь.
Можно и не трубы, а прутки. Например ось склонений - круг 16 или 18.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #215 : 28 Мая 2010 [22:31:33] »
Я кажись придумал как прилепить туда второго червя ^-^
Значить так: на полярную ось крепится шестерня 1, к которой прилагается червяк 2, который крепится на доску 3, которая в свою очередь крепиться хомутами 4, к тройнику 5.
Вот собственно и все. Рисунок условный.
Каково мнение?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #216 : 28 Мая 2010 [23:02:55] »
Дим, я потому не смог вторую шестерню влепить, что у неё с одной стороны вал, а со второй не прицепиться. Или я чего не разглядел?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #217 : 28 Мая 2010 [23:06:27] »
там одна на валу сидит (латунная) но е можно снять оттуда с помощью куска трубы и молотка :)
а вторая (она пластмассовая) она свободно на валу сидит, можно снять, а можно и передвинуть.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #218 : 28 Мая 2010 [23:21:35] »
Ну тогда ставь конечно, подобным образом. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #219 : 28 Мая 2010 [23:23:31] »
Ок :)
Осталось разобраться с осью наклона полярки (я думаю и туда мех.т.д. влепить "рычажный")
Прошелся седня по трем магазинчикам в поисках "деталей"
Зашел в "Сейд" (его не так давно переделали) я был удивлен :o там столько всего, хоть сейчас строй монтировку, присмотрел все нужные мне материалы, единственное осталось найти деревяху и не помешало бы трубы, т.к. нечего лучшего кроме как не отожженных медных труб я не нашел. А так вроде все есть, нашел там "кольца" для крепления скопа, наверное лучше них, ничего не найти. Это хомуты для труб, состоящие из 2-х половинок и с резиновой прокладкой со внутренней стороны.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010 [17:26:44] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
